Страница 3 из 8
Re: Форсунки. Замена, промывка и т.д.
Добавлено: 05 дек 2012, 19:22
Тема промодерирована. Дискуссии о качестве бензина в профильной ветке.
Добавлено: 06 дек 2012, 09:27
Снег писал(а):Если стрелка не доходит до красной зоны и ограничитель оборотов не вступает в работу, значит, пропускная способность катализатора снижена.
Нажимаем на педаль, доводим обороты до максимума, и что должно произойти если катализатор исправен?
Добавлено: 06 дек 2012, 09:28
hwguide
Gray Белый дым сильный сзади машины)
Добавлено: 06 дек 2012, 09:31
Как должен работать ограничитель оборотов.
А если неисправен то какого цвета дым?
Добавлено: 06 дек 2012, 09:42
hwguide
Gray Если катализатор не исправен, забит - интенсивность выхлопа будет ниже, возможно выдаст ошибку, неохотно будет выходит на 6.500 оборотов(у нас тут отсечка), отсечка ограничивает максимальные обороты.
Добавлено: 06 дек 2012, 10:11
На холостых тоже будет неохотно выходить?
Добавлено: 06 дек 2012, 10:26
hwguide
GrayЗависит от степени забитости, я создал тему тут про катализатор, прочитайте.
Добавлено: 25 дек 2012, 13:31
voingora
вот подумываю почистить все же форсунки...но не могу понять, уплотнительное кольцо
1981 78 в exist 796,59р. одно??
форсунка топливная
1984 J2 - 2 232,10р.
Самостоятельная чистка форсунок
Добавлено: 12 фев 2013, 00:43
На днях братан в гараже своим устройством, фордику знакомого чистил форсунки. Устройство собрано самостоятельно и проверено в работе неоднократно
Еще на волге пользовал. А скольким он уже провел эту операцию, не счесть.
На разных авто форсунки извлекаются с разной трудоемкостью (в смысле добраться до них), но принцип один. Собственно само устройство простое:
Закупается очиститель карбюратора, поз.3 одевается на форсунку, поз.2 вставляется в разъем форсунки. Колпачок одевается на баллон, штекер в прикуриватель и понеслась. Нажимается колпачок, жидкость под давлением устремляется в форсунку, но она пока закрыта - и тишина... Нажимаем кнопку поз.1, щелчок открытия и из форсунки вылетает всякое гов.... Отпускаем кнопку. Процедура выполняется до тех пор, пока жидкость не будет выходить
правильным конусом белого тумана (не черным и не коричневым). Я видел разные форсунки
и разные формы (две струи в стороны
) и цветА выхода жидкости с только что снятых форсунок, но после процедуры (время проведения зависит от заср..ти форсунок) у всех ровный конус белого (прозрачного) тумана. Но были и исключения, у нескольких человек при хорошем пробеге форсунки были практически девственные, как правило на радостях они хвастались одной любимой заправкой. Самые заср...е форсунки были у тех, кто заправлялся по случаю где удобно. Ну где то так
Re: Самостоятельная чистка форсунок
Добавлено: 12 фев 2013, 01:40
voingora
Nerpiks Ну жди....подъеду
Добавлено: 12 фев 2013, 09:30
Таким же макаром чистил форсунки на предыдущих авто, по субъективным ощущениям, машина ехала бодрее после чистки.
Промывка инжектора
Добавлено: 11 фев 2014, 12:40
krolikot
Уважаемые форумчане, стал замечать некоторую "тупость" при нажатии гашетки и как будто немного "держат за хвост" при интенсивном разгоне, прежде такого не было.На предыдущей машине было подобное- лечил промывкой инжектора, но там пробег был порядка 120 тыс., сейчас на Пикасяне около 40 тыс., заправляюсь стабильно на 3х заправках и нигде больше-бп, тнк и изредка трасса с самого начала эксплуатации.Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу
Re: Промывка инжектора
Добавлено: 11 фев 2014, 14:24
Похоже на растяжение цепи грм, довольно частая проблема на этих двигателях. То что машина " не едет" один из признаков. Погуглите на эту тему.
Добавлено: 11 фев 2014, 15:25
krolikot
если не ошибаюсь, у нас ремень стоит, к тому же при растяжении сместились бы фазы как минимум, что привело бы к совершенно другой работе двигателя либо клапана(тьфу-тьфу) встретились бы с поршнями
Добавлено: 11 фев 2014, 15:28
В Пикассе ЦЕПЬ ГРМ а не ремень
