Страница 15 из 15
Re: Первые поломки
Добавлено: 19 мар 2016, 02:54
Роман А писал(а): тимошка писал(а):Я бы так не сказал! 90тыс.а колодки родные по кругу,правда процентов 20 осталось.
Видимо, от машины к машине характеристики колодок отличались. Вам достались хорошие, нам - дрянь...
Да нет, скорее всего дорожные условия, характер поездок и манера езды (без тормозов!
Re: Первые поломки
Добавлено: 19 мар 2016, 07:21
жан писал(а): скорее всего дорожные условия, характер поездок и манера езды (без тормозов!
Вот именно. Мне вообще не верится в 90 тыс км на одних колодках на дисковых тормозах на любой машине!
Re: Первые поломки
Добавлено: 19 мар 2016, 14:25
Роман А
жан писал(а):Да нет, скорее всего дорожные условия, характер поездок и манера езды (без тормозов!
У моей жены спокойная манера езды. Без пуляния со светофора и резкого торможения перед следующим. Сомневаюсь, что она могла оставшиеся 30% ресурса колодок ушатать за 7-8 тысяч.
Re: Первые поломки
Добавлено: 19 мар 2016, 17:03
тимошка
Снег писал(а): Мне вообще не верится в 90 тыс км на одних колодках
Менял местами(врнутренние наружные) на пятидесяти тыс.врнутренние тогда был износ %60,а наружные %20.На 60 тыс поставил грязевые щитки на задние торм.диски,каждую весну-осень,при смене резины, мажу пальцы супортов.Пробег в основном трассовый.
Re: Первые поломки
Добавлено: 20 мар 2016, 13:54
Роман А
Роман А писал(а):
1. Расстыковался шланг к заднему омывателю
2. В ноль стерлись задние колодки
3. Начала задевать за крыло (тереть) водительская дверь.
4. Требуется замена опорных подшипников.
5. Не поднимают дверь багажника газовые упоры.
6. Как-то нечетко закрывается дверь багажника).
7. Сломался упор где-то внутри механизма складывания правого зеркала. Зеркало при закрытии упирается корпусом.
Добавлю еще:
8. Стал замечать, что иногда потрескивает правый передний динамик (в двери). Такое ощущение, что где-то отходит провод.
Re: Первые поломки
Добавлено: 22 мар 2016, 14:59
KpyTou_yokep
Роман А писал(а): 8. Стал замечать, что иногда потрескивает правый передний динамик (в двери). Такое ощущение, что где-то отходит провод.
Потрескивал динамик в задней двери. Панель двери оказалась составная из 2х пластиковых деталей, соединенных направляющими с последующей их запрессовкой (типа заклепки). Пластик разболтался и начал дребезжать. Пришлось снимать и заливать все эпоксидкой. В передней двери возможно то же самое.
Re: Первые поломки
Добавлено: 23 мар 2016, 09:27
Роман А
KpyTou_yokep писал(а):Потрескивал динамик в задней двери. Панель двери оказалась составная из 2х пластиковых деталей, соединенных направляющими с последующей их запрессовкой (типа заклепки). Пластик разболтался и начал дребезжать. Пришлось снимать и заливать все эпоксидкой. В передней двери возможно то же самое.
Нет, там именно хрипит динамик. Звук именно как у отходящих проводов.
Re: Первые поломки
Добавлено: 23 мар 2016, 15:19
Вскрытие покажет
Re: Первые поломки
Добавлено: 27 апр 2016, 13:29
uah980
Всем доброго здоровья!
Отпишусь и я. Итак, за 4 года и 60000 пробега что было заменено:
- шаровые два круга (4шт)
- амортизаторы 3 шт (1 по гарантии через 20000 остальные через 50000)
- опорные подшипники через 50000 оба
- стойки стабилизатора обе через 55000
- колодки тормозные передние через 34000, задние через 50000
- термостат по отзывной
-провод "массы" по отзывной
И самое вкусное на последок:
-ДВИГАТЕЛЬ на 41000 через 2месяца ПОСЛЕ окончания гарантии! (Поршень оторвало при движении. Двигался со скоростью 90 км/ч!!!!!)
Правда, поменяли по гарантии. Заплатил только за установку двигателя.. .
Сейчас при пробеге в 60000 приговорили менять сцепление (у меня робот) и я уже в шоке с этой машиной.... Ща опять на 400баксов попадаю...
Re: Первые поломки
Добавлено: 04 авг 2016, 10:46
vova.men
uah980, Это про какую машину? Это какая-то китайская подделка у тебя..
Re: Первые поломки
Добавлено: 29 мар 2017, 08:11
Заменил помпу. Взял Dolz (артикул С-136). Пробег 208500 км.
Замена шаровой опоры левой. SKF (VKPC 83812)
Re: Первые поломки
Добавлено: 29 мар 2017, 09:44
Valerian
Юниан писал(а): Заменил помпу. Взял Dolz (артикул С-136). Пробег 208500 км.
Юниан, Это первая замена помпы?
Re: Первые поломки
Добавлено: 29 мар 2017, 13:49
Valerian писал(а): Юниан, Это первая замена помпы?
Да, первая.
