Установка Круиз-контроля на "классик".
Re: Установка Круиз-контроля на "классик".
На кожухе нет заглушки. В нем вырезАется отверстие. Разметка для него есть на внутренней стороне кожуха. А заглушка стоит под кожухом на самом подрулевом блоке. За ней разъём. Я ещё не слышал, чтоб у кого-нибудь его не было...
- Реальное имя: Николай
- Машина: Citroen C3 Picasso, 2012, 95 л.с., МКПП Classique
Ну, вот и я получил из Китая ручку круиз-контроля. После установки съездил к ОД, активировали за 1000 р. Проехался затем 100 км, понравилась сея функция! Спасибо всем!
УРА наконец то пришла ручка, заказывал на алиекспрессе за 22уе, поставил сам активировали на СТО со знакомым электриком теперь езжу с круизом
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Добрый день! Подскажите, а были те кто поставил ручку, а активировать круиз не смог? У меня комплектация класик 1.4 поставил ручку, поехал активировать, а не получается. Активировал не у официалов, спросил можете - ДА. В итоге с моими пожеланиями активировали лимит, хотя изначально говорили, что он точно работать не будет, а круиз не могут активироть во впрыске. Пришли к выводу, что у меня на сцеплении нет концевика. Подскажите, такое возможно? Если да, то может кто-то сталкивался, что за деталь (код) и сколько стоит?
Да встречалась такая проблема. У SASOK62 не удалось активировать круиз-контроль ни через Лексию, ни в оф.сервисе.
Мастера объяснили, что отсутствует жгут проводки от колодки КК . Видимо, была такая комплектация...
Решилась моя проблема. Я так понимаю, если ,,мастер''не может сделать, значит должен объяснить, что нужно поменять пол машины. Моя активация заняла два дня, за это время я раз 6 возвращался к ним, проверяя получилось или нет. Я изначально показал мастеру ветку с форума, где есть весь алгоритм, но на меня посмотрели как на не очень адекватного, пояснив, что надо меньше читать ерунду, и начали делать по своему. С каждым разом их энтузиазм снижался и появлялись все новые объяснения: то это из-за лимита, то мозги не те, к концу рабочего дня родилась идея с концевиком на сцеплении. После выходных я еще раз к ним приехал и попросил все таки сделать их как на форуме: все вернуть как было, зайти лексией как в с3 нового поколения, прописать во впрыске круиз и ограничитель (они ни как не могли поверить, что это надо делать во впрыске), после этого прописать в бси. Ушло на это минут15 и все, бол ше ничего не надо, оказывается копмпектация та. Моей радости нет предела! Я своими глазами видел, что если заходить лексией как с3 пикассо, то в впрыске можно выбрать лимит, а круиз отметить не дает. Всем удачи!
Тулячок, Спасибо за дотошность и упорство ! Теперь доведу эту информацию до одноклубника.
- Реальное имя: Саша
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Нашел на алиекспресс за 19,2$ переключатель круиза. Буду заказывать. Вот ссылка кого заинтересует Aliexpress.com
Потом отпишусь как поставлю и активирую
- Реальное имя: Pavel Shabanov
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 л.с., МКПП
Николай, подскажите, пожалуйста, у какого ОД проводили активацию? Вы из Екатеринбурга?
P2k5, Павел, я активировал круиз-контроль у официального дилера Ситроен на ул. Московская (Екатеринбург). Но сейчас они закрылись из-за кризиса. Теперь их представляет автосалон Оками на Шефской. Попробуйте к ним обратиться с этим вопросом. Сам я проживаю в Свердловской области.
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Добра всем!
Добрался до установки КК и я.
Ручку telpv @ Установка Круиз-контроля на "классик". и лексию я купил давно, но руки не доходили, и вот наконец закончилась гарантия и предстоит накатать около 8 т.км, деваться некуда приступаем.
Приехал в гараж, начинаем с откручивания крышки рулевой колоны, немного я покулупался с открытием, по этому выкладываю фотку замков крышки:
Контакт КК прикрыт заглушкой:
Вынимаем заглушку и ставим ручку, ручка не болтается:
Теперь активируем КК, в общем я тут повозился, и чтобы не наступали на мои грабли, выкладываю инструкцию:
Для начала надо установить диагбокс (лексия не подходит к нашему пепелацу, не находит нужного калькулятора вспрыска, по этому старый комп то же не прокатывает, надо более или менее свежий ноут с виндой ХР или 7 32х разрядная):
1. Заходим на торренты и скачиваем диагбокс с обновлениями.
2. Устанавливаем диагбокс 7.02 (инструкция обычно валяется в том же торренте где и диагбокс)
3. Делаем копию файла:
4. Далее накатываем обновления 7.хх до 7.57 (так и файл называется), скидываем обратно скопированный ранее системный файл, обязательно перезагружаемся после установки и запускаем диагбокс, для применения обновлений.
5. Далее накатываем остальные обновления, таким же способом, как и в п.4
6. Язык лучше выбрать английский, для избегания следующих недоразумений:
7. Вроде больше косяков не выявил, это капание у меня заняло около 2х недель неторопливого капания.
Прописывание:
Диагностический разъем находиться под заглушкой снизу слева от руля, заглушку просто вырываем из замков, ничего крутить не надо .
Подключаемся запускаем диагбокс, заходим в пикасяна, мой был А58.
Сначала прописываем КК и лимит в вспрыске:
• В диагбоксе выбираем ремонт (repair)
• заходим в вспрыск (вторая строка)
• там тоже выбираем репаир, и конфигурацию, далее ручную конфигурацию
• находим круиз контроль – говорим что он есть и нажимаем снизу на шестеренки
А вот с BSI я повозился, там нужно добраться в ремонте до вот такой менюхи:
Потом так
И наконец
Ура теперь у меня есть круиз, он отображается только с заведенным двигателем, начинает работать только при четвертой передаче и скорости свыше 40 км/ч
Ограничитель
Прописывание:
Потом так
И наконец
Ограничитель
Последний раз редактировалось telpv 16 май 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
ай поехало!
telpv, Павел ! В какое количество дензнаков ты оценил бы свои затраты на активацию КК ? (покупка Лексии, танцы с бубнами и пр.)
Дядя Юра,
Допустим лексия мне еще пригодиться
а так смотрите, это где то 80 американских денег мне встало(лексия и ручка), а так как закупалось все в 13 году, то вышло мне это в 3000 рублей.
Временные затраты, я не считаю, не стоит учитывать, так как хобби , а если учитывать, что я потратил не имея квалификации (опыта с лексией), то это около одного рабочего дня, в нашей деревне в среднем это около 2000 рублей , но при установке я втыкал в телек, по дискавери зачетные передачи иногда показывают
ай поехало!
telpv, Про Лексию ничего не скажу... Возможно, что пригодится. Просто, для себя я давно сделал вывод: не всё, что своими руками, есть - хорошо. И самым главным аргументом здесь является время. У меня первая машина была в комплектации "классик", т.е. без КК. По "наводке" одноклубников заехал в один ржавый гараж и там мне всё сделали за 15 минут.
Именно по этой причине не покупаю ни диагностический блок ELM, ни Лексию.
Никого ни к чему не призываю, но поговорка "Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник", в последнее время приобретает всё более актуальное значение.
telpv, респект за старания!!! Мне официалы не смогли ручку активировать, а вот человек с диагбоксом справился за полчаса.
