Если подойти к автомобилю с этим устройством, думаю маячок не поможет:
Мобильный миниатюрный подавитель сотовых телефонов. Этот глушитель сотовой связи позволяет заблокировать работу любых мобильных телефонов и других устройств, использующих диапазоны частот GSM, 3G и ряда смежных стандартов. GSM подавитель всегда будет рядом, чтобы защитить от ненужных звонков и прослушки, где бы вы ни находились. Полностью исключает возможность прослушки мобильных в "полицейском режиме".
Благодаря применению раздельных антенн для подавления различных диапазонов частот (стандартов связи), подавитель "БагХантер GSM+3G" дает возможность выбирать блокируемые диапазоны. Если потребуется "освободить" от подавления какой-либо частотный диапазон — можно просто отсоединить от прибора соответствующую антенну.
Особенности модели:
подавление стандартов связи: GSM, 3G, GPRS, EDGE, IDEN, TDMA, CDMA, UMTS;
длительность работы от аккумулятора/сети — до 2 ч/не ограничено;
автомобильное и сетевое зарядное устройство в комплекте;
3 независимые антенны для подавления различных частотных диапазонов;
простота эксплуатации: нет необходимости в сложной настройке и регулировке;
надежный металлический корпус;
дальность эффективного подавления: до 8 м;
габариты: 95 х 48 х 18 мм;
вес: около 200 г.
