Привет , форумчане. Сегодня тоже поставил радио в своего павлика. Был дождь, начал у гаража, закончил в гараже, в котором не было света. Если мой пост одобрят, то извините заранее за качество фото. Фотографировал на стамеску.
1. Собственно си-би рация оптим-270 с адаптером 1 din.
К адаптеру рация крепится двумя болтами по бокам и спереди закрывается панелью на четырех саморезах
2. Пропилил в передней панели адаптера напильником дырку вывода провода питания, так как в комплекте с радиостанцией шел провод на прикуриватель, а заморачиваться с подключением под рулем не хочу.
3. Снял ящик, который находится под магнитолой с помощью универсального инструмента
(он же служил и приспособлением для снятия обшивки с клипс)
для вытаскивания ящика я его поддел по нарисованным на фото стрелкам сначала с одной стороны , потом с другой. Вышел очень легко.
4. На крышу на место установки магнитной антенны , а ей стал HUSTLER 1C-100 наклеил кругляк вырезанный из знака шипы, и защита и отметка места установки.
5. Ставлю антенну на место проживания.
6. Вот тут меня будут ругать, но делать нечего, да и 2 см провода выведу антенной, отрезаю штекер антенны.
7. откручиваю и снимаю с разьема задний фонарь (не обязательно снимать с разьема, но когда фонарь висит на проводах, чувство не очень), затем брызгаю силиконкой в резинку под фонарем, куда заходит провод.
Отщелкиваю задние клипсы в верхнем кожухе над крылом и вытаскиваю из гнезда фонарь подсветки багажника.
8. Через отверстие под провод заднего фонаря пихаю антенный кабель
( а вот и силиконка пригодилась) и он проскакивает вовнутрь и другой рукой пытаюсь его выловить снутри где то в обведенном кругом на рисунке месте
и поймав, пропихиваю его куда по стрелке дальше. Ура он появился в окошке фонаря багажника.
затаскиваю весь кабель в багажник , оставляю на улице небольшую петельку и ставлю на место фонарь.
9.Складываю заднее сиденье , отщелкиваю верхние клипсы панели крыла и клипсы не ней же со стороны левой задней двери и пихаю кабель дальше в левую заднюю дверь куда то по стрелке
ура вылез около дверь. Тут есть один нюанс. Под этой панелью стоить рулетка заднего ремня безопасности, я кабель опустил ниже него рукой, и как я понял на клипсах панели,точнее на приливах висит проводка от задних фонарей. Я опустил провод ниже всего этого и перед защелкиванием клипс вернул заводской жгут на эти приливы. Провод в результате вышел рядом с нижней точкой крепления ремня безопасности. Поняв , что запаса по проводу нет , делаю так.
Провихиваю провод под салазками заднего сиденья к центральному тоннелю и опускаю не пол, а панели защелкиваю и иду на перекур осознавать какой я крутой , сломал всего одну клипсу..
Провод прошел примерно так
10. Поняв, что заводской ковер деревянный и я под ним хрен что пропущу, делаю в крае него дырку стрункой затягиваю кабель и тащу около салазок водительского сиденья на пол к водителю.
11. стрункой пропихиваю провод рядом со стыком панелей под магнитолу
и вот провод наверху
одеваю колпак от купленного заранее разьема антенны и приматываю скотчем к проводу, если соскользнет в дырку под магнитолу, без снятия панелей я его не достану. Разделываю кабель и припаиваю газовым паяльником наконечник антенны, освобождаю накидную гайку и накручиваю на наконечник.
Готово . Кабель на месте. Прикручиваю антенну к рации, через переднюю панель протягиваю питание и защелкиваю все это хозяйство в гнездо.
Тангету решил пока бросать в левое гнездо подстаканника, так как на панели места не нашел нормального для подвеса.
Надеюсь это кому то поможет в действиях. И еще раз извините за качество фото, снимал в гараже при свете фонаря. На улице шел дождь, а я запланировал сегодня это дело сделать.
