Страница 13 из 16
Re: Круиз-контроль и все о нём.
Добавлено: 02 дек 2013, 21:33
А где хоть он находится?
Добавлено: 02 дек 2013, 21:49
Я думаю вот это концевик?!
Добавлено: 02 дек 2013, 21:54
Egorich
Мужики, если вы про концевик который стоит на педали тормоза, то я вас уверяю прежде чем менять снимите и переберите его.
Раньше они были вакуумные и я их успешно перебирал
Добавлено: 03 дек 2013, 09:40
О чудо!
Сегодня все заработало, наверно глюк появился из-за долгого перерыва( не включал после поездки на Алтай). Пробовал включить на третьей передачи
скорость больше 45, никак. Как и обещал сделал фото концевика(выключатель сигнала торможения), доступ нормальный и самому поменять легко. Снимается примерно так: отсоединить зеленый разъем, потом поворачивая сам концевик как лампочку и он должен вылезть с места крепления. Находится над педалью тормоза, чтобы подлезть надо снять пластмассовый кожух под рулем. Вот фото:
Не знаю зачем он обернут коричневой лентой. Это вид снизу.
Пока менять не буду, посмотрю как далше КК будет работать. Цена его от 170р до 600р.
Добавлено: 03 дек 2013, 20:53
Drjunja67 писал(а):Пробовал включить на третьей передачи скорость больше 45, никак.
Дуся! Вы меня озлобляете ! (с)
Ибо сказано в "писании" : на ЧЕТВЁРТОЙ и ПЯТОЙ передачах !
Добавлено: 03 дек 2013, 21:45
Юниан писал(а):Дуся! Вы меня озлобляете ! (с)
Дядя Юра... блин ... хотел проверить слова форумчан
. Проверил, не работает на 3-й передаче
Ну делать было не чего , на выходном
Добавлено: 07 июл 2014, 14:06
vchernilov
Андрей.Круиз работает или нет? Мой выделывался больше года,недавно проверял ошибки,попалась одна в блоке АБС- "Ошибка концевого выключателя педали тормоза",удалил и поехал в Пятигорск. До Павловской работал нормально а потом опять отказал.Опять подключил Лексию -ошибка есть,почистил концевик,проверил тестером -все работает, поехал-круиз не работает.Дома удалил ошибку и теперь все ОК.Оказывантся надо не только прочистить концевик ,но и удалить ошибки в блоках АБС и управления двигателем.
Добавлено: 07 июл 2014, 14:15
Anthony
Кто-нибудь, напишите номер этого концевика!
Добавлено: 07 июл 2014, 14:52
n-di
Добавлено: 07 июл 2014, 18:47
vchernilov писал(а):Андрей.Круиз работает или нет?
Сейчас он у меня постоянно включен и проблема глюка ушла, работает как часы
Добавлено: 13 янв 2015, 21:05
Hron писал(а):Теперь я вооружен -EML327
Кстати об этой коробочке. Я тут на днях решил понаблюдать за температурой двигателя. Подключил коробочку, "поймал" её на планшете и поехал... И - оп-па - не работает круиз-контроль-лимитер. Сразу вспомнил всякие рассказы про то, что накрывается концевик тормозной педали...
Через 100 км первая остановка. За температурой я уже наследился, отключил приборчик. Покурили. Поехали дальше - ух-ты - Круиз-контроль заработал! Вот такое наблюдение...
Добавлено: 13 янв 2015, 21:37
Я его в движении не включаю (что то я очкую, Славик (с)
Добавлено: 13 янв 2015, 22:04
Tarkus
А на месте он не работает!
Добавлено: 14 янв 2015, 04:55
Добавлено: 14 янв 2015, 10:44
Сдается мне, что Олег про коробочку писал, а не про круиз
