Уплотнители передних дверей
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Николай
- Машина: С3 Пикассо 2010, 114 л.с., Exclusive
В попытках выяснить происхождение звука при закрытии открытии пассажирской двери, обнаружил интересную вещь. Уплотнительные резинки дверей со стороны крыла протёрли лакокрасочный слой. Учитывая что машине всего год, со стороны водителя потёртость почти до металла. Теперь вот думаю что делать, пока смазал силиконовой смазкой, кстати звук исчез. Фотки выложу позже.
Re: Уплотнители передних дверей
Тоже и у меня, появилось это после зимы, видно грязь и лед свое дело сделали, в качестве временной защиты можно например мовилем покрыть и думать дальше!Коло писал(а):Уплотнительные резинки дверей со стороны крыла протёрли лакокрасочный слой
Тоже с этой бедой сталкивался. Это результат провиса дверей. Уменьшается зазор в нижней части прилегания двери к крылу. Устраняется в сервисном центре путём регулирования петель. Под гарантию не подпадает из-за срока эксплуатации (имел счастье бодаться с сервисом).Коло писал(а): Уплотнительные резинки дверей со стороны крыла протёрли лакокрасочный слой.
Юниан, и что с затёртостями делать, замазать антисколом и двери отрегулировать?
- Реальное имя: Nikolai
Коло Николай, мне такое исправили по гарантии. На тот момент машинке был год. Пока делать ничего не советую. Съездите к ОД. Вдруг по гарантии исправят, а вот если откажут- вот тут тогда и думать как лучше поступить...Однозначно нужно регулировать петли.
Вряд ли ты сам сможешь отрегулировать петли...Как мне объяснили, там есть установочные выступы, которые надо стачивать при регулировке петель... Рискнуть конечно можно...если уверен, что справишься.Коло писал(а):что с затёртостями делать, замазать антисколом и двери отрегулировать?
Сам не полезу, завтра собрался ОД звонить. Насчёт исправят... петли-то отрегулируют, а с потёртостями?
Здорово Ну буду надеяться на благоприятный исходNikola_la писал(а):Мне и их тоже покрасилиКоло писал(а):а с потёртостями?
Забыл сказать, что у меня такое было только на передней двери справа.Nikola_la писал(а):Мне и их тоже покрасилиКоло писал(а):а с потёртостями?
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Привет всем! У меня тоже на обоих передних дверях потертости, конечно не такие сильные, как у Николая. Скоро делать ТО, покажу сервисменам, пусть делают. А красочку родную я у них уже прикупил.
А у меня на обеих, но не на дверях, а на порогах, ближе к крыльям и совсем это не просадка двери, если б это, то пошкаряболось не под петлями, а ближе к замку (стойке)Nikola_la писал(а): у меня такое было только на передней двери справа.
согласен 100%. У меня ещё немного цепляло дверью крыло. На то время, когда я столкнулся с этой проблемой, сервисмены мне сказали: что я такой ВТОРОЙ с таким дефектом Сделали без разговоров, хотя всё равно криво Пришлось во второй раз ехать-зазоры двери регулировать. Там я уже лично присутствовал при "рихтовке"PAVlin писал(а):и совсем это не просадка двери,
В том то и дело, что у меня ничего не цепляет сейчас, а видно зимой конда там собирается лед, да снежок и они по немного точут ЛКП.Nikola_la писал(а):У меня ещё немного цепляло дверью крыло
