Страница 1 из 1
Поломка замка водительской двери.
Добавлено: 16 май 2011, 12:29
ABT
Приветствую братцы. У меня вышел из строя электропривод замка водительской двери (пробег ~12 000). ОД после дефектовки написал замену по гарантии. Честно говоря, думал что замок был вполне исправен, и что для нормальной его работы не доставало смазки.
Итак, симптомы следующие:
- изредка перестала отпираться водительская дверь.
- при открывании двери из салона на ручке появилось доп. усилие.
- В дальнейшем дверь перестала открываться с брелока вообще, но по-прежнему хорошо закрываться.
В общем-то все, отчитался,
удачи на дорогах. :roll:
Re: Поломка замка водительской двери.
Добавлено: 16 май 2011, 12:56
m61-61
ABT скорее всего износился сам механизм, мож какие то втулочки пластиковые уже стерлись
Добавлено: 16 май 2011, 13:05
Plumbum
Наверняка заводской брак или нарушение при установке. До сих пор никто не жаловался на подобное.
Добавлено: 16 май 2011, 13:25
Игорь45
ABT Попробуй WDешкой пшикнуть внутрь замка, может пыль какая или соринка в замке, только вот как внутрь пшикнуть? Надо поискать. :unknown:
Добавлено: 16 май 2011, 17:41
Пусть сервисмены колдуют! Там, пока до замка доберёшься, надо пол-двери разобрать!
Добавлено: 23 июн 2011, 15:04
ABT
Мини отчёт:
На дефектовке постановили — замена привода замка водительской двери.
Запчасть шла один месяц. Еще не менял, сделаю все разом вместе с ТО в ближайшее время (пробег 14100)
p.s. Удалось выбить замену чехла КПП по гарантии, тоже жду. Помогла бумажка товарища Badman'a размещенная в соседней ветке, за что ему гран-респект и плюсики в карму. :roll:
Добавлено: 24 май 2021, 08:51
Константин Сергеевич
Доброго времени суток форумчане. Нарисовалась проблемка с замком водительской двери. Вобщем все попорядку. Переломились провода между кузовом и дверью. Главным образом четыре провода, общий плюс на стеклоподьемники, подсветка и подогрев зеркала и складывание. Замок работал как надо. После ремонта проводов замок стал работать наоборот. Отключал аккум. Когда все собрал обнаружилось что при закрытой двери, комп видит что она открыта. И наоборот, когда двери открыты, комп видит что они закрыты. Вопрос, в чем может быть проблема?
Добавлено: 24 май 2021, 13:14
На концевиках дверей поменять местами провода.. Не?
Добавлено: 24 май 2021, 15:34
Константин Сергеевич, не знаю как на автомобильных, а вообще на концевых выключателях обычно имеется один замкнутый и один разомкнутый контакты. Возможно, при замене проводки, подцепились не на тот контакт.
