Выбор резины и дисков
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 июн 2023, 00:40
zoran писал(а):
02 июн 2023, 11:21
Резьба по идее одинаковая
Имелось ввиду, прослабившись, болт динамической нагрузкой мог разворотить её нафиг. Особенно будучи закрученным на малое число витков. Но мне кажется глубина ввинчивания в данном случае должна была бы быть не меньшей, чем на болтах от литья.
MikhailVG69
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 16 июн 2023, 01:24
Всем привет! Такие диски пойдут нам на Пикассо?
Колесный Диск ТЗСК Peugeot 408 6x15 4x108 D65,1 ET27 .(штампы)
Валерик
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 picasso, 2012, 90л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Валерик » 17 июн 2023, 21:15
Доброго дня форумчане.
Приобрёл машину только что. Пока только разбираюсь.
Смущают диски. На них выбито следующее:
16B 52275 MEFRO FR 01.13 7J16H2H IS32 KBA 44544 PS516016 REG002645/2012 . 10856 2.
И у меня смутные сомнения, что на этих диски подходят этой машине.
Не подскажите, где можно узнать расшифровку?
Яндекс помочь отказался.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2023, 15:05
Валерик, это что-то понамешено несколько кодов разных производителей. Больше всего Яндекс пишет про PS516016: Производитель Kronprinz 7x16 4x108 ET32 65.1. Вцелом встать должны, но вылет 32 мм пугает. На 7 дюймовую ширину диска меньше 205 ширины шины не поставить. Такая резина на стандартных вылетах 23-26 не трёт, но тут на 6 мм будет ближе к арке - тереться об локер при полных воротах будет 100%
Валерик
Непрочитанное сообщение Валерик » 18 июн 2023, 17:49
Stayer, Спасибо за ответ
Не понял, что Вы имели в виду по поводу "понамешано", но это полная надпись на диске.
Но, главное, Вы подтвердили моё опасение по поводу 32 вылета.
Шины стоят 205/55R16.
Вот и не знаю, срочно искать "правильные" диски или не очень срочно?
Меня как-то ещё беспокоит, как такой вылет влияет на подшипники.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 июн 2023, 00:54
Валерик писал(а):
18 июн 2023, 17:49
MEFRO - марка производителя дисков Mefro Wheels GmbH. Почему-то артикул 52275 не гуглится, возможно это и не артикул вовсе. Единственное, что находится - практически символ-в-символ маркировка диска запасного колеса с Citroen C4. KBA 44544 - номер допуска к эксплуатации федеральным автотранспортным ведомством Германии Kraftfahrt-Bundesamt (сокращённо - KBA). Такой же номер находится в описании дисков для нескольких других моделей автомобилей, при этом все они пятиболтовые. А какое ко всему этому имеет отношение Kronprinz со своим PS516016 - непонятно. Но учитывая то, что фирма Mefro Wheels по ходу развития подминала под себя все возможные производства колёсных дисков по всему миру, вероятно это указание, на каком именно из них диск произведён. Тогда получается, что никакого "намешивания" производителей в этой маркировке нет, а всё более чем однозначно. Диски хорошие, но нам не очень подходят.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 окт 2023, 14:53
Порадовал сегодня Пикассяна! Обул в новые зимние тапки. Nordman 8 195/60/R15, диски Skad Tulon 6J-R15 4x108 ET23. Датчики давления в шинах внутренние Deelife MY77. Итого комплект 55 т.р. Кэшбэк 21 т.р.
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 17 окт 2023, 16:36
Кэш рублями или типа сбер-фантики?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 окт 2023, 21:22
Кэш сбербонусами... уже потратил на клёвые ништяки :good:
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 14 мар 2024, 20:53
MikhailVG69 писал(а):
16 июн 2023, 01:24
Вобщем купил собрал зимние колеса и вот практически зиму отлично откатал!!! Диски ТЗСК Peugeot 408 6x15 4x108 D65,1 ET27. Резина Nokian Tyres Nordman 8 195/65 R15 95T. :good:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 15 мар 2024, 21:36
MikhailVG69, ну и как восьмёрка? Я в восторге!
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 19 мар 2024, 20:29
Просто ОТЛИЧНО!!! :good:
Вернуться в «Шины и диски»
