Щетки стеклоочистителей
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение eduard » 09 авг 2012, 21:41
Пришли щетки с подогревом Burner, я заказывал с радиобрелком, провода в салон тащить не надо, подключаются напрямую к аккумулятору, включаются с брелка, через 30 минут сами выключаются, если их не выключить с брелка, установлю ближе к зиме.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 10 авг 2012, 20:23
Serveni писал(а):
eduard писал(а):Пришли щетки с подогревом Burner, я заказывал с радиобрелком, провода в салон тащить не надо, подключаются напрямую к аккумулятору, включаются с брелка, через 30 минут сами выключаются, если их не выключить с брелка, установлю ближе к зиме.
Хау матч?
Что-то около 2350 р. вместе с пересылкой наложенным платежом, но у меня просто неувязка вышла. Они там тормозили чего-то, я им пытался сразу заказать с брелком, в итоге переписки с тупизмом заказал на сайте за 1200 с питанием через прикуриватель и оплатил сразу. На следующий день звонит Вова Чехов и говорит, что он нашел письмо где я просил щетки с брелком, на что я ему, заказал и оплатил уже за 1200, ну а он, вышлем за 2000 с брелком наложенным платежом. В итоге я доплатил при получении посылки 1224 р., ну и на сайте при заказе 11хх р. со скидкой. И заказывал я щетки 700 и 380, оказалось 700 нету, в итоге прислали 650 ( как договорились) и 400, после инсталяции будем посмотреть, что вышло :)
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 02 сен 2012, 07:56
Фото 1, радиомодуль с предохранителем и проводами, переходники для щеток, брелок. Подключил и спрятал все в коробочку на аккумуляторе, фото 2. На фото 3 подключение минусового провода. на фото 4 прокладка провода для дворников, дополнительно обмотал изолентой, также дополнительно обматывал изолентой радиомодуль с проводами, на фото 1. Пока все выглядит как на фото 5, на разъем идущий от радиомодуля одел резиновый колпачок (от винта прокачки с тормозного цилиндра Жигулей), разъем уходящий на щетки замотал в полиэтилен. Щетки установлю позже.
zuka
Непрочитанное сообщение zuka » 02 сен 2012, 12:11
eduard, скажите пожалуйста, подогрев щёток влючается при влючении зажигания или можно дистанционно,заранее?
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 02 сен 2012, 21:00
zuka писал(а):eduard, скажите пожалуйста, подогрев щёток влючается при влючении зажигания или можно дистанционно,заранее?
Включение и выключение обогрева щеток осуществляется с брелка, в инструкции написано, что радиус действия небольшой, так как питание напрямую с аккумулятора, то можно включить заранее, вопрос только в том, на каком удалении.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 сен 2012, 21:16
Добавил фотоотчёт в FAQ.
Непрочитанное сообщение Снег » 01 окт 2012, 21:36
Значится так. Получил я некоторое время назад щетки с подогревом. изучил представленные здесь материалы по инсталляции и помолясь нынче пошел на штурм этой горы.
Во-первых я попробовал опровергнуть дядю Юру по поводу невозможности пропихнуть провод совместно с существующим жгутом проводов.
Для этого у меня было специально обученное приспособление для протяжки проводов под кодовым названием УЗК и со сленговым наименованием "красная пипка".
Опровергнуть не получилось. Так что я склонен присоединиться к его способу проведения провода в салон.
Дальше. Хоть чем то но нужно было выпендрится. И я решил, что просто прикрутить провод к поводку изолентой - это не по нашему. Я использовал термоусадку. повторяю, что это всего лишь выпендреж. На скорость это не влияет.
Но самое главное - перед всеми манипуляциями мы подключили проводочки к дворникам и включили их в прикуриватель. И вспомнили мы, как кто-то жаловался, что они нагреваются оченно сильно и даже высказывались опасения за целостность лобового стекла.
Так вот, я не почувствовал нагрева. Что не так? Зимой будет нагляднее или у меня обе щетки бракованые?
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 окт 2012, 21:39
Снег писал(а):Так вот, я не почувствовал нагрева. Что не так? Зимой будет нагляднее или у меня обе щетки бракованые?
Владимир! У меня была та же фигня ! Тоже думал, что не греются.... Зима опровергла. :D
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 01 окт 2012, 21:53
Снег, тогда остаётся только замерить напряжение на штекере, который подходит непосредственно к щетке.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Снег » 02 окт 2012, 21:27
Снег писал(а):я попробовал опровергнуть дядю Юру по поводу невозможности пропихнуть провод совместно с существующим жгутом проводов.
Всё-таки заело меня. Сегодня я проложил провод по-дяди-Юриному, через дверной проём. И так мне это не понравилось, что решил я все-таки пойти другим путем. Загнал машину на эстакаду, облазал её снизу, сверху и изнутри... И все-таки нашел, через что пропихнуть провод из моторного отсека в салон. Сразу разочарую почти всех. Этот способ работает только на автомобилях с РКПП. Именно там есть большая резиновая заглушка в том месте. где должен стоять главный цилиндр сцепления. Я её извлек, с помощью "красной пипки" протащил провод в моторный отсек к вентиляционному коробу, проткнул резиновую заглушку, ввел через неё провод, обмазал на всякий случай герметиком и вставил заглушку на место.
Теперь осталось ждать снегопада....
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Немного добавлю. Ещё до покупки авто прочитал здесь, что водительская щётка может быть установлена больше длиной, чем штатная для удаления "сопли".
На Логанах мы боролись с этим переделывая трапецию. А тут я в первые же дни владения Пикассом превентивно снял водительский поводок с оси и в тисках чуть-чуть отогнул его кончик. И теперь у меня щетки взаиморасполагаются вот так:
Заодно это позволило верхнему концу водительской щетки ближе подходить к левой стойке, практически полностью очищая стекло возле неё.
Непрочитанное сообщение Юниан » 03 окт 2012, 20:00
Тема промодерирована.
Непрочитанное сообщение жан » 03 окт 2012, 21:35
Снег писал(а): снял водительский поводок с оси и в тисках чуть-чуть отогнул его кончик. И теперь у меня щетки взаиморасполагаются вот так:
А что дает этот изгиб?
Непрочитанное сообщение Снег » 03 окт 2012, 21:55
жан писал(а):А что дает этот изгиб?
Во первых щетки нестандартного размера не цепляются друг за друга (может они и у других не цепляются, но я в этом деле параноик.
Ну а во вторых
Снег писал(а):это позволило верхнему концу водительской щетки ближе подходить к левой стойке, практически полностью очищая стекло возле неё.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 окт 2012, 11:27
Володя, а ты можешь сфотографировать дворники в вертикальном положении, чтобы сравнить у себя и у тебя?
Непрочитанное сообщение Снег » 04 окт 2012, 16:38
vikozr писал(а):Володя, а ты можешь сфотографировать дворники в вертикальном положении, чтобы сравнить у себя и у тебя?
Могу, конечно, но боюсь, что корректно сравнить не удастся. Вот если бы две машины рядом поставить или мне сфотать до коррекции поводка и после...
И ещё. как мне показалось, дворники в вертикальном положении стоят ... недостаточно вертикально. Во время работы дворников замах несколько больше, что видно по мокрому следу на стекле.
Вернуться в «Кузов и стекла»
