Болты для литых дисков.
Выбор резины и дисков
Re: Болты для литых дисков.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 11 апр 2016, 20:41
alol писал(а): Тогда коньячку с медком
Е мое... :fool: про мед то я забыл... блин... сейчас исправлю, должно втащить :D :D
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 апр 2016, 21:00
Длиннее на 7-8 витков. По сопромату.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 11 апр 2016, 21:17
Понеслась... "Продам полку - 2" :D
Nikson
Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Nikson » 11 апр 2016, 21:26
На 7-8? а цеплять не будут?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 апр 2016, 21:30
:D Смех смехом, а на работе сегодня пришлось сопромат вспомнить, как раз про 7-8 витков. Деталь промывочной струей чуть не сорвало с державки, как раз из за того, что болт цеплялся всего 3 витка. А на колесах нагрузка поболе будет... Ну, или "Продам полку-2" :D Nikson, а за что цеплять?
Отправлено спустя 54 секунды:
7-8 витков при шаге 1,25 это максимум 10 мм. У меня болты на литье как раз на столько и длиннее...
Nikson
Непрочитанное сообщение Nikson » 11 апр 2016, 21:37
За что цеплять? Если честно, то не представляю... Вот у товарища цепляло...
Caxapok писал(а): Прикрутил штамповку болтами от литья, покрутил руками пока было подвешено..
Начал ехать, шкребет, пришлось вернуться, еле выкрутил! торцы болтов сбиты! :sorry:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 апр 2016, 21:49
Сергей, у литья толщина металла больше, чем у штампов в месте крепления, поэтому и болты длиннее.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
Штатный болт на штампы: М12х1,25х25, где 25 - длина резьбы в мм., Болт на литые диски: М12х1,25х36 - 36 мм длина резьбы соответственно.
Поэтому болты от литья и задевают подвижные механизмы при установке их на штампы.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 11 апр 2016, 21:53
Nikson писал(а): За что цеплять? Если честно, то не представляю... Вот у товарища цепляло...
У него ситуация наоборот - прикрутил штамповку длинными болтами. Могло цеплять за суппорта. На самом деле болты на литьё подлиннее, я бы в нормальный колесный магазин обратился.
Nikson
Непрочитанное сообщение Nikson » 11 апр 2016, 22:42
Ну цифры у меня теперь есть, обращусь в нормальный :D
Непрочитанное сообщение жан » 12 апр 2016, 00:29
Nikson писал(а): Всем спасибо!
Значит, как на штамповку, только длиннее... А насколько длиннее, можно узнать, только имея диск на руках... Ну придется мне в среду сначала ехать и забирать диски и уже с ними искать болты...
Вставь болт от щтамповки в диск от литья (выкрути один из колеса). Выступание резьбы должно быть мм 18-20.
Nikson
Непрочитанное сообщение Nikson » 18 апр 2016, 00:23
Переобулся, болты взял 29 мм. Вроде все нормально встало и не цепляет.
Для сравнения фото с родными болтами от штамповки.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 18 апр 2016, 08:03
["Nikson"] Переобулся, болты взял 29 мм. Вроде все нормально встало и не цепляет."
Это болт 29мм.? Штатный 26мм. На фото разница сантиметра полтора. И болты вообще надо смазывать?
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 18 апр 2016, 09:26
санёк-66 писал(а): болты вообще надо смазывать?
Обязательно,желательно графиткой.
Непрочитанное сообщение Egorch » 18 апр 2016, 11:31
Я медью намазал. Хорошо отзываются, говорят не прикипает резьба. Поглядим.
Cytrus
Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение Cytrus » 18 апр 2016, 14:04
санёк-66 писал(а): Это болт 29мм.? Штатный 26мм. На фото разница сантиметра полтора. И болты вообще надо смазывать?
пофотошопил немного
Вернуться в «Шины и диски»
