Страница 2 из 40
Добавлено: 14 сен 2009, 13:23
admin
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Добавлено: 15 окт 2011, 00:49
_DriveR_
oleg_maksimov писал(а):Вопрос: а диск с такими параметрами 6,5Jx16, 4/108, 65.1, ET26 встанет на машину?
Смущает конкретно цифра вылета, вроде не больше 23 должен быть?
Вылет 26 это не страшно, при использовании резины штатного размера. Я читал что допускается разница +,-3.
Добавлено: 25 фев 2012, 14:28
maxdamage
Gromov писал(а):195/55 R16
205х55х16 отъездил зиму, все нормально, по-моему это самый распространенный размер.
Добавлено: 06 мар 2012, 08:24
Plumbum
Sanchezzz писал(а):расстояние от Челябинска до Магнитогорска равно 330 км
Это сильно зависит от того по каким меткам мерять, от центра города, от поста ГАИ на выезде или от знака начало/конец города.
Что касается разницы в показаниях одометра и спидометра, то при замене 205/45 R17 на 195/60 R15, изменение показаний спидометра составит -0,15 км/ч, что дает нам 0,6 км за 4 часа.
Добавлено: 26 мар 2012, 22:54
max406 писал(а):...Допустима ли установка дисков R16 J7 ET15. Есть ли у кого-то из форумчан опыт эксплуатации подобных колес? Что происходит с управляемостью? Заранее спасибо!
Ну R16 J7 нормально, а вот ET 15 скорее всего маловато будет, за суппорты волнуюсь АднакА....
Добавлено: 12 апр 2012, 21:31
Гиви
Читал этот пост с первой страницы более 2-ух часов, но так и не нашел ответ на вопрос: какая подойдет резина 205х??? (55?)(60?)(65?) на 15 радиус? От 16 радиуса решил отказаться.
Добавлено: 24 июн 2012, 13:22
m61-61
комрады, подскажите плиз))) предложили комплект резины зимней Бридж Близзак 195/65/15 на дисках от Пыжа, диски на 15 один в один как для нас, только вылет вместо 23 идет на 27. Звонил ОД, сказали, что подойдет. У нас кто нибудь зиму в таком размере катает?
Добавлено: 24 июн 2012, 13:47
m61-61 Я тоже брал комплект зимней резины на 15-х дисках от Пыжа (в первую зиму). Всё ОК ! До сих пор эти диски использую. :good:
Добавлено: 24 июн 2012, 21:41
Анатолич
m61-61, та же заморочка. Всю зиму отъездил на пыжевских дисках (Хаккапелита 5, 195-65 R15) без проблем. Просто жаба задушила отдать хорошие колёса задёшево. Теперь ничуть не жалею.
Добавлено: 05 окт 2012, 11:13
Джиппер
Скажите, ставил кто 15" диски на авто с роботом? Слышал что на С4 разница в ESP, т.е. если ESP нет то встают, если есть то не встают. На РКПП ESP идёт по умолчанию, отсюда и вопрос.
Добавлено: 05 окт 2012, 19:32
Джиппер писал(а):Скажите, ставил кто 15" диски на авто с роботом? Слышал что на С4 разница в ESP, т.е. если ESP нет то встают, если есть то не встают. На РКПП ESP идёт по умолчанию, отсюда и вопрос.
Некоторое время назад я озаботился тем же вопросом. В итоге однофорумчанин из Питера любезно предоставил мне своё колесо на 15 для тестирования. Оно подошло.
Добавлено: 28 окт 2012, 09:04
Gromov
Коллеги по Пикассам, ветку вычитал от и до. Почти утвердился в своем вопросе, но на всякий случай спрошу.
Стоит штатная летняя Мишленовская резина 195/55 R16 на штамповке. Встанет ли на эту штамповку 205/55 R16 или 215/55 R16?
Добавлено: 28 окт 2012, 09:43
арсений 65
Gromov Александр, встанет! Правда есть одно НО! Если на заднем сиденье три здоровых мужика, а в багажнике груз, то на кочках задние колеса иногда будут цеплять за подкрылок! Я через это прошел!
Добавлено: 05 ноя 2012, 15:10
fIrMan
Всем Привет! :)
Купил по хорошей цене металические 15-ки на зимний сезон, но при покупке не обратил внимания на такой параметр дика как вылет (ЕТ) !! :(
Рекомендованое значение ET=23, а я взял ET=18.
Когда ставил диски, вылет показался допустимым , наглаз. Но теперь мучают сомнения в правельности выбора....
Что б ходовую не попортить, может лучше поменять пока не позно....?
Что скажете форумчане?
Добавлено: 05 ноя 2012, 15:36
maxdamage
fIrMan Ну вроде как +-5 допустимо и страшного ничего случиться не должно :)
Добавлено: 06 ноя 2012, 02:42
brat
fIrMan писал(а):Что б ходовую не попортить, может лучше поменять пока не позно....?
Не страшно!
Тем более, что ты взял меньше, тоесть колесо будет "выпирать" на ружу всего на 5мм, это приемлемо.
