Защитная накладка на радиаторе.
Re: Защитная накладка на радиаторе.
А вот сеточку мне не поставили .. Но я как то все предусмотрел и приобрел ее самостоятельно. Будет потеплее сам ее туда вмонтирую и вверх и вниз
Аналогично !NIGGAtiv писал(а): Будет потеплее сам ее туда вмонтирую и вверх и вниз
Сетка не мешает установке накладок? Есть фотография результата? Хочется посмотреть как это видит ОД )Holidey писал(а):Сетку в решётку тоже теперь ставят прямо в салоне, как опцию. Мне лично поставили при покупке авто. А по поводу щитков, считаю, что если они есть, значит надо ставить.
- Реальное имя: Арсений
n-di Андрей, если никто не выложит, то завтра с утра сделаю фото! Сетка не мешает!
Последний раз редактировалось арсений 65 30 янв 2013, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: KIA Soul 2016г.
Сетка закреплена на небольшом расстоянии за решёткой, поэтому не мешает креплению накладок. А видно её только если носом в решётку упереться.
Тем кто сомневается , оденутся ли заглушки на сетки!
Добавлено спустя 35 минут 12 секунд:
А , я сам только заметил , на сетке то мухи!!! Значит работает!!!
а на номере колоритная застывшая сосулька - из-за заглушки ей не достается тепла двигателя и она не таетарсений 65 писал(а):на сетке то мухи
Re: Решетки на зиму на радиатор
Чтобы снять надо защелки отжимать чем-то? В выходные попробовал потянуть сверху, снизу, тащат всю решетку за собой. Страшно.
Паш, странно, я сегодня снял , причем одной рукой, в другой была сумка с продуктами. да слегка потянулась вся решетка, но потом накладка снялась. А верхняя, вообще без проблем!MegaVolt писал(а):В выходные попробовал потянуть сверху, снизу, тащат всю решетку за собой. Страшно.
Информация от Ситроен:Melior писал(а):А есть где-то рекомендации при какой температуре эти щитки надо ставить?
В зимний период :
• Зимний щиток (1) - это съемное устройство, предотвращающее попадание снега в блок электровентилятора системы охлаждения двигателя
• Зимний щиток закрепляется перед каждой решеткой переднего бампера
Процесс снятия:MegaVolt писал(а):Чтобы снять надо защелки отжимать чем-то? В выходные попробовал потянуть сверху, снизу, тащат всю решетку за собой. Страшно.
Одновременно, левой рукой придерживая верхний щиток в зоне A, слегка тянем его на себя по направлению зелёной стрелки, правой рукой с помощью плоской отвёртки поочерёдно освобождаем защёлки 1-2-3-4. Для этого вставляем отвёртку в верхние части прорезей (по направлениям красных стрелок до упора) и слегка надавливаем сверху, поддевая защёлки, как показано на рисунке (по направлениям синих стрелок).
Нижний щиток снимаем аналогичным образом.
P.S. Вместо отвёртки можно использовать плоский ключ от замка квартирной или любой другой двери.
- Реальное имя: Спасов Эдуард
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП,2009 продал, скучаю
Машину брал не новую, защитных накладок не было, подскажите, где можно их купить. Заранее благодарен!
Наверное только у ОД. Вещица не сильно распространённая.Spasov писал(а): подскажите, где можно их купить.
- Реальное имя: На форум не захожу. Удалите профиль
- Машина: На форум не захожу. Удалите профиль
не у ОД
Peugeot / Citroen 7429.H8
Заглушка переднего бампера c3 picasso vin 7429h8
>100 3 дн. Москва AROL 2 207 р.
Это комплект из двух штук на дорестайл
если хорошенько поискать найдешь дешевле
я нашел за 1200 но ждать месяц
Сегодня поставил дополнительный щиток, я весь низ закрываю, что бы грязи меньше не радиаторах было.
Это где сейчас такие номерочки выдают?санёк-66 писал(а):Сегодня поставил дополнительный щиток, я весь низ закрываю, что бы грязи меньше не радиаторах было.
