Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Re: Вопросы и отзывы по работе кондиционера.
Непрочитанное сообщение жан » 18 июл 2012, 04:38
voingora писал(а):А аккумулятор что же горел? И писало что то типо слабый заряд батареи.Может нагрузка большая была?
При включенном кондее обязательно включается и вентилятор который потребляет довольно большой ток (ампер 20), а при работе на холостых оборотах (в твоем случае) генератор выдает недостаточную мощность и часть энергии забирается от аккумулятора вследствие чего аккумулятор "подсел" что и высветилось у тебя на табло. Когда завел и поехал- зарядки уже достаточно. Так что "не парься",все нормально. :good:
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 06 апр 2013, 02:49
Доброго времени суток всем ситрипикассоводам!!!
Решил выполнить рекомендации Ситроен и «провести санитарную обработку испарителя» - (цитата из брошюры «РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ CITROËN
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ» ноябрь 2011)
Вот, что из этого вышло:
-Приобрёл очиститель кондиционера (баллончик и трубка) от Бардаль.
далее:
Оригинальных очистителей от Сироен (9886 52, 16085237 80 или 16085235 80) мне достать не удалось. Ну да ладно. Закупает их Ситроен у того же Бардаль.
-День позавчера был не солнечный, но и без осадков, а ветер не большой. Самое то, так что все операции выполнялись на улице.
-Ни комбинезона механика, ни специальной обуви у меня нет, так что работы выполнял в том, в чём хожу за хлебом. :)
Перчатками и защитными очками также пренебрег. Первые оказались слишком грязные, а вторые есть, но не защитные.
-Далее открываем капот и защищаем чехлом крыло и передний бампер с правой стороны. (У меня роль чехла исполняла выстиранная и высушенная старая занавеска для ванной) :)
В идеале ещё необходимо было закрыть чехлами водительское сиденье, рулевое колесо и коврик со стороны водителя. Но так как все операции выполнялись не в спецодежде, этого сделано не было. Да и закрыть у меня нечем.
-Далее нужно извлечь салонный фильтр.
Для этого давим по направлению стрелок на защёлки …
и снимаем крышку.
Прежде, чем извлечь сам фильтрующий элемент, почистил внутреннее пространство снизу (под воздуховодом). Как смог. Рука туда не особо пролезает. Помимо гнилой листвы там оказался ещё и окурок. И вся эта биомасса в сыром виде. :bad: Курильщикам привет. :( О моих чувствах к вам вы, думаю, догадываетесь.
Давим на две защёлки в направлениях стрелок…
и наклоняем переднюю стенку ОПОРЫ САЛОННОГО ФИЛЬТРА.
А там меня ждал ещё один «сюрприз»:
У кого-то не оттуда растущие руки полгода назад установили салонный фильтр задом наперёд. :x
Кстати это был я!!! :d141:
Стрелки на боковой поверхности обозначают направление воздушного потока, а не верх при складировании товара.
Ну да ладно.
Извлекаем фильтр. Затем очищаем место, где он стоял.
-Далее закрываем все окна и заводим двигатель.
Выключаем кондиционер.
Включаем режим рециркуляции воздуха в салоне.
Подачу воздуха осуществляем во всех направлениях (на лобовое, по центру, к ногам).
Вентилятор подачи воздуха на максимум.
Регулятор температуры в минимальное положение.
Выходим из автомобиля и закрываем все двери.
-Далее собираем баллончик в рабочее состояние путём присоединения колпачка с трубкой.
Распылитель на конце трубки направляем внутрь воздуховода, по возможности ближе к лопастям ВЕНТИЛЯТОРА КЛИМАТИЧ. УСТАНОВКИ 6441 Z7.
Сразу за ним и расположен испаритель кондиционера.
В соответствии с инструкцией по использованию очистителя кондиционера, начинаем распылять средство с помощью кратковременных нажатий на колпачок.
Распыляем баллончик весь до конца. Один баллончик на один автомобиль.
-После окончания дезинфекции устанавливаем новый салонный фильтр.
Стрелки на фильтре, обозначающие направление воздушного потока, должны смотреть вниз!!!
Поднимаем и защёлкиваем переднюю стенку.
Устанавливаем крышку на место.
Сколько времени система кондиционирования должна работать в режиме рециркуляции во время дезинфекции не знаю. :unknown: В инструкции информации не было.
Я дал поработать ещё минут двадцать. За это время можно проверить уровни технических жидкостей, раз уж капот открыт.
Убираем защитный чехол с крыла, закрываем капот.
Садимся в автомобиль и наслаждаемся МЯТНО-МЕДИЦИНСКИМ ароматом. :-D
ВСЁ!!!
