Повлияет. Думаю, что всякие манипуляции с антенной, должен делать специалист.арсений 65 писал(а):...как это повлияет на прием?
Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
- Реальное имя: Илья
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
арсений 65 Аналогично и у меня. Излишки длины. Не парюсь, всегда есть возможность поставить антену там, где удобно.
Укорачивание кабеля на приём повлиять никак не должно. Кабель экранирован и поэтому он не выполняет никакой другой функции, кроме передачи сигнала.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Можно на форумах радиолюбителей пошарить... Но, думаю, что принцип работы рации не сильно отличается от приёмника ТВ сигнала.Kozun писал(а):Повлияет. Думаю, что всякие манипуляции с антенной, должен делать специалист.
Нет не в прицеп, а вот если у меня рация на крышке предохранителей стоит в ногах, провод протянут в пороге вдоль левого борта, через багажник и на крышу сзади слева от антены радио, провода тютельку в тютельку хватает, а хотелось бы антену чуть к центру передвинуть. Через боковые двери тянуть не хочеться. По поводу изменения длинны мне один радист говорил что КСВ потом не выставишь нужный, но все же может можно что то придумать?Юниан писал(а):Антену в прицеп будешь ставить ?
Насколько я знаю, КВС выставляется на других антеннах - на 1,5 -метровых (там сердечник антенны опускается/поднимается относительно катушки).alex58 писал(а): мне один радист говорил что КСВ потом не выставишь нужный
На антеннах SIRIO этого не сделаешь.(Хотя могу ошибаться)
И потом... Почему кабель нужно тянуть через весь салон ? Я выпускаю его через боковую заднюю дверь, а антенна у меня стоИт не посреди крыши, а чуть сбоку. Приёму/передаче это не мешает.
Юниан Юра, КСВ и у нас настраивается. Именно поэтому, ты меня не слышал в Анапе. По приезду домой, настроил, теперь всё гуд, и я слышу, и меня.
Kozun Спорить не буду. Я свою не настраивал и приём у меня прекрасный. (Почему-то запомнилось, что SIRIO не настраиваются
мне когда энтот самый КСВ настраивали (если не ошибаюсь он должен стремиться к нулю но в пределах 1 это нормально) поставили антену сначало рядом с антеной радио КСВ=2,8, поставили на левый задний угол машины КСВ=1,9, потом установщик снял колпачёк наверху антены вывернул оттуда болтик какой то совсем и выкинул, который там был сновя (т.е. из упаковки антену достали и этот болтик там был) и КСВ=1. теперь всё гут, только вот провод все равно хочется подлИннее, а ентот установщик говорит что лучче не надо, а то КСВ потом не поймаешь. Да, ещё он говорил что не надо антену сдвигать значительно от того места на крыше, где КСВ настраивали, потому как в разных местах крыши и значения будут разные (самое идеально место для антены центр крыши), и еще конкретное значение КСВ настраивается под конкретный канал, например 15AM дальнобой, если хочешь на другой, например 25FM или 11AM и т.д. то желатьльно и КСВ подстроить для наилучшей работы рации, но это говорит он не критично.
- Реальное имя: Арсений
Сегодня разговаривал с продавцом СВ радиостанций, он утверждал, что от длинны провода прием не меняется, Но все же я сомневаюсь! На до бы еще проштудировать! Хочу себе поставить ТУРБО 2001!
Арсений, на прием не меняется, а меняется в режиме "передача".арсений 65 писал(а):Сегодня разговаривал с продавцом СВ радиостанций, он утверждал, что от длинны провода прием не меняется,
жан прав на 1000% это я вам как дипломированный связист подтверждаю, а так же зависит от качества волновода (провода), его электрических характеристик и кучу всяких других параметров. Поэтому ставьте и если есть возможность - проводите измерения КСВ.
