Особенности эксплуатации в морозы
Автор темы - Проба пера
- Реальное имя: 1
- Машина: C3 picasso
Решил поделиться раздобытой у ОД информацией по поводу того, как правильно надо эксплуатировать машину в морозы.
Предыстория получения этой информации следующая: обговаривая с зам. директора по сервису что и как мне надо установить на сигнализации, что поменять в штатных настройках машины, речь зашла про бензин. Этот зам. директора не рекомендовал в морозы использовать "улучшенный" 95-й (типа Лукойл Экто, BP Ultimate и т.д.) и тем более 98-й бензины, рассказав, что в морозы машина начнёт выдавать Check Engine.
Так же он рассказал, что в двигателях наших C3 Picasso установлены хорошие дорогие свечи (платиновые, если меня память не подводит). А эти свечи очень не любят когда поездка заканчивается до того, как машина полностью прогреется.
И он поделился со мной инструкцией о том, что и как надо делать, если вам необходимо заглушить машину до того, как она полностью прогреется в морозы.
Смотрим фото, комментарии будут ниже.
и вот перевод надписей в таблице
А теперь немного пояснений:
- минимальный режим - зелёный график.
- необходимый режим - чёрный график.
- максимальный режим - красный график.
Рассматривая график и его перевод обнаружил одну неточность: в текстовой части и в переводе написано, что 4000 об/мин надо удерживать 50 секунд, хотя на самом графике - 60 секунд (что подтверждается и отметками на шкале времени).
Если у кого есть возможность, то просьба подтвердить, или опровергнуть, или дополнить данную информацию.
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Classique + конд.
Мне тоже дилер посоветовал, если на след. день морозы - во первых машину только прогретой глушить, и перед глушением дать поработать с минуту на 3500-4000 оборотов.
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95л.с. МКПП Confort
А как узнать полностью прогрелась машина или нет? Или по этой инструкции лучше всегда глушить машину в морозы?
я так понимаю, значок синий по температуре должен хотя бы пропасть. А инструкцию советуют применять перед длительной стоянкой для прочистки свечей, особенно если при запуске ожидается серьезный мороз, чтобы свечи не залило.
Это надо лишь в том случае если машину надо заглушить, а синяя лампа не успела погаснуть.
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Confort
Свечи там стоят:
BOSCH 5960H9
BOSCH 5960L3
Это старые свечи. Они имеют проблемы при эксплуатации в холодное время года. Сейчас уже ставят новые свечи: BOSCH 5960L0.
Кстати свечи не платиновые, а иридиевые. И еще, если у кого-то машина не завелась, но нет необходимости ехать в данный момент куда-то на авто, то можно вывернуть свечи. Промыть их в ацетоне, просушить на батарее или феном. Ни в коем случае не пытайтесь очистить электроды свечей абразивными материалами: металлические щетки, надфили, наждак... После такой обработки свечи только в помойное ведро можно выбросить будет.
Промывка в ацетоне или растворителе и просушка вернет ваши свечи к жизни.
Да, и не прокаливайте свечи газаовой горелкой... Это тоже приводит к смерти свечей.
Всем удачи! И беспроблемных утренних пусков!
BOSCH 5960H9
BOSCH 5960L3
- Реальное имя: сергей
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
зимняя эксплуатация с3 пикассо
поделитесь опытом зимней эксплуатации, какие проблемы, как решить
Я сам прошляпил, что тема существует, но все же пользуйтесь поиском, или шерстите тематический раздел, прежде чем создавать тему.
С уважением Нариман.
Последний раз редактировалось Anonymous 03 ноя 2010, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Я сам прошляпил, что тема существует, но все же пользуйтесь поиском, или шерстите тематический раздел, прежде чем создавать тему.
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с., Comford, желто-зеленый
Re: зимняя эксплуатация с3 пикассо
- стараться начинать движение на прогретом движечке, если нет времяни, то все же дать поработать пару минут, а потом можно начать движение, но сколь возможно медленней, без рывков (по тахометру), до прогрева движка, а дальше в путь;
- перед холодами толково зарядить АКБ;
- помочь АКБ "согреться" - на незаведенном "утреннем" движке в холодной машине, включить на секунд 10 фары дальнего света;
- при запуске холодного движка - выжимайте педаль сцепления;
- никогда не пользуйтесь скребком для очистки холодного и заледенелого лобового стекла - появятся полосы на стекле от скребка. Дождитесь когда стекло немного оттает, ну тогда и скребком можно помочь;
- всегда необходимо, заглушив машинку, проверьте, что бы рычажок включения очистителями лобового стекла находился в нейтральном положении, иначе можете при запуске повредить щетки;
- при езде по обработанным дорогам, хотя бы раз в неделю мойте машину и обязательно с мойкой днища;
Последний раз редактировалось Oberst 31 окт 2010, 22:47, всего редактировалось 2 раза.
А еще народ описывал, что примерзают троса коробки передач. Следовательно, не оставляйте машину на морозе на передаче. Иначе придётся сидеть с выжатым сцеплением пока не оттает
- Машина: С3 Пикассо, 2009, Vti 95лс Confort
Касательно С3П в зимний период:
- заправлять качественным топливом, автомобиль чувствителен к нему (можно на свечи "попасть", зальет)
- форсунки омывателя ветрового стекла замерзают (я ездил в отапливаемые стоянки магазинов, чтобы форсунки оттаяли )
- бывает задняя часть салона запотевает и плохо отходит.... (у меня такого нет)
- у некоторых в трос выбора передач попадает влага, замерзает, передачи плохо переключаются (это если не повезет )
- рвется кожух рычага переключения передач (у меня как новенький)
может еще что-то бывает.......
у меня проблем не было, разве форсунки достали замерзать
Александр! На Пикассе эта необходимость отпадает - после выключения зажигания,в каком бы положении ни находился рычажок включения щёток,при повторном включении зажигания ничего не произойдёт! Так мозги устроены у машины (возможно на случай таких ситуаций).Надо снова привести рычажок в нейтральное положение,только после этого снова включить.Oberst писал(а): заглушив машинку, проверьте, что бы рычажок включения очистителями лобового стекла находился в нейтральном положении, иначе можете при запуске повредить щетки;
Из полезных советов,могу добавить: положите в багажник небольшую лопатку(типа сапёрной). Зимой ОЧЕНЬ пригождается!
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
То же с ручником!Greyfish писал(а): не оставляйте машину на морозе на передаче. Иначе придётся сидеть с выжатым сцеплением пока не оттает
Друзья! Моя знакомая на тойоте в мороз (около -27 град.) включила отопление на оттаивание лобового стекла на полную катушку и от этого у неё по лобовому стеклу пошла трещина. Кто эксплуатировал наше авто, сообщите пожалуйста, как у нас в этом плане? Есть какие нибудь нюансы? Кто в какие морозы и как прогревал лобовое стекло?
мне кажется, что сразу нельзя нагревать лобовуху, сначала надо немного приподнять общую температуру по салону, а потом уже обдув включать, причем я бы настоял на небольших оборотах при данной манипуляции
©О.Озборн
©О.Озборн
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso Exclusive 2010
Класс! На передаче и на ручнике не оставлять! А как тогда? В сугроб поглубже, чтоб не уехала?
