Не работает подогрев сидений.
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Не работает подогрев сидений, на улице -18. Подскажите, плиз, где находится предохранитель. По рук-ву в салонном блоке предохранителей FH39. Последий раз пользовался весной, сегодня включил не греет.
Re: не работает подогрев сидений
Все правильно. Там есть отдельный блок, в котором только один предохранитель - это он и есть. На 20 Ампер желтого цвета.sti писал(а): По рук-ву в салонном блоке предохранителей FH39
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Пойду посмотрю...Анатолич писал(а):Все правильно. Там есть отдельный блок, в котором только один предохранитель - это он и есть. На 20 Ампер желтого цвета.
Это он. Целый, не перегоревший, все штекеры под сиденьями соединены.Какая ещё может быть причина?
sti а оба сиденья не греют?
А на него приходит напряжение ?sti писал(а):Целый, не перегоревший
Попробуй все же поменять пред, иногда не видно, что он перегорелsti писал(а):Это он. Целый, не перегоревший, все штекеры под сиденьями соединены.Какая ещё может быть причина?
Анатолич писал(а):А на него приходит напряжение ?
Завтра, днём буду пробывать.Nerpiks писал(а):Попробуй все же поменять пред, иногда не видно, что он перегорел
- Реальное имя: владислав
Иди тестером от начала т.е.от предохранителя,проверь напряжение сначала на предохранителе на обеих ножках,если есть иди к переключателю если нет то обратно.
- Реальное имя: 1
- Машина: Пежо 408
q
Последний раз редактировалось Геннадий 22 фев 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не работает подогрев сидений.
Сегодня проверил- напряжение на предохранителе есть, но напряжение в сети при заведённом двигателе всего 12,5В.Лампочка контроля зарядки не загорается. Вероятно, мозги отключают лишние потребители для экономии. Возможно,сказались весенние поездки по глубоким лужам 20-30см. Буду снимать генератор, смотреть щётки. Аккумулятор менял недели две назад.
Заметил, что подогрев сидений не работает при низком уровне топлива (т.е. когда лампочка горит). Так и задумано?
anbel Сергей! Эти системы никак не связаны между собой. Смотри предохранители.
Юниан писал(а):Смотри предохранители.
?anbel писал(а): при низком уровне топлива
Сначала и сам хохотался. а после призадумался - фиг его знает, может французы решили тем самым горючее экономить при горящей лампочки?
- Реальное имя: .......
- Машина: ......
Когда у нас не грела сидушка,сервисмены её меняли.Мы долго ждали,редкая поломка сказали они.И запчасть чуть не из Франции.По гарантии.
