Страница 27 из 40
Добавлено: 14 сен 2009, 13:23
admin
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Добавлено: 02 апр 2017, 22:14
kiv_spb
Nekto писал(а): летняя осталась 185*65*15
Зимой на такой катаюсь
Добавлено: 06 апр 2017, 11:31
_DriveR_
_DriveR_ писал(а): Всем привет, вопрос про "вылет" , на днях достались отличные 16" штамповки от пежо, но глянув на маркировку увидел - ЕТ32. На сколько это критично? Даже не так, ктото использует диски с вылетом больше 27??? Диски эти на зиму купил, литье жалко по соли и грязи катать, ведь как показала практика ремонт и другие операции по восстановлению литых дисков не дешевое удовольствие. Полная маркировка дисков 7j16" 4x108 ET32. Спасибо.
Вчера менял колеса, и решил примерить эти штамповки. Диски нормально встали, и ничего нигде не цепляют. Ваше мнение?
Добавлено: 06 апр 2017, 17:09
_DriveR_ писал(а): Диски нормально встали, и ничего нигде не цепляют
Это без резины... А в суппорте колодки старые? При новых колодках суппорт выдвинется наружу и может цеплять за диск.
Добавлено: 06 апр 2017, 18:09
_DriveR_
:good: колодки свежие, резина 205/55 при ширине диска J7не должна выпирать за обод. Но проверить стоит.
Что удалось проверить так это , то что 205/50/17 на кловерах не цепляет подкрылки. А как рулится!!!
Добавлено: 10 апр 2017, 16:00
Сергеич
Поддерживаю Антона!
_DriveR_ писал(а): 205/50/17 на кловерах не цепляет подкрылки. А как рулится!!!
Просто супер! :Yahoo!:
Добавлено: 12 апр 2017, 14:12
Tayson
Подскажите а с 17 дисками и резиной 205/50/17 не меняется расход в сравнении с дисками на 15дюймов? Видел на буржуйском сайте статью в которой рассказывается что колеса большего размера за частую ухудшают динамику и расход https://www.carid.com/articles/are-bigg ... heels.html
Добавлено: 14 апр 2017, 12:44
Tayson писал(а): Подскажите а с 17 дисками и резиной 205/50/17 не меняется расход в сравнении с дисками на 15дюймов?
Динамика ухудшится точно... разгоняется на 17 явно более вяло, чем на 16.
Расход, если сравнивать 17 и 15 в летнем режиме, то тоже в среднем должен вырасти... но опять-таки от условий зависит... по трассе за счет большей инерции колеса может даже наоборот чуть-чуть снизится, а вот в городе, чтобы постоянно раскручивать тяжелые колеса, точно придется по-больше горючки сжечь.
Добавлено: 14 апр 2017, 13:33
Сергеич
Melior писал(а): разгоняется на 17 явно более вяло
Уже заметил :cry:
Добавлено: 14 апр 2017, 14:24
_DriveR_
Когда занимался переобувкой, заметил что алюминевый диск кловер значительно легче 16й реплики. Тоеть еще не факт , что 17е колеса тяжелее 16х.
Добавлено: 15 апр 2017, 18:06
dimalmazz
купил на лето
Добавлено: 15 апр 2017, 19:18
RoySpengler
_DriveR_ писал(а): Когда занимался переобувкой, заметил что алюминевый диск кловер значительно легче 16й реплики. Тоеть еще не факт , что 17е колеса тяжелее 16х.
А вот потому что не только в массе колеса дело. Даже незначительное увеличение наружного диаметра колеса существенно сказывается на динамике - момент-то остаётся тот же, а вот "плечо" (расстояние от оси до точки соприкосновения с землёй) - растёт, соответственно, сила движения - падает.
Добавлено: 15 апр 2017, 20:13
RoySpengler писал(а): а вот "плечо" (расстояние от оси до точки соприкосновения с землёй) - растёт
С чего оно растет, если наружный диаметр колёс одинаковый?
Добавлено: 15 апр 2017, 20:34
dimalmazz писал(а): купил на лето
:good: У меня такие же :smile: .
Добавлено: 15 апр 2017, 22:46
MegaVolt, он же пишет, что с увеличением наружного диаметра. Всё так, только не забывайте, что даже при одинаковом внешнем диаметре, резина на 15 дисках Уже, соответственно, меньше площадь контакта. Однако, меньше всего энергии на вращение будет требовать более жесткое колесо, то, у которого больше диск и меньше профиль резины, то есть 17.
Добавлено: 16 апр 2017, 14:11
RoySpengler
Stayer писал(а): MegaVolt, он же пишет, что с увеличением наружного диаметра. Всё так, только не забывайте, что даже при одинаковом внешнем диаметре, резина на 15 дисках Уже, соответственно, меньше площадь контакта. Однако, меньше всего энергии на вращение будет требовать более жесткое колесо, то, у которого больше диск и меньше профиль резины, то есть 17.
Если честно, мне кажется, что как раз наоборот, т.к. фактическое "плечо" у колеса на 15 дисках будет меньше (при прочих равных), т.к. шины проминаются, уменьшая расстояние от центра до точки контакта...
