Отзывная компания по электрике.
Re: Отзывная компания по электрике.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 20 фев 2015, 22:43
denver63rus писал(а):
anbo писал(а):Кабель гибкий))
http://electricalschool.info/main/kabel ... -kg-i.html
Блокирует антивирус вашу ссылку
КГ – кабель гибкий, медный, круглого исполнения.
Изоляция токоведущих жил составлена из резины марки РТИ – 1 на основе натуральных каучуков. Общая изоляция кабеля выполнена из шланговой резины типа РШТ – 2 или РШТМ – 2 состоящей из изопренового и бутадиенового каучука.
В силовых кабелях марки КГ первым слоем изоляции токоведущей жилы может быть использована пленка синтетическая полиэтилентерефталатная типа ПЭТ – Э, которая защищает токопроводящую жилу от склеивания с изоляцией. Так же эта пленка может использоваться в качестве защитно-разделительного слоя обеспечивающие отсутствие прилипания изоляции жилы с основной изоляцией. Сама жила многопроволочная, медная, согласно стандартам ГОСТ имеет 5 класс исполнения.
Кабели марки КГ выпускаются с большим выбором сечения от 1 кв. мм. до 185 кв. мм. и количеством жил от 1 до 5.
В большинстве случаев жилы кабеля КГ имеют цветовую маркировку:
Голубой - нейтраль
Коричневый - фазный
Черный - фазный
Жила заземления изолированная и имеет желто-зеленую расцветку
Кабели марки КГ предназначены для подключения переносных силовых агрегатов, мобильных устройств, подвижных машин, сварочных аппаратов. Кабели рассчитаны на передачу переменного и постоянного тока частотой до 400 Гц. и напряжением 0,66 и 1 КВт.
Температура эксплуатации кабеля от - 40°С до + 50°С. Рабочая температура токопроводящей жилы не должна превышать + 75°С, а гибкость кабеля составляет не менее 8 его наружных диаметров.
Срок службы и эксплуатации кабеля данной марки составляет 4 года. Кабель КГ устойчив по отношению к солнечным лучам и влажности и является лучшим кабелем для эксплуатации на открытом воздухе.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 21 фев 2015, 00:23
Последний раз редактировалось Petrovich 25 янв 2017, 03:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 фев 2015, 00:39
Petrovich писал(а):отзывная компания не влияет на то- обслуживаетесь Вы у ОД или нет.
Подтверждаю ! Я ни одного ТО не делал у официалов и тем не менее АКБ мне заменили по отзывной.
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 21 фев 2015, 06:47
Petrovich писал(а):Я не знаю, как Вас ещё убеждать...
Да не надо меня убеждать :) , знаю я все это. Убеждать официалов как то надо :(.
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2015, 07:34
denver63rus писал(а):Убеждать официалов как то надо
Жаловаться, на них, чертей.... А может в Тольятти позвонить или съездить, раз там более адекватный ОД.....
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 21 фев 2015, 13:10
Djaha писал(а):denver63rus тогда точно сделай из КГ-16. Точно лучше будет.
:good: :good: :good:
Непрочитанное сообщение жан » 21 фев 2015, 20:44
16 квдратов явно мало для стартерных токов, нужно около 50.
Непрочитанное сообщение Hron » 22 фев 2015, 09:29
жан, а там разве не 4Х16?
95Hp
Непрочитанное сообщение 95Hp » 22 фев 2015, 18:03
Что-то слишком много.
Благодарил (а): 293 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 22 фев 2015, 18:54
Наверное сечение провода должно быть как-то связано с пусковым током акб. Это навскидку, ампер 400-500. Или я что-то путаю?
95Hp
Непрочитанное сообщение 95Hp » 22 фев 2015, 19:57
Egorch писал(а):Наверное сечение провода должно быть как-то связано с пусковым током акб. Это навскидку, ампер 400-500. Или я что-то путаю?
Да, путаете. Пусковой ток - это величина кратковременная(секунд 20), а сечение провода рассчитывается на токи длительно протекающие по проводнику.Первоисточники:
-ГОСТ Р 53165-2008 БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
-Правила устройства электроустановок ПУЭ
Непрочитанное сообщение жан » 22 фев 2015, 20:59
Не надо путать предельно допустимые токи с потерями в проводах,для стартера важны минимальные потери.
Штатный провод имеет диаметр ок.8мм, простейший подсчет дает цифру ок.50кв.мм, вот на это надо ориентироваться.
Лучше использовать не 4/16мм, а один на50мм, гораздо компактнее и в наконечники распаивать легче.
