Страница 9 из 40
Добавлено: 14 сен 2009, 13:23
admin
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Добавлено: 13 окт 2014, 09:27
Дионисий
Юниан писал(а):
Дионисий писал(а): ET 32
(Из сводной таблицы размеров наших колёс)
admin писал(а):ET=23 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
Именно поэтому я и беспокоился. На деле одели вживую колесо, повернули туда сюда - все ок ничего нигде не цепляет, колесо визуально на месте - не выдается и не утоплено, но чисто визуально конечно.
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:38
nah123
На штатных штампованных дисках R16 на дорожных выбоинах страдает кромка колесного диска.
Стоит ли переходить на литые диски. чтобы сберечь кромку литого диска?
Или надо перейти на R15( диски + шина)?
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:09
nah123 писал(а):На штатных штампованных дисках R16 на дорожных выбоинах страдает кромка колесного диска.
Что штамповки, что литье R16 страдают :pardon: , а R17 тем более. У меня зима-лето R16 , штамповку загнул во дворе при скорости 5 км/час зимой в ямку ныркнул, а литье летом два диска замял на трассе . Литье отремонтировать обошлось 2300 руб два диска :pardon: . Теперь думаю переходить на
R15.
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:20
RoySpengler
Я сам на зиму поставил R15.
Сразу же ощутил, что стало мягче, причём намного. Теперь тонкие поперечные швы на дороге не передаются на кузов, да и по грунтовке стало ездить намного комфортнее. Всерьёз думаю о том, чтобы и летние поставить R15, если удастся продать штатные R16.
Добавлено: 24 ноя 2014, 22:51
Интересно, а 195/70 R14 можно воткнуть, или суппорты тормозные уже не позволят? :shock:
И не кидаться в меня :d860: Интересуюсь чисто возможностью :oops: Очень уж приглянулся мне комфорт от перехода летней с 16 на 15 :-D
Добавлено: 24 ноя 2014, 22:53
И будет смотреться Пикассян как Опель Зафира - корова на колесиках....
Добавлено: 24 ноя 2014, 23:03
Зато мягАнько как будет на наших бл...ть дорогах :crazy: И задница перестанет разговаривать с подвеской :-D
Добавлено: 25 ноя 2014, 03:22
RoySpengler
Зря вы касаемо коров - R15 внешне выглядит очень нормально, никакого ощущения "недоразмерных" колёс нет.
Сам я поставил стандартный размер шин, 195/65 R15, хаккапелиту.
Зимой ямки мягкие ещё только будут, снега то пока нет... Но впечатления действительно, намного более приятные.
Добавлено: 25 ноя 2014, 07:46
Михаил, я про R14
Добавлено: 26 ноя 2014, 14:10
RoySpengler
KpoT писал(а):на 15" литье прекрасно становятся даже 195/65/R15
То, что они ставятся, не означает, что они не будут задевать арки. Нельзя судить о том, подходят ли колёса на стоящем автомобиле, даже повернув руль в разные стороны. Во время движения, особенно на загруженном автомобиле, колёса перемещаются вглубь арок. Увеличение размера колёс приводит к тому, что при свободном ходе амортизаторов колесо будет задевать арку ещё до "отбоя" подвески.
Лично я бы не стал ставить колёса настолько больше, особенно зимой, когда пространство в арке и без того замерзает.
Добавлено: 26 ноя 2014, 18:31
Александр Семёнов
alol писал(а):По факту разница с 195 60 15 всего 5мм
А вот этот калькулятор выдает разницу 20 мм. http://tyres.spb.ru/tirecalc
Что скажете ???
Добавлено: 12 дек 2014, 23:42
Mosfet
Поставил новую резину и диски. Решил размер загнать на максимум, надоело бордюры цеплять. 205х65х15 Continental Contivikingcontact 6. Диски Dotz Mugello. Почти на 2см выше приподнялся. Даже из-за руля видно, что выше пузотёрок значительно. На стандартной резине такого ощущения не было. У дисков вылет 15. Вроде ничего не цепляю, но я пока по полной не грузил пока автульку, посмотрим. Спидометр, кстати, стал теперь показывать ровно ту же скорость, что навигатор. Ну может на 1 км в час спидометр завышает. Из недостатков пока один, к которому ещё не адаптировался - машина не едет :). Крутящего момента не хватает. Зато если разогнался - не остановишь - накат отличный :). В общем, ставьте 195х65х15 или соответствующий размер на 16 дюймов.
Добавлено: 14 дек 2014, 06:31
Alex Green
Господа, а на таких колесах никто не ездил:
Шина - Nokian Nordman RS 205/55 R16 94R XL ( http://www.ulmart.ru/goods/1028104 )
Диск - BANTAJ 9493 4x108 6x16 ET23 D65.1 ( http://www.s-shina.ru/disk/bantaj/9493/item/95701/ )
Добавлено: 14 дек 2014, 08:10
Alex Green писал(а):Господа, а на таких колесах никто не ездил:
У меня Nordman , только 195/55 очень нравится, катаю уже 4 года и еще хватит на столько же :) .
Добавлено: 14 дек 2014, 20:22
Alex Green
Читаю сейчас про "Что такое вылет"
вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
Проблема в том, что точь в точь, подходящий всем параметрам диск, да еще и стоящий приемлемые деньги найти не удалось. Либо какой-то параметр будет немного отличаться, как к примеру вылет.
