Как закрываются двери
Автор темы - Интересующийся
- Машина: C3 picasso confort черный
У меня почему то двери закрываются по разному,водительская более менее хорошо без усилия,остальные требуют значительного усилия,и бывает не с первого раза ,раньше не придавал значения,но сейчас кажется,что закрываешь жигули,а не иномарку.У кого как,может надо регулировать замки ?
- Реальное имя: Роман
Re: Как закрываются двери
У меня задние двери иногда не с первого раза закрываются, передние вроде без проблем. Регулировка замка или петли должна помочь.
- Реальное имя: Вячеслав
двери имеют двойное резиновое уплотнение - обомнутся все станет нормально. Заметьте, что вы сказали - лучше всех закрывается водительская .. или передние .. хуже задние - в порядке частоты использования. При закрывании двери просто придерживайте плотно при хлопке , а не отпускайте чтоб она на резинке назад отпрыгнула
Поглядите вдоль кузова, если двери - крылья находятся в одной плоскости ни чего трогать не надо , иначе ... будут не в одной плоскости
поддержу коллегу. двери должны разойтись. а вот регулировка и правда считаю нужна только тогда, когда дверь отклонилась от своей плоскости. замок думаю ни при чем. уплотнитель должен разработаться и будет нам всем счастье
©О.Озборн
©О.Озборн
Вообще смысл регулировки не трогать саму дверь,а петлю на кузове П образную загогулину.
- Реальное имя: Иван Иванычь
Вообщем понятно при закрытой двери у вас совпадают зазоры и ребро жёскости с ребром передней или задней двери??? Если да то тогда дверь скобу не надо трогать.. Нужно внимательно открыть дверь если при откравании она падает на 2-3 мм то тогда нужно петли регулировать нужно... НУжно посмотреть по скобе где идёт контакт замка там будут потёртости и сравнить с другой дверью... И будит вам счастье)))
При открывании,даже исправная дверь будет проседать на 2-3мм. Масса большая, а зазоры в петлях ещё никто не отменял. Но, даже проседая при открывании,исправная дверь ни за что не цепляет. А замок,конструктивно устроен так,чтобы дверь ,при закрывании,"поддтягивать". Т.е. чтобы она всегда находилась в прижатом положении,опираясь на дужку замка.Это нормально.
Пока проблем с дверями не было.
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso Exclusive 2010
у меня водительская стала задевать за нижний уплотнитель. Явно нуждается в регулировке, т.к. в ней чувствуется люфт(еле уловим, но есть). Вот думаю куда с этим ехать - к дилеру или на любимый сервис?Mohinder Suresh писал(а):А у всех,хорошо двери закрываються?
Если по гарантии,то к ОД.
надо чтобы сделали, и хорошо! очень ОД любят не замечать неисправности, приходится доказывать, спорить. Хочется приехать, показать и чтоб при мне все сделали. Ненавижу когда мою машину без меня ремонтируют, не доверяю. А в любимом сервисе хоть помогай - не прогонят. Еще расскажут чего-нибудь полезного и денег много не попросят. Я можно сказать из-за этого сервиса француза купил, чтоб если что не к ОД ехать "на развод".Юниан писал(а):Если по гарантии,то к ОД.
У меня аналогичное отношение к этому. Но на форуме уже писАлось и как эту ситуацию исправить тоже. Но,пока машина гарантийная,пусть потрудится ОД за бесплатно.Maxim02 писал(а): Ненавижу когда мою машину без меня ремонтируют, не доверяю.
а вы уверены, что регулировка замков и дверей есть гарантийный случай? если мне не изменяет память, в договоре где прописаны узкие моменты по гарантии это не есть гарантийный случай
©О.Озборн
©О.Озборн
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115 л.с., Confort, чернявый
У меня плохо закрывалась задняя дверь багажника. WD40 не помогла. На двери есть такие резиновые пальцы. Ну или ограничители. Я не знаю как их назвать 2 слева и 2 справа. Они все могут полностью выкручиваться. А могут полностью вкручиваться. Вобщем я их полностью вкрутил. Дверь стала закрываться нормуль! Щас у нас морозы -30. Надо будет потом попробовать их покрутить. Вот...
Может кому из таких как я новичков, которые запаникуют по поводу задней двери, сгодиться