- Реальное имя: Aleksei
Для магнитной антенны влияет все, длину кабеля можно увеличить только кратно, т.е есть 3,8м, берем еще столько же (3,8м.) и так сколько угодно раз. Манитку лучше всего ставить на центр крыши, так диграмма направленности становится круговой., т.к. ей нужен металл и чем он больше, тем лучше. С врезной все проще, кабель берем той длины, какая нужна и кузов авто напрямую контачит с антенной. КСВ настривается на всех антеннах, у кого болт регулировочный, а кому штырь выдвигать или задвигать (резать). Антенна настраивается на конкретный автомобиль и конкретное место, соответственно и канал (частоту). При уходе на 4-5 каналов вверх\вниз, КСВ сильно меняется.
Про антенны http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
Настройка КСВ http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6
Как установить антенну сиби диапазона на машину. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
Про СИ БИ связь http://forum.ci-bi.ru/index.php
Изучаем, настраивам, пользуемся.
Вопрос только нафига.
Дальнобоев слушать в нескольких километрах и при случае попросить помощи у мимо проезжающего - одно. Для тех, кто собирается на разовый дальняк и хочет немного комфорта - не нужно выжимать характеристики.
Ставить 2м антенну с замерами, врезанием в крышу по центру и изворотами с длиной кабеля - другое. Для тех, кто постоянно катается в областях и не собирается продавать авто.
с КСВ тема такая, что если он вылезет - то что есть рация у вас, что нет, потому что связи не будет. Ну послушать будет, а вот поговорить нет.KpyTou_yokep писал(а):Для тех, кто собирается на разовый дальняк и хочет немного комфорта - не нужно выжимать характеристики.
Что собственно у соклубников на югах и получилось.
И еще, если КСВ большой, то сгорит передатчик рации. Уж лучше один раз потратить 30 минут на нормальную настройку, чем как -нибудь пользоваться. ИМХО.
- Машина: С3П комфорт, 2011, 115л.с. РКПП
Всем привет! Подарили на Новый год Алан 42, пришлось думать про установку антенны. Итак, из радиофорумов узнал, что "+" на питание рации лучше тянуть с аккумулятора (не будет наводок от борт сети, "массу" надо брать как можно ближе к станции, впрочем это для тех станций, кот. устанавливаются стационарно. Алан 42 к таким не относится конструктивно). Начались пляски с бубнами под капотом авто. Тут кто-то писал, что снимал бардачек и сверлил дырку (технологическое отверстие
) в моторный отсек - по-моему варварский способ. Кто-то пытался просунуть провод с водительской стороны через жгуты штатной проводки (попробовал - не пошло
Друзья, найден простой и гуманный способ решения задачи. Выше такого не нашел, вроде все с начала читал. Так вот, провод решил тянуть в районе бардачка (как-то с той стороны проводов поменьше и работать удобно). Сняв последний сразу увидел в правом верхнем углу резиновую заглушку, через центр которой проходит трубка с незамерзайкой на дверь багажника. В этой заглушке есть 4 выпресованых углубления, равноудаленных от центрального отверстия с трубкой. После того как шпилькой было проткнуто одно такое углубление и конец шпильки показался из этой же заглушки, но уже в моторном отсеке, задача была решена. Дальше снял дворники, пластиковую накладку под ними и аккуратно провел провод до АКБ.
Далее за 150 руб. купил розетку прикуривателя с флажком предохранителя и врезал его в накладку ручника (ее необходимо снять чтобы ручник подтянуть). Затем антенна: так получилось, что взял на магните с основанием 145 мм ( на скорости 150 не сдувает, проверено
). На радиофорумах пишут, что идеальное место установки - центр крыши. У нашей машинки центр очень мягкий (по сравнению с лачетти хетчбек жены, где центр особо не прогибается даже - наш гуляет с хорошей амплитудой, т. е. не гуд
). Провод тянул через багажник под обшивкой, антенна встала с водительской стороны у рейлинга напротив стойки, регулировкой КСВ-метром добились показания 1, что есть очень хорошо. По трассе - 5-7 км вкурсе всего происходящего, очень доволен!!! Всем удачи
С уважением,..
