Стартер не крутит
- Машина: ...
Re: Стартер не крутит
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 04:05, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги , тема наоборот- стартер крутит , на холодную схватывает сразу , на горячую с 2-3 раза. Не пойму то ли бендикс .то ли реле . И еще вопрос по замене данных деталей - аналоги какие нибудь подойдут на это чудо от MITSUBISHI ?
- Машина: c3 picasso,2011,95лс,мкпп комфорт
Схватывает это что? Заводится или начинает крутить стартер? Если про стартер, то нужно послушать где щёлкает в реле или в бендиксе? Отсюда будет понятно где подгорели контакты. Могут быть изношены втулки стартера. А если заводится с 3 раза, то смотреть свечи и давление в топливной рампе. Если всё в норме, то искать причины дальше.
Краткий обзор по снятию стартера:
Вставил в FAQ. Юниан.
Стартер не крутит
Как написано ранее, запчастей бендикс и реле не существует, т.е. только узел стартер и всё? А какое то силовое реле перед стартёром есть или всё в стартере? Проблемка у меня , при попытке завода стартер крутит, а не страбатывает по какой то причине втягивающее. Так можно и пять раз крутнуть, а можно и два или даже не знаю сколько, раз и всё срабатывает, бендикс подтягивается и машина заводится. Неделю назад менял сцепление и перебирал стартер, т.к. симтомы описанные выше начались ещё до замены сцепления и переборки стартера. Так вот, клемы зачистил, облудил, были окислены, промыл от грязи весь стартер внутри и снаружи, смащал втулки и собрал. Всё было отлично целую неделю, да и до переборки не сильно доставало не постоянно срабатывающее втягивающее, а вчера дождик, лужи и всё блин, машина только с пятого ну или второго, третьего раза заводиться, вот реально блин не срабатывает реле, достало уже. Вот я и подумал, когда ключ поворачиваешь на старт, напряжение напрямую сразу идёт на стартер, т.е. судя по проводам на втягивающее, или есть ещё какие то реле есть в салоне или под капотом? Но даже если есть эти реле до стартера, сам стартер то полубому работает, не срабатывает только втягивающее. Что же получается, втягивающее кончилось, как его отдельно проверить? Много букв написано, может кто то что то по этому рассказу дельное может сказать?
Стартер не крутит
alex58, скорее здесь бендикс виноват, раз мотор стартера вращается. Если вращается, то втягивающее сработало, по другому не бывает.
Стартер не крутит
Вот только сейчас обратил внимание при попытке завода, мотор всётаки пытаеться крутнуться, а потом как будто втягивающее отключается и стартер толи продолжает вращаться по инерции толи от электричества непонятно, но это происходит очень быстро, попытка завода, мотор дёрнулся но не завёлся, стартер крутиться может 1 или 2 сек и замолкает.
Отправлено спустя 15 минут 26 секунд:
И кто у нас в машине отвечает за определённое время работы стартера? Им ведь нельзя до бесконечности крутить, что то ему говорит стоп через несколько секунд вращения.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Или всё таки можно крутить пока не надоест т.е. за один поворот ключа, неограниченная работа стартера?
Стартер не крутит
alex58, И всё таки, если стартер крутится, то втягивающее срабатывает. Ибо оно и включает питание на мотор. И всё указывает на неисправность бендикса.
Насчет промежуточного реле - не знаю, могу вечером дома в книжке посмотреть...
Полагаю, что да. Пока информация не поступит, что двигатель завелся. Откуда берётся - не знаю, может от скорости вращения коленвала... На Запорожцах - блокировка стартера срабатывала от генератора...
Стартер не крутит
В пятницу будет очередное вскрытие, там и посмотрим где косяк.
Стартер не крутит
В принципе - чего смотреть? Понятно, что раз стартер сам отключается при запуске и блокируется при работающем... то реле однозначно есть.
Ну и на схеме в книге - есть.
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с
Стартер не крутит
подскажите, пожалуйста, артикул бендикса, который подходит к стартеру 1.4 пикассо. знаю, что стартер идет "в сборе", но вдруг кто-то менял?!
Стартер не крутит
Уважаемые одноклубники, просветите по снятию стартера. Я правильно понимаю, три болта, один с верху и два снизу, один из которых за стартером.
Отправлено спустя 1 час 58 минут 18 секунд:
Да, это именно так. Теперь вопрос по существу. Наш стартер для профилактики разберать надо или просто доступные места вымыть и смазать?
Стартер не крутит
Васька, достал нож - режь.
