Страница 1 из 29
Добавлено: 18 июл 2012, 20:49
А кроме как здесь, где можно прочитать про эту отзывную? Я имею ввиду - что-нибудь более официальное?
Re: Отзывная компания корпуса термостата
Добавлено: 18 июл 2012, 20:57
Михаил
Снег писал(а):А кроме как здесь, где можно прочитать про эту отзывную? Я имею ввиду - что-нибудь более официальное?
Можно позвонить на горячую линию Ситроен.
Добавлено: 24 июл 2012, 19:11
Alex1975
Ну вот и я съездил сегодня на замену термостата в Мэйджор, на все про все ушло около 3 часов.
Добавлено: 25 июл 2012, 11:32
scorpion писал(а):...Возможно мне показалось, но утром сингий значок на приборной панели погас быстрее чем обычно (место расположения авто, температура воздуха и прочие условия примерно теже, что и каждый день) - возможно это только показалось
Я уже писал, что поставил себе маршрутный комп, так вот синий значок у нас гаснет при температуре 39-41 градус.
А эту температуру бортовому компу как раз и преподносит этот грёбаный датчик в термостате.
Так что вполне возможно новый датчик более оперативнее и реальнее определяет температуру ОЖ
Добавлено: 25 июл 2012, 16:00
Blin-02 писал(а):Nerpiks
А как вам пришла идея поставить не родной БК, в то время как у вас уже имеется родной БК? Для чего? что не устраивало?
Начало эпопеи и её дальнейшее развитие
ЗДЕСЬ
Добавлено: 29 июл 2012, 08:28
в заказ-наряде следующее
-предупредительные операции MQH 1016,40
-корпус термостата 528,03
-жгут проводов 1286,50
-хомут пластиковый6980А8 8,05
итого 2838,98
вообщем "итого" стоит больше всего
Добавлено: 01 авг 2012, 16:14
Юниан писал(а):РебятЫ ! Что вы в эти "синие значки" упёрлись ? К работе термостата это отношения не имеет. Почитайте пост Вадима/
Nerpiks о температуре, при которой гаснет значок... Этот сигнал даёт датчик ОЖ. А в такую погоду, как сейчас, у всех они работают "как часы", что на новых, что на старых термостатах. Нет смысла искать мнимую разницу во времени угасания значка температуры.
Юра,
Ещё раз для всех про ФИЗИКУ (или кто ещё не читал)
Имея дополнительный комп-маршрутник, могу отслеживать температуру ОЖ.
СИНЯЯ ЛАМПОЧКА (ЗНАЧОК,ИНДИКАТОР и т.п.) гаснет при температуре 39-41 градус.
Теперь думаем - на улице с утра тридцатник, скокА после заводки движку надо до 40 прогреться, правильно совсем быстро.
У нас по утрам 8-11 градусов, и ни хрена быстро эта лампочка не гаснет.
КОРОЧЕ: Скорость погасания синей лампочки = скорости прогревания ОЖ от текущей температуры до 40 гр. по Цельсию
Добавлено: 09 авг 2012, 21:46
eduard
Новый термостат со жгутом, датчиком, резиновым уплотнительным кольцом и фиксатором датчика стоит 2500 рублей на Exist, против 4000 рублей за прежний термотат, вот такая модернизация
Добавлено: 11 авг 2012, 19:42
egozic
Сегодня прошёл ТО-1. Совместил данную процедуру с заменой по Отзывным Термостата (мне его 7 мес. назад меняли по гарантии) и Патрубка картерных газов.
Всё хорошо, но если бы я не наседал на ОД, он бы мне эти Отзывные ещё долго бы делали...!!!
Не суетились вообще, мазались что эти детали им партиями отправляют, и когда придёт ваша очередь "мы вам обязательно позвоним!"
Добавлено: 02 сен 2012, 13:58
jekaw
прочитал все 15 страниц и так и не понял вот что:я второй хозяин,машина 2009г,уже не на гарантии.Будут ли мне менять по отзывной?Если да,к любым официалам можно обраиться?
Добавлено: 02 сен 2012, 19:31
jekaw писал(а):я второй хозяин,машина 2009г,уже не на гарантии.
Евгений! Машины 2009 г.в. вплоть до июня 2010 г.в. оснащались иным термостатом и датчиком ОЖ, нежели машины последующего срока выпуска. Так что Вам замена не нужна. Машины 2009 г.в. вообще не склонны ломаться, так что Вам повезло.
xryst писал(а): у меня 2010 года термостат и машина соответственно... Поменял его только на 100 тыс. пробега...
Алексей! А месяц выпуска какой?
Добавлено: 25 ноя 2012, 15:10
eduard
Поменял я вчера наконец-то термостат, установил модернизированный с отдельным датчиком. По поводу быстрого прогрева не знаю, как то писали выше, а вот рабочая температура изменилась, теперь держит 102-105 градусов, до замены 83-85, прогревался и до 105, но не держал долго эту температуру, или датчик температуры врал, или сам термостат козлил, а БК Мультитроникс
Добавлено: 26 ноя 2012, 22:16
Просьба: НЕ ПИСАТЬ здесь о том, что прошёл/прошла процедуру замены термостата. Отчёты о выявленных и устранённых неисправностях в теме" ВАЖНО! Сводная таблица неисправностей." Юниан @ ВАЖНО! Сводная таблица НЕИСПРАВНОСТЕЙ!
Либо здесь: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
viewtopic.php?f=14&t=1206
Добавлено: 12 дек 2012, 20:23
ivanchika
Машина 24 октября 2011 года выпуска.
Пол года долбил официалов насчет отзывной по термостатам. Говорили, что не надо.
Недавно делал ТО-1. Переспросил два раза. У мастера приемщика и по горячей линии. Ответ: не надо менять.
В итоге сегодня звонок: приезжайте на замену
Это просто идиотизм какой-то...
Добавлено: 12 дек 2012, 20:28
hwguide
ivanchika Напишите жалобу в ситроен, такие вещи не должны быть безнаказанными, если не сообщать, ситроен и не будет решать проблемы с дилерами.
