Страница 15 из 22
Re: Электрика С3 Picasso
Добавлено: 07 окт 2017, 16:35
Hause_77 писал(а): Соплю кидали. Реакции нет.
Может клеммы окислились.... бывает. Еще сам АКБ проверить, лучше под нагрузкой.
Добавлено: 07 окт 2017, 20:00
жан писал(а): Еще сам АКБ проверить, лучше под нагрузкой.
Hause_77 писал(а): В сервисе зарядили аккумулятор, поставили - реакции никакой.
Если в сервисе не полные "дубы", наверное проверили, прежде чем ставить на машину.
Добавлено: 07 окт 2017, 23:37
У нас минусовой провод идет сначала на двигатель, а затем на кузов. Проверь от двигателя к кузову, там может быть обрыв.
Добавлено: 08 окт 2017, 00:27
жан, а разве при отсутствии "массы" что-либо горело бы? Человек пишет, что индикатор кнопки ЦЗ мигал, значит как минимум схема мигания под напряжением. И чего это он вдруг замигал? В обычном режиме эксплуатации я не помню, чтобы он при каком-либо условии мигал: или вкл, или откл. А тут прямо как с дверным замком - режим "не вкл". Может это режим индикации какой-то конкретной неисправности, того же иммобилайзера? Или он свет не тушит?
Добавлено: 08 окт 2017, 06:06
Stayer писал(а): Или он свет не тушит?
И приборную доску тоже не обесточивает.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:21
Stayer писал(а): Человек пишет, что индикатор кнопки ЦЗ мигал,
Там возможно не полный обрыв, слабый контакт есть. А еще надо посмотреть состояние проводов в распредкоробке сверху АКБ.
Добавлено: 09 окт 2017, 19:55
Hause_77
Сверху АКБ нет никаких проводов и коробки, почему-то!
Добавлено: 09 окт 2017, 20:03
У меня она тоже не над аккумулятором, а где-то.
И я не прав - индикатор кнопки ЦЗ мигает в штатном режиме, когда глушишь двигатель после поездки, но двери не открываешь.
Добавлено: 10 окт 2017, 17:56
Hause_77
Вот чё! 8 часов прозванивали проводку и оказалось что в жгуте, который идёт на Мозги, провод массы или переломился или отпал. Кинули шунт и всё заработало. Имейте в виду и такое бывает.
Добавлено: 10 окт 2017, 21:50
Hause_77 писал(а): оказалось что в жгуте, который идёт на Мозги, провод массы или переломился или отпал
Масло ползло по жгуту от регулятора давления масла?
Добавлено: 16 апр 2018, 00:06
sergs
fedorvs писал(а): ↑22 янв 2017, 21:51
Уже дело принципа его заставить работать )
Получилось ли? Переставил с прошлой машины (VC731). Не получается настроить расход. Вроде есть данные, но где встроенный показывает 0 при движении накатом с включенной передачей (как и должно быть), этот показывает 3-4 л/100 км, и откалибровать соответственно никак
Добавлено: 13 май 2019, 10:18
Андрей Викторович
Добавлено: 05 янв 2020, 15:42
mikeleha
Парни подскажите, третий раз такое за 4 месяца: Завожу машину, все нормально, но снаружи появляется шум, обороты показывают ровно 1000, не работает усилитель руля и не горят фары(не отключаю их когда глушу)... НО СТОИТ только газануть до 2 тыс оборотов и сразу включаются фары и начинает работать руль.
Логически понимаю что датчик какой то, который не дает сигнал мозгам что машина завелась, хотя кроме руля и фар вся приборка нормально работает.
Проблема не постоянная: Было это при прогретом двигателе, не на холодную. один раз с автозапуска и пару раз с ключа.
Добавлено: 05 янв 2020, 23:26
mikeleha, могу предположить, что генератор не развивает нужного напряжения после запуска, возможно из за посаженного АКБ- идет большой ток зарядки и напряжение из за этого низкое. На оборотах мощность генератора растет и напряжение тоже, комп дает разрешение на запуск мощных потребителей.
Добавлено: 05 янв 2020, 23:56
mikeleha
жан, ну как вариант... Спасибо! Завтра на зарядку поставлю.
