Установка музыки.
Автор темы - Проба пера
- Машина: c3 picasso,2009,95л.с. мкппClassique
Установка музыки.
Кто устанавливал сам музыку?Динамики центра какие?Диллер 4т.р. просит за подключение.
- Машина: с3 picasso comfort. 2009. 95 лс. мкпп,
Re: Установка музыки.
Шобы поставить или поменять динамики, надо обшивку дверей снимать до весны пока заморачиваться не буду! Патифон воткнуть или поменять просто! Надо только будет переходник колодок(разъёмов) покупать. Стоит это чудо от 500 деревянных. Ну можно ещё провода варворски обкрамсать, но с гарантии слетишь
А динамики центра, надо снимать обшивку стоек лобового стекла, тоже гемор. Ссылку как и чего могу выложить потом! А вообще надо по мимо магнитолы и динамиков менять провода (акустические) ставить подиумы под динамики и саб с усилком, делать вибро и шумоизоляцию дверей и всей машинки. И тогда будет просто класс!!!!umka писал(а):Кто устанавливал сам музыку?Динамики центра какие?Диллер 4т.р. просит за подключение.
Нарисовал хорошую картину,я думал штекера к динамикам и к голове и все ,провода проложены .Обшивку снимать клипсы сломаются надо в запасе иметь.
Да они стоят копейки!umka писал(а):Нарисовал хорошую картину,я думал штекера к динамикам и к голове и все ,провода проложены .Обшивку снимать клипсы сломаются надо в запасе иметь.
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
там http://service.citroen.com/?jbnRedirect=true всё знают, только надо регистрироваться и по русски на этом сайте не говорят, но картинки доходчивые.
А что вообще входит в аудиоподготовку на C3 Picasso. По идее должно быть: проводка, антенна и колонки. Или только антенна и проводка?
В аудиоподготовку входит, проводка (питание +и -) антена и провода на передние динамики. Ни на задние ни на пищалки проводки нет! Кстати когда вынимаешь заглушку для магнитолы там на ней наклейка с схемой проводов! Динамиков тоже нет!NKaado писал(а):А что вообще входит в аудиоподготовку на C3 Picasso. По идее должно быть: проводка, антенна и колонки. Или только антенна и проводка?
Узнал у дилера, в передних дверях 2-х компонентная акустика 16см.твитер идет на торпедо.В задних дверях широкополосная акустика 13см.
Это если уже с музыкой, если авто без музыки там нет ничего! кроме проводов!!!!! и на торпедо провода на твитеры придется протаскивать самому!
Странная у них аудиоподготовка. Провода да и то не везде. Эх блин . Буду раскошеливаться тогда еще и на аккустику.qspoks писал(а):Это если уже с музыкой, если авто без музыки там нет ничего! кроме проводов!!!!! и на торпедо провода на твитеры придется протаскивать самому!
