Страница 3 из 5
Re: Радио
Добавлено: 21 фев 2012, 14:11
Greyfish писал(а): Второй раз увидел, что магнитола включена еще не открыв её, светился дисплей. Ни чего особенного до этого с машиной не происходило. Чудеса да и только
Чему удивляться? В доме живёт домовой, в машине - "машинист"...
Re: Радио
Добавлено: 21 фев 2012, 16:07
Почитал я тут про радио и думаю - вы сначала сильно рьяно высказывались в теме про политические партии, а теперь удивляетесь почему у вас радио включается само... Не само оно включается, его включают...
Re: Радио
Добавлено: 21 фев 2012, 23:08
2424
Извините, не было меня дома целый день. Был на даче ,так вот когда уезжал, включил зажигание и радио опять было на другой волне (слава богу хоть не работало до включения зажигания как утром). Завтра с утра попробую повторить снять с охраны, открыть багажник, если увижу опять при этом включенное радио наверно сойду с ума.
P.S. реально понимаю это бред.
Re: Радио
Добавлено: 21 фев 2012, 23:12
2424 писал(а):если увижу опять при этом включенное радио наверно сойду с ума.
Скорее всего это глюк сигналки. "Само дерево жужжать не может"(с). Т.е. кто-то же даёт команду на включение радио... Если сам зажигание не включал, то - сигналка.
Re: Радио
Добавлено: 21 фев 2012, 23:26
2424
Юниан писал(а):Скорее всего это глюк сигналки. "Само дерево жужжать не может"(с).
Сигналка на магнитолы ни как не завязана, если только по CAN шине.
Юниан писал(а):Т.е. кто-то же даёт команду на включение радио... Если сам зажигание не включал, то - сигналка.
Вот это пугает, у шурина четыре дня дня назад рено сценик2 угнали.
Re: Радио
Добавлено: 21 фев 2012, 23:43
Anthony
Обсуждаем радио и магнитолу!
У меня сегодня опять включалось само.
Re: Радио
Добавлено: 22 фев 2012, 10:23
anbel
VKboy писал(а):включается не та станция, на котороый глушил, а предыдущая
Такая ж ерунда несколько раз была
Re: Радио
Добавлено: 22 фев 2012, 12:35
я у себя тоже заметил, что радио живет своей жизнью. Но есть нюанс. Только при включенном освещении салона на открывание дверей.
Re: Радио
Добавлено: 22 фев 2012, 12:36
PMM
alol писал(а):я у себя тоже заметил, что радио живет своей жизнью. Но есть нюанс. Только при включенном освещении салона на открывание дверей.
О как... А у меня оно всегда выключено, может, потому и радио сюрпризов не преподносит?
Re: Радио
Добавлено: 22 фев 2012, 12:44
pawlyxa
PMM писал(а):А у меня оно всегда выключено
Игорь, как же так
, в тишине катаешься?
Re: Радио
Добавлено: 22 фев 2012, 12:51
PMM
pawlyxa писал(а):Игорь, как же так
Не, радио играет:) Освещение салона по открытию дверей всегда выключено!
Re: Радио
Добавлено: 28 дек 2016, 10:50
Появилась проблема с магнитолой. Езжу обычно с поющим CD-проигрывателем, вручную магнитолу не включаю-не выключаю: сама тухнет при выключении зажигания, и включается при включении. И раньше продолжение воспроизведения всегда происходило с того места, на котором закончилось. Но теперь вот стала включаться с радиоприёмника, а переключение на CD-проигрыватель начинает воспроизведение с первого трека, то есть продолжить прослушивание диска с того места, на каком закончилось нельзя. Причём этот эффект проявляется только при длительной стоянке, если сразу после выключения зажигания магнитолу принудительно включить, воспроизведение продолжится, и то же самое, если включить зажигание после выключения - магнитола вновь включается и продолжает воспроизведение с диска. Но стоит подольше подождать, как сбросится опять на радио. Перед этим машина неделю стояла в гараже на замене бензонасоса, аккумулятор постоянно скидывался-накидывался, так что, думаю, очередным скидыванием клеммы с аккумулятора проблему не решить.
Re: Радио
Добавлено: 28 дек 2016, 10:59
Stayer писал(а): продолжить прослушивание диска с того места, на каком закончилось нельзя. Причём этот эффект проявляется только при длительной стоянке, если сразу после выключения зажигания магнитолу принудительно включить, воспроизведение продолжится,
Cкорее всего активируется режим экономии энергии, сбрасывается питание на память магнитолы. Похоже АКБ подразряжена.
Это мое мнение, на достоверность не претендую.
Re: Радио
Добавлено: 28 дек 2016, 17:52
А у меня вчера не включилась! На дисплее, там где магнитольные темы- черным черно.
Вынул предохранитель- погас дисплей целиком. Вернул его взад - магнитола заработала, настройки не сбросились.
Re: Радио
Добавлено: 28 дек 2016, 19:10
жан писал(а): сбрасывается питание на память магнитолы
Да какая-то девичья эта память у магнитолы - хранит, получается, только текущее место воспроизведения, т.к. остальные настройки (громкость, баланс) не сбрасываются.
