Ходовые огни
Ходовые огни
Уважаемые!!! В предложенных Citrovan дополнительных ДХО установлены лампочки W5W, мощность которых всего 5Ватт! О каком ослеплении лампой такой мощности может идти речь? Смешно просто!
- Машина: -
Ходовые огни
Эта новая секция геометрически продолжает секцию габаритов вдоль фары, не меняя её яркость. За счёт этого секция габаритов становится видна с разных направлений. Это хорошо видно на нижней фотографии, сделанной сбоку - где та часть габарита, которая расположена в углу фары в секции габаритов-ДС - уже не видна; а та часть, которая расположена в новой секции вдоль фары - видна отлично.
- Машина: -
Ходовые огни
Так я же говорю - через крышку, сверлом, убиралась заглушка.
Ничего с фары не снималось/разбиралось. Берешь фару, располагаешь крышкой БС вниз, и через эту крышку сверлом аккуратно убиралась заглушка.
Корректор перед этим перевести в нижнее положение, так доступ к заглушке через крышку наиболее открыт.
- Машина: -
Ходовые огни
Кстати, этот режим работы габаритов у Ситроэна отлично продуман. При работе ДХО - компьютер учитывает, что габариты работают именно с ДХО, днём, и подсветку приборки не приглушает.citrovan писал(а):В диагностике активируем включение габаритов вместе с ДХО.
То есть в положении управления света в позиции ДХО - включает габариты и значок габаритов на приборке, сама приборка работает в полную яркость. При переводе управления света в положение габаритов или БС - приглушает подсветку приборки. Ну или в автоматическом режиме то же самое.
Re: Ходовые огни
Вчера установил ДХО фирмы Philips. Модель Daylight 9. Понравилась цена и добротно сделаны. Брал в онлайнтрейде со скидкой. Всего за 2150 руб. Установил в боковые чёрные заглушки. Не понравилось, что нет возможности регулировать угол наклона по вертикали. В результате они смотрят градуса на три вниз. Придётся изобретать приставки.
Цепляются прямо на аккумулятор (+-). Ещё один провод от блока управления прицепил сначала на плюс габаритов, но Пикассян на это отреагировал не очень - ДХО стали вести себя непредсказуемо - включаются, потом на секунду гаснут, потом снова включаются. Перецепил этот провод на ближний свет и все стало ок.
В итоге:
Завожу двиг - ДХО включаются.
Включаю габариты - ДХО работают.
Включаю ближний - ДХО гаснут.
Глушу двиг - ДХО гаснут через 3 сек.
Также можно их включать совместно с птф.
Непонятки остались с четвертым проводом от блока - синим. По инструкции - в гибридных авто он цепляется в разъём kl15. В нашем авто не цепляется никуда...Хотя в инете люди цепляли его на плюс после заводки движка и, якобы, в этом случае ДХО работают с ближним в полнакала. Тоже хочу попробовать, но экспериментировать неохота. Может кто сталкивался?
В итоге:
Re: Ходовые огни
Вадим! Здесь уже писали, что в качестве габаритов ночью НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ! Встречные проклянут !
PS. Для себя уже давно сделал вывод: всё это - детские игрушки. Что люди пытаются выиграть, устанавливая такие девайсы ? Куча "соплей" + сомнительный результат + нарушение ПДД (зачастую)...
- Реальное имя: владислав
Re: Ходовые огни
Вадим.ДХО у тебя будут гаснуть только при включении ближнего света а на дальнем будут включатся а это запрещено.
- Машина: -
Re: Ходовые огни
И ни одного смайла.vchernilov писал(а):Вадим.ДХО у тебя будут гаснуть только при включении ближнего света а на дальнем будут включатся а это запрещено.
"Критика" ДХО дошла до своего логического апогея - машина на дальнем будет слепить дневными огнями
P.S. На дорестайле ближний выключается на дальнем?
Re: Ходовые огни
Нет, при включении дальнего света ближний не выключается, соответственно - все по ПДД (ДХО будут выключены и при БС и при ДС)citrovan писал(а):P.S. На дорестайле ближний выключается на дальнем?
Re: Ходовые огни
Странное дело... Вчера ДХО работали исправно: при выкл БС светили, при включении БС гасли. Сегодня заметил, что не гаснут при включении БС!! Что это может быть? Электроника Пикассяна сопротивляется? Или глюк блока ДХО?