P.S. Огромное спасибо Евгению (jekaw) за помощь.
Непрочитанное сообщение xcb » 06 апр 2013, 05:36
Красиво сделано и очень подробно. Чистить решетку кондера пока не буду, а вот фильтр менять надо (у ОД запросили 1.200 за замену вместе с фильтром, послал)
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 апр 2013, 10:17
Андрей Викторович, красавец! За отчет получаешь "пальчик" :good:
Андрей Викторович писал(а):...Приобрёл очиститель кондиционера (баллончик и трубка) от Бардаль...
Ценничек для народа только забыл указать :oops:
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 06 апр 2013, 11:54
Nerpiks писал(а):Ценничек для народа только забыл указать :oops:
Не забыл. Посчитал за рекламу. :)
Желаете? Пожалуйста:
Очиститель кондиционера - 378 руб.
Салонный фильтр - 991 руб. 78 коп.
чеки и рекомендации Ситроен
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 апр 2013, 12:00
Спасибо :good:
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 06 апр 2013, 12:19
Андрей, спасибо за подробный отчёт! Много нового извлёк для себя. Пальчиком :good: ткнул, спасибо
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 апр 2013, 12:32
Андрей, забыл спросить, можно поподробнее вот про это место, по фото немного не понятно где это :unknown:
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 06 апр 2013, 12:49
Nerpiks писал(а):Андрей, забыл спросить, можно поподробнее вот про это место, по фото немного не понятно где это :unknown:
Вадим, то же направление красной стрелки указано, но только на схеме. (схема от Ситроен)
Egorich
Машина: теперь, пешеход
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Egorich » 06 апр 2013, 12:51
Спасибо, очень подробно, но есть но.
Если менять салонный фильтр каждые 10 тык, то проблем с тухлым запахом не будет. Испаритель будет чист и светел.
Второе, распылять с помочью трубки очиститель прямо на вентилятор, может в будущем привести к выходу из строя мотора крыльчатки, сначала в виде писка его.
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 06 апр 2013, 13:13
Egorich писал(а):Если менять салонный фильтр каждые 10 тык, то проблем с тухлым запахом не будет. Испаритель будет чист и светел.
Может оно и так. :unknown: Я не специалист.
Доверился инструкции к средству:
"Обрабатывает всю систему кондиционирования и отопления. Защищает испаритель и радиатор от коррозии. Устраняет неприятные запахи, вызванные конденсацией воды в системе. Очищает и дезодорирует систему подачи воздуха. Оставляет приятный запах в салоне.
Не огнеопасный состав."
Я надеюсь, раз от коррозии защищает, то и мотору крыльчатки не навредит. При том, на мой взгляд, средство в моторчик попасть не должно было. Крыльчатка выносная, моторчик работал на максимуме. Воздушный поток вместе с распыляемым средством затягивался крыльчаткой и направлялся далее по воздуховоду на испаритель кондиционера.
Ну я на это надеюсь. :unknown: :)
А фильтр я меняю, как и рекомендует Ситроен, в наших условиях в два раза чаще обычного.
Т.е. раз в полгода или через 7500 км. пробега.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 06 апр 2013, 13:21
Андрей Викторович писал(а):...Вадим, то же направление красной стрелки указано, но только на схеме. (схема от Ситроен)
Ну так вот жеш! Теперя и вопров нет :good: :-D
telegin67
Реальное имя: Victor
Машина: Berlingo B9, 1.6HDI, 2018, 92л.с., МКПП, XTR,
Непрочитанное сообщение telegin67 » 06 апр 2013, 15:14
Андрей Викторович писал(а): А фильтр я меняю, как и рекомендует Ситроен, в наших условиях в два раза чаще обычного.
Спасибо :good: На предыдущем авто обрабатывал систему кондиционирования средством от ХАДО (40грн.= 5 USD). Все бы ничего, но после применения штырь (запах) стоял в салоне два дня - лизол с ментолом, дышать не чем, стекла не опустишь... на улице жара :shock: . Андрей Викторович, была ли у Вас такая байда с средством которое Вы применяли?
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 06 апр 2013, 16:04
telegin67 писал(а):Все бы ничего, но после применения штырь (запах) стоял в салоне два дня - лизол с ментолом, дышать не чем, стекла не опустишь... на улице жара
Ребят, а я использовал LIQUI MOLY, запах если и есть, то незначительный и приятный, а процедура одна и та же! Я еще заливал в воздуховод из салона,
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 06 апр 2013, 18:49
А у меня вопрос, если включить рециркуляцию , то воздух будет циркулировать по салону, т.е. забор снаружи будет перекрыт? Тогда как будет осуществляться очистка? Может я не правильно все понял? :oops:
