Страница 15 из 40
Добавлено: 14 сен 2009, 13:23
admin
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Добавлено: 15 июл 2015, 10:29
belazist
может кто подскажет,205\65\15 зимние встанут на ? предлагают Continental ContiVikingContact 5,просто очень хороший уж ценник покупки встал,вот и готовлю сани летом))))
Добавлено: 15 июл 2015, 11:00
belazist, Иван ! Может просто почитать тему ?.. :wink: Там все ответы на все вопросы.
Добавлено: 15 июл 2015, 11:26
RoySpengler
belazist писал(а):может кто подскажет,205\65\15 зимние встанут на ? предлагают Continental ContiVikingContact 5,просто очень хороший уж ценник покупки встал,вот и готовлю сани летом))))
Сам на таких зимой езжу (только Nokian Hakka), намного комфортнее штатных 16-ти дюймовых. Действительно, ранее уже был вопрос по этому размеру
Добавлено: 20 янв 2016, 11:56
ast
Добрый день ! Я новичок на форуме, вопрос - диски оригинал CLOVER 7Jx17 , стояла резина Michelin Pilot Exalto 205/45ZR17 , предложили помягче Michelin Primacy3
205/50R17 . Разница 11мм ( по диаметру ) . Можно поставить , задевать ничего не
будет ? Заранее спасибо.
Добавлено: 20 янв 2016, 18:17
kiv_spb
ast писал(а): задевать ничего не
будет ?
Можно ставить, у меня 50 даже меньше задевает чем 45 :D ( но я поставил Данлоп )
Добавлено: 20 янв 2016, 18:25
будет ?
Подтверждвю! :good:
Добавлено: 20 янв 2016, 18:57
sstor
Djaha писал(а): Это вы сейчас не про русских людей пишите
Зачем же просить только не про русских людей писать?
Призываю писать и про русских, и про нерусских... :smile:
Не умею про грамматику писать:
Если пишете, то — разумевая — пишите! Правильно! Чтоб люди разумели...
Сильно прошу прощения...
Добавлено: 21 янв 2016, 22:42
ast
Спасибо ,еще раз ! Привезут вместо "мишки" Good Year , уж больно мишка кусачий по цене .
Добавлено: 12 мар 2016, 10:48
ilya
Здравствуйте! Прочитал Всё выше сказанное по поводу 17 радиуса и так до конца не понял, есть здесь реальные обладатели такого радиуса и каковы ощущения в его использовании?? Плюсы, минусы??? А то в основном высказываются не реальные обладатели r17, а блин виртуальные! Какую лучше резину на них ставить, имею ввиду по высоте? Можно ли обойтись без низкопрофильной, скажем если поставить 195/55/17 ???
Добавлено: 12 мар 2016, 11:56
На 16м все диски погнуты! Вот и нету желающих.
Добавлено: 12 мар 2016, 13:53
zoran писал(а): На 16м все диски погнуты! Вот и нету желающих.
Как это нету? :D пятый год езжу на 16 радиусе, все диски целые, и зимние и летние...(тьху-тьху.....) :(
Добавлено: 12 мар 2016, 15:37
AdkinWS
ilya писал(а): Здравствуйте! Прочитал Всё выше сказанное по поводу 17 радиуса и так до конца не понял, есть здесь реальные обладатели такого радиуса и каковы ощущения в его использовании?? Плюсы, минусы??? А то в основном высказываются не реальные обладатели r17, а блин виртуальные! Какую лучше резину на них ставить, имею ввиду по высоте? Можно ли обойтись без низкопрофильной, скажем если поставить 195/55/17 ???
Резина на 17 нужно 205-45-17 не больше, и вылит от ET23-26, J7-J6
По комфорту будет проглатывать неровности мягче, но на разгон будет тупее...Задние подкрылки будут тереть на стоковой подвески.
Добавлено: 12 мар 2016, 18:01
ilya писал(а): по поводу 17 радиуса
Только диаметра, а не радиуса! 17 - это посадочный диаметр, измеряемый в дюймах. 1 дюйм = 25,4 мм. Не от грузовика ведь собираешься ставить колеса? Буковка R - это радиальный каркас шины. Бывает еще диагональный, но буквой не маркируется.
Хотя, что говорить?! В шиномонтажных забегаловках и центрах тоже этим грешат.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сейчас посмотрел, Жан Евгений тоже на 16 радиусе катается :D . А, ведь, всю жизнь с машинами связан :D :D Бывает! :smile: :smile:
Добавлено: 12 мар 2016, 18:25
anbo, Это уже очень глубоко вошло в жизнь. Многие умудряются даже писать букву R в размере диска.
Добавлено: 12 мар 2016, 18:35
anbo, Я уже бросил всех поправлять на эту тему. :D
