Страница 1 из 1
Ошибка давления масла, но только на холодную
Добавлено: 30 сен 2025, 18:37
3Disruptor
Добрый день.
Прошу прощения за много буков, постарался максимально всё расписать для полноты картины.
Машина Citroen C3 Picasso, Exclusive, 120 л.с., РКПП. Пробег 162 000 км., я первый и единственный хозяин, т.е. до меня с ней никто ничего не делал.
Машина ездит в целом нормально, масло меняю ~8 000-10 000 км. Масло заливаю Rowe 5W30. Масло движёк жрёт капитально, подливаю. Также, куда-то девается антифриз, его тоже периодически приходится подливать.
Примерно 1000 км. назад, решил очередной раз поменять масло. Также, были ошибки в лексии, проанализировав решил заменить ещё и:
  1. Масляный клапан в насосе (сломался не родной клапан, ему ~ 3 года).
  2. Верхний лямбда зонд (сломался не родной зонд, ему ~ 4 года).
  3. Муфту компрессора кондиционера (сломалась не родная муфта от не родного компрессора).
  4. Абсорбер (родной где-то отвалился).
Всё приобрёл, заменил.
Сразу после замены стала появляться ошибка "давление масла" и "stop". Притом
  • Если температура на улице выше ~26 градусов, ошибки нет вообще.
  • Если температура на улице ниже ~26 градусов, двигатель холодный, ошибка появляется сразу при запуске двигателя.
  • Если двигатель холодный, но поработал минуту, ошибка будет появляться только при оборотах выше ~1000.
  • Если двигатель немного прогрелся, ошибка будет появляться только при оборотах выше ~1500.
  • Если двигатель прогрелся основательно, ошибки не будет при любых оборотах.
Прочитав данный форум, последовательно сделал следующее:
  1. Купил и заменил масляный фильтр на "оригинальный". Не помогло.
  2. Купил масло Total 5W30, залил его. Не помогло.
  3. Через лексию получил ошибки: P0420, P15A0, P15A9.
  4. Купил и заменил датчик давления масла. Не помогло.
  5. Купил и заменил масляный насос целиком, в сборке с масляным клапаном. Не помогло.
  6. Купил и заменил крышку масляного фильтра (Пластиковая, чёрная). Не помогло.
В итоге, ошибки до сих пор есть. Товарищи, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать. Мне кажется, возможные места ошибки:
  1. Необходимость обучения клапана масла. Не уверен, есть ли такая процедура, в лексии не нашёл. Если кто знает, где она там находится - подскажите, пожалуйста.
  2. Поломанный клапан в корпусе масляного фильтра, не знаю как он называется правильно только. Маленький, расположен в том же отсеке, где и фильтр. Если знаете как он называется, или его номер - подскажите пожалуйста.
  3. Всё таки, крышка масляного фильтра - все пишут, что фильтр должен защёлкиваться, а у меня он как бы на пружинке, устанавливается без защёлкивания.
Также, в лексии я не нашёл, где посмотреть давление масла в двигателе через лексию. Если кто знает где оно там - укажите, плиз. Я ещё через ELM327 пытался его найти, но, не нашёл.
Добавлено: 03 окт 2025, 23:40
MikhailVG69
3Disruptor писал(а):
30 сен 2025, 18:37
Вторая зеленая шкала давление масла по факту, третья шкала работа маслянного клапана.
Добавлено: 04 окт 2025, 17:58
3Disruptor
У меня вообще выглядит всё по другому и таких вот полосок нет.
Я использую синий прозрачный elm 327 и софт из google play, который там самый популярный.
Подскажите плиз, что это за девайс и софт?
Добавлено: 07 окт 2025, 22:26
MikhailVG69
04 окт 2025, 17:58
FAP . https://www.drive2.ru/l/642466635415820368/
Добавлено: 15 окт 2025, 12:06
3Disruptor
Добрый день.
Проверил, записал, получается следующая информация:
1) На холодную:
OilPressInst = 500mbar.
OilPress ~ 6500mbar.
OilPumpValue = 0%.
Вылазят ошибки P15A0 (Lubrication system - Oil pressure too hight in mechanical mode) и P15A9 (Engine oil pressure sensorsignal - signal fixed).
2) Немного ждём, не спеша едем:
OilPress - превышает 10500mbar, т.е. максимальное значение.
OilPumpValue = 0%.
3) Глушим мотор и сразу же заводим:
OilPressInst ~ 2700mbar.
OilPress ~ 2500mbar.
OilPumpValue ~ 50%.
То есть, получается, OilPumpValue начинает работать сразу же после перезагрузки системы.
Подскажите, это бракованный масляный клапан? Или это мозги у меня чудят?
Либо же надо через лексию обучить масляный клапан (я правда в ней такого не нашёл)?
Отправлено спустя 21 час 34 минуты 47 секунд:
Немного дополню свой предыдущий ответ.
Если глушить и заводить на холодную - OilPumpValue также будет на 0%.
Т.е. получается, должно совпасть два фактора - тёплый мотор и перезапуск системы.
