Страница 9 из 11
Re: Обогрев зеркал заднего вида.
Добавлено: 20 янв 2016, 17:45
valdemar2311 писал(а): Да как там паять то? Там места нет вообще! Или разъём снимается?
А не надо ТАМ... Надо найти провод за накладкой левого порога, и.......
Ибо у меня так сделано уже не первый год. И вот этого
valdemar2311 писал(а): приходится постоянно поправлять, т.к. то есть контакт, то нет
у меня нет...
Добавлено: 20 янв 2016, 18:06
Спасибо! Век живи, век учись...
Добавлено: 22 янв 2016, 06:32
citrovan
MegaVolt писал(а): 19130906 - левое с асферическим стеклом
Обратил внимание, что сбоку в заводское зеркало видно уже край чёрной пластиковой окантовки корпуса зеркала. Что даст асферическое зеркало? Станет видно ещё больше окантовки корпуса?
Интересно конечно узнать результаты реального сравнения.
Добавлено: 22 янв 2016, 07:48
citrovan писал(а): . Что даст асферическое зеркало?
Есть такое. Вчера об этом же думал.
Если асферическое возьму, сделаю фото.
Добавлено: 22 янв 2016, 10:27
citrovan писал(а): MegaVolt писал(а): 19130906 - левое с асферическим стеклом
Эта окантовка блестящая и ночью бликует в зеркале от фар сзади едущих машин. Пришлось заклеить край зеркала в зоне бликов полоской черной матовой изоленты.
Добавлено: 06 фев 2016, 17:28
garinlav
"Сразу скажу для тех кто будет проделывать установку самостоятельно: запаситесь пистонами для крепления обшивки дверей! При снятии они ломаются! "
Каталожный номер 9341PF
Добавлено: 17 мар 2016, 12:37
garinlav
И я себе сделал обогрев зеркал, хочу поделиться своим методом. т.к. я люблю делать так чтобы от завода не отличить, пришлось купить разъемы электрические двойные (разьем)(поставил их в двери для возможности снимать корпус зеркала и не резать проводку, а так же между дверью и стойкой что бы при необходимости снять можно было дверь), электрический провод я взял сечением 1мм2 (можно и 0.5мм2, даже лучше, но в магазине был только 1мм2), подключение к 12В я решил сделать в штатный разъем, для этого зайдя на
http://service.citroen.com я нашел электрический контакт его номер 6541E7 на emex.ru
https://www.emex.ru/f?detailNum=00006541E7. дело оставалось за малым обжать его и вставить в разъем.
Добавлено: 17 мар 2016, 15:35
garinlav писал(а): электрический провод я взял сечением 1мм2 (можно и 0.5мм2, даже лучше
А позвольте поинтересоваться - чем 0,5 квадрата лучше?
Добавлено: 28 мар 2016, 14:01
garinlav
Лучше тем, что протягивая в "лопух" (корпус зеркала) кабель менее жесткий и меньше занимает места. а по току нагревательные элементы потребляют 1,12 А, а 0,5мм2 хватит на 4-5 А точно т.е. с запасом.
Добавлено: 16 сен 2016, 22:01
Добрые люди, подскажите код клеммы/зажима, который вставляется в контакт №2 серого разъема в блоке BSI (для подключения обогрева зеркал). Перелопатил каталог электроразъемов на сервис.ситроен, там их МОРЕ!
Вроде бы как 6541N5:
(поз.№20), но вдруг кто ТОЧНО знает?
Добавлено: 16 сен 2016, 23:55
Нашел еще вот такую инфу:
Коды контактов
6541.E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541.E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541.N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541.H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541.H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Расшифровка
6541.E6 (код заказа) A=1,5 (внутренний размер контакта) B=0,35 A 0,75 (сечение провода от 0,35мм до 0,75мм)
взято
отсюда
Добавлено: 06 окт 2016, 22:34
Сегодня получил клемму 6541N5
Выглядит вот как эти:
Буду внедрять в седьмой контакт серого разъема на обогрев зеркал
Надоело колхозить. Родная должна встать как положено
Цена вопроса 39 руб.
Добавлено: 07 окт 2016, 21:27
Чтобы никого не путать, скажу: клемма НЕ подошла. Эта клемма для крайних (больших) контактов разъема. Перезаказал. Правильный артикул 6541E6. Она Уже...
Добавлено: 17 окт 2016, 21:01
Сегодня получил клемму. Оказалась та, что нужно!
Теперь о нюансах подключения. В тот самый серый разъем, о котором писали выше, чтобы воткнуть эту родную клемму, необходимо разобрать съемную часть разъема. Без разборки клемму зафиксировать в разъеме не удастся.
Фото взял из интернета. Разъем на фото точно такой, как у нас (16 контактный), только цвет разъема светло-серый и провода у нас зеленые (2 шт всего вроде подключены). Ну да ладно. Кружочком обведен нужный нам контакт для подключения обогрева (снятая колодка разъема повернута к нам обратной стороной, поэтому расположение контакта зеркально схеме). Для защелкивания клеммы в разъеме требуется снять желтую крышечку с крестообразными отверстиями (на фото ее хорошо видно). Для этого тонкой отверткой нужно поддеть маленькие защелки по бокам внутри разъема. Они достаточно глубоко, но получается с первого раза. Затем крышечка легко достается. Вот после этого клемма с уверенным щелчком легко устанавливается в разъем. У клеммы по бокам два углубления для надежной фиксации. Недаром эти клеммы на сайтах запчастей называются правильным словом "Фиксатор".
Итак, обогрев теперь работает уверенно, а ПРАВИЛЬНЫЙ номер для заказа клеммы (фиксатора): 6541E6
Добавлено: 18 окт 2016, 10:23
Shizgara
Я подключал к проводу у порога водительской двери. Всё работает (обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла).
Правда при включенном обогреве, при использовании поворотника, поворотники мигают как-будто один из них перегорел. Вот такой вот нежданчик))))
