Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
RA0AQB, а с завода там какие значения прописаны? На штатном размере тоже врет в плюс
- Реальное имя: НИКОЛАЙ
- Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Всем добрый вечер!
Прыгаю по всем веткам и нахожу для себя что-то новое.
У меня стоят родные диски R15 резина 195/65 91Н объясните мне пожалуйста:
1. Какое давление качать Перёд, Зад на гружёной и и не гружённой.
2. Насколько спидометр будет врать при 100, 120, 150.
То, что у меня резина не та это я понял.
У меня такая же резина стоит. Давление такое, как указано на стойке двери. Спидометр врёт на 2 км/ч в минус.
Аналогично. Но от себя добавлю, что при езде по трассе на дальнюю дистанцию для устойчивости именно на таких шинах рекомендую давление повысить на 0,1 от максимального рекомендованного - тогда устойчивость машины будет примерно такая же, как на штатных покрышках.
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
На штатном 15, спидометр врет + 6 км/ч
на лимите поставил 83, тк под горку иногда плюсуется пару км от лимита, штрафов нет
ай поехало!
У меня были прописаны те, на которых привезли из Словении.
Я на днях посмотрел, все таки чиркает колесо 205х50х17 чуть по локеру в крайних положениях руля.
Там оригинальный клевер должен быть. У меня не трет (на слух, возможно при вскрытии следы будут), наверное еще от марки покрышек зависит.
У меня как раз Clover и стоит, а обнаружил вывернув колеса и на фоне слоя грязи виден небольшой след отдраиной черной пластмассы.
- Реальное имя: Константин
Я хочу поставить себе фендеры и диски под них, ну знаете...такие, "выдвинутые". ВОт наравится и всё. Погуглили яндекс и нифига не нашел ничего такого. Вот не могу найти такие диски. Кто-нибудь располагает такой информацией?
No comments...
Вот процедил сей чат и понял, что хочу себе установить резину 205/65/16. Вначале беседы один уважаемый человек поставил на Пикассяна такую резину и написал, что теперь как ТАНК! ))) Как вы думаете, ничего задевать не будет?
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И ещё: хочу и диски подобрать к 16-й резине. Из бесед понял, что нам подходит вылет от 18 до 28. Чем ниже вылет, тем колеса ВЫДВИНУТЫ наружу, а чем выше-тем они более углублены к кузову, так?
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
И я же правильно понимаю, что чем больше профиль резины, тем мягче проезжаешь по кочкам. На штатной я чувствую ВСЁ!
No comments...
Только если поворачивать на нём как на танке - движением одной стороны вперёд, другой назад, но только по прямой. Мне кажется такой размер будет задевать уже не только локер, но и пружинную чашку на амортизаторе.
Наоборот. Чем больше значение вылета, тем дальше средняя плоскость диска находится от установочной, то есть тем дальше диск вызадвинут в арку. Он потому таким словом и назван.
В общем смысле да, но резина сама по себе кроме прочего отличается жесткостью. Может статься так, что две разных модели резины на одном и том же размере заметно отличаются по жёсткости, а на разных - почти одинаковые. Тогда получится, что профиль вроде бы больше, а жёсткость та же.
Отправлено спустя 10 минут 7 секунд:
Знаем, но тогда либо крыло резать надо будет, либо подвеску зажимать, чтобы колесо на кочках вверх не поднималось отдельно от автомобиля, ему этого делать там просто некуда будет. Либо ставить проставки, или более длинные пружины с амортизаторами. Но в любом случае при таком вылете стандартная подвеска будет сыпаться каждые 10 тыс. км.
Последний раз редактировалось Stayer 06 окт 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Stayer, но вот один форумчанин пишет, что наоборот
Mosfet: ET15 против ET23 означает, что ось колеса будет на 8мм дальше от штатного положения. С точки зрения повышения нагрузки на подвеску это непринципиально. Главное, чтоб на кочках колесо за крыло не задевало.
No comments...
Вылет ET - это расстояние от центральной плоскости колеса (образованной окружностью по середине шины, грубо говоря), до посадочной плоскости колеса по направлению НАРУЖУ. Отрицательный вылет означает, что посадочная плоскость диска расположена глубже центральной плоскости колеса.
ЕТ15 против ЕТ27будет означать, что колесо окажется глубже внутрь арки на 8 мм. При этом, учитывая увеличенный размер колёс, в т.ч. по ширине, необходимо проверить, чтобы при максимально повёрнутом колесе в обе стороны при полностью выбранном ходу подвески не было контактов с внутренними элементами. Проверить это проще поддомкратив машину сзади с противоположной стороны до начала диагонального вывешивания.
Также следует помнить о том, что утапливание колёс внутрь в целом уменьшает колею автомобиля, что приводит к снижению его устойчивости на высокой скорости.
