Страница 14 из 40
Добавлено: 14 сен 2009, 13:23
admin
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Добавлено: 07 июл 2015, 14:12
Makc444
Подскажите кто знает - станут ли диски 7,5J R16 4x108 ET16 DIA65,1. Смущает ширина диска 7.5 дюмов. :%) Сейчас езжу на родных стальных дисках резина 205х55хR16.
Спасибо!
Добавлено: 07 июл 2015, 14:34
Смотря какой у них вылет.
Добавлено: 07 июл 2015, 14:41
bratantonio
alol, так вроде пишет что вылет 16. За счет такого вылета может и встанет, но всё равно мерить надо.
Добавлено: 07 июл 2015, 14:43
bratantonio писал(а):alol, так вроде пишет что вылет 16. За счет такого вылета может и встанет, но всё равно мерить надо.
Пишет что R16, а это другое.
Добавлено: 07 июл 2015, 15:14
citrovan
alol писал(а):Пишет что R16, а это другое.
ET16 это оно.
Добавлено: 07 июл 2015, 15:22
ET16 это оно.
Оно. Колеса встанут и будут выступать за крылья и брызговики.
Добавлено: 07 июл 2015, 15:33
citrovan
alol писал(а): Оно. Колеса встанут и будут выступать за крылья и брызговики.
У него нет брызговиков.
Добавлено: 07 июл 2015, 17:11
Makc444 писал(а): Смущает ширина диска 7.5 дюмов.
а я такие на 15 дюймов хочу.
Добавлено: 07 июл 2015, 18:43
vchernilov
Макс.У нас ЕТ-23, допуск по расхождению 3(20-26) ,остальное это убийство ступичного подшипника.
Добавлено: 08 июл 2015, 02:27
Cytrus
Makc444 писал(а):Подскажите кто знает - станут ли диски 7,5J R16 4x108 ET16 DIA65,1. Смущает ширина диска 7.5 дюмов. :%) Сейчас езжу на родных стальных дисках резина 205х55хR16.
Спасибо!
Встанет, колесо будет утоплено в арку на 5мм
Добавлено: 08 июл 2015, 19:05
bratantonio
Cytrus, ну как бэ из вашей же картинки выходит что колесо наружу торчать будет... :wink:
Добавлено: 08 июл 2015, 19:25
Cytrus писал(а):
Makc444 писал(а): Встанет, колесо будет утоплено в арку на 5мм
Вовсе даже наоборот- будет торчать наружу! Ставить такое крайне нежелательно!
Добавлено: 09 июл 2015, 11:49
Cytrus
bratantonio писал(а): ну как бэ из вашей же картинки выходит что колесо наружу торчать будет...
жан писал(а): Вовсе даже наоборот- будет торчать наружу! Ставить такое крайне нежелательно!
Я не правильно выразился, то что колесо будет торчать наружу из-за меньшего, чем штатный вылета и большей ширины понятно, но на "встанет/не встанет"(именно в этом был вопрос) это не повлияет. Снаружи цеплять не за что. А вот в арку колесо утопится всего на 5 мм, что так же не будет мешать работе подвески и рулевого.
А уж ставить или нет каждый сам решает.
Добавлено: 09 июл 2015, 11:54
Cytrus
Кстати раньше было повальное увлечение установкой волговских колес на ниву, вот там ступичные подшипники летели быстро, но и разница в вылете была если не ошибаюсь около 50 мм.
Добавлено: 09 июл 2015, 11:58
RoySpengler
Cytrus писал(а):Кстати раньше было повальное увлечение установкой волговских колес на ниву, вот там ступичные подшипники летели быстро, но и разница в вылете была если не ошибаюсь около 50 мм.
Но и подшипники были "Нивовские", а не ситроеновские! Неужели не нашлось дисков более подходящих по размеру? Выбор же огромен!
