Страница 1 из 3
Спойлеры
Добавлено: 11 апр 2011, 22:13
Вячеслав
Подскажите,где можно приобрести спойлер на капот?
Re: Спойлеры
Добавлено: 11 апр 2011, 23:39
По ходу их в природе пока нет, обыскался, не нашел...
Re: Спойлеры
Добавлено: 11 апр 2011, 23:49
Re: Спойлеры
Добавлено: 12 апр 2011, 00:09
Re: Спойлеры
Nikola_la
pawlyxa писал(а):но может и сверлить надо...
:shock: Нафиг надо, считаю мухоотбойник не нужной приблудой(ИМХО) Под него грязь забивается, а ещё если там дырки то коррозия раньше начнется , А если хочется защитить капот, то можно наклеить спец пленку...
Re: Спойлеры
Добавлено: 12 апр 2011, 00:12
pawlyxa
Да, глупости все эти мухобойки. Тыщу раз видел навешают на капот энтих мухобоек, там все балагополучно ржавеет, а потом снимают и ездиют с ржавыми. :pardon:
Re: Спойлеры
Добавлено: 12 апр 2011, 19:16
Вячеслав
Да, нужна "мухобойка"! Где можно приобрести? Что она нужна -проверено на практике.
Re: Спойлеры
Добавлено: 13 апр 2011, 12:19
Игорь45
Как бы вы мухоотбойник не крепили (на двухсторонний скотч сверху, и на саморезы снизу капота) он все равно будет от ветра и вибрации касаться лакового покрытия. А потом, когда эта хрень отвалиться, надо будет мордаху шлифовать. Проверено лично на автомобиль Волга. Благо дело не новая была, не так жалко. Лично не советую. В дальнюю дорогу лучше покрывать мордаху пастой "Доктор скол" и ни вкоем случае не малярным скотчем. Хрен потом отмоешь от него. :shock:
Re: Спойлеры
Добавлено: 13 апр 2011, 12:59
Plumbum
Есть специальные плёнки, лучшие производства 3M. Защищают от сколов, прозрачные, после удаления не оставляют следов, при этом сами не отклеиваются ни при мойке ни при других действиях в обычной эксплуатации. Побочное действие: под плёнкой не будет царапин и краска не выцветает как на открытой поверхности, т.ч. после удаления будет заметна разница.
Re: Спойлеры
Добавлено: 11 май 2011, 23:15
Badman
Когда покупал машину - думал о "мухобойке", но вовремя остановился, прикинув КАКАЯ она должна быть, чтобы прикрыть капот подобной нашей машины: "тупой" и высокий перед. Наверное - ши-и-и-и-и-иро-о-о-о-о-кая...
Re: Спойлеры
Добавлено: 14 май 2011, 20:51
Kozun
Che писал(а):...для нашей машины нету ничего.
Все просто-Пикасс самодостаточен! :good:
Re: Спойлеры
Добавлено: 20 май 2011, 18:00
shchegol
У меня на двух машинах были мухобойкию Мух и камней на капоте и лобовом меньше не стало. Один раз даже ворону поймал на трассе. Короче к чему я. Выше пленку предлагают, вот я за это. :good: А навешивать всякую ерунду не нужно. :fool: Да после вороны мухобойка треснула, замучился скотч потом оттирать. Короче лучше от мухобойки не будет :wallbash:
Re: Спойлеры
Добавлено: 30 июл 2011, 18:35
voingora
мухобойки есть!!!!!мне уже пришла надо только съездить забрать и поставить.!!!!! :Yahoo!: На счет установки поясняю не надо ни сверлить !!! все на защелках пластмассовых и пару мест скотч ..мухобойка ( дефлектор капота )крепится так что между ним и капотом остается пространство где то - 3-5 мм, для того чтоб вода не собиралась, зимой не замерзала и не терло. Мухобойка вещь полезная , я живу на севере мошек и комаров тьма..едешь по трассе, а они липнут на стекло, мухобойка изменяет аэродинамику и мухи пролетают над машиной
Re: Спойлеры
Добавлено: 30 июл 2011, 18:49
ruslandinho
Мухобойка - вещь конечно красивая, на некоторых машинах она просто шикарно смотрится, с этим не поспоришь :pardon: НО....под ней капот всё-равно будет ржаветь, грязь собираться :(
Лучше спец.плёнкой защитной обклеить :wink:
А так, самое главное чтобы мошкара всякая и камни не попадали в радиатор, для этого надо закрыть сеточкой радиаторную решётку (тема уже создана про это) А машину будем стараться беречь и чистить если что :oops:
Re: Спойлеры
Добавлено: 31 июл 2011, 20:06
voingora
вот и поставил...не понравится сниму если что
