Различные "глюки" при пуске двигателя.
ZonT
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive;
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
Здравствуйте, уважаемые. Поиском не нашел, поэтому решил спросить. У меня на холодную после завода двигатель начинает играть оборотами. Это так у всех (типа мозги понимают, что нагрузка на генератор большая и добавляют газку) или какая-то проблема? Дело в том, что у свояка два с4, так вот, у него просто при заводе обороты поднимаются стабильно до определенного уровня и по мере прогрева постепенно опускаются. А здесь то 4 деления тахометра, то 6, то 7, то опять 4... Причем - если машину заглушить и завести заново, она начинает работать стабильно (4 или 5 делений). В чем может быть дело, коллеги?
ivanchika
- Реальное имя: Владелец Пыжа
Термостат не меняли по отзывной?ZonT писал(а):после завода двигатель начинает играть оборотами
Снял вопрос с языка.ivanchika писал(а):Термостат не меняли по отзывной?
ZonT Егор! На машинах 2010 г.в. ставился проблемный термостат. Ситроен по этому поводу организовал отзывную компанию по его замене. Если Вы не меняли, то прямая дорога к ОД, для замены.
тимошка
Недавно был небольшой глюк.Приехал на утром на работу,выключаю зажигание,двигатель глохнет,а фары продолжают гореть,комп пищит и пишет что то не на русском.Завожу снова,глушу,все ОК.
тимошка Это не страшно. Морозец шалит.
argon1410
Сколько пробег и давно ли менялись свечи. На 95000 у меня такая же хрень была. После диагностики в Химках пришлось менять свечи. После все заработало нормально. Сейчас уже 120000, все нормальноZonT писал(а):Здравствуйте, уважаемые. Поиском не нашел, поэтому решил спросить. У меня на холодную после завода двигатель начинает играть оборотами. Это так у всех (типа мозги понимают, что нагрузка на генератор большая и добавляют газку) или какая-то проблема? Дело в том, что у свояка два с4, так вот, у него просто при заводе обороты поднимаются стабильно до определенного уровня и по мере прогрева постепенно опускаются. А здесь то 4 деления тахометра, то 6, то 7, то опять 4... Причем - если машину заглушить и завести заново, она начинает работать стабильно (4 или 5 делений). В чем может быть дело, коллеги?
alex58
За всё время владение машиной у меня было три раза такой случай - глушу авто, а машинка мне в ответ несколько раз бысто быстро так поворотниками всеми моргает и тухнет, и все дальше в штатном режиме, было у кого то такое?
было один раз, не придал значения. и похоже argon1410 прав. Было дело когда я очень спешилalex58 писал(а):глушу авто, а машинка быстро поворотниками всеми моргает
denver63rus
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
У меня было такое несколько раз, так получается когда глушишь двигатель до полной остановки авто, фары продолжают гореть какое то время. Какая то буржуйская заморочка....тимошка писал(а):Недавно был небольшой глюк.Приехал на утром на работу,выключаю зажигание,двигатель глохнет,а фары продолжают гореть,комп пищит и пишет что то не на русском.Завожу снова,глушу,все ОК.
ivanchika
Я такое наблюдал когда дверь заблокирована автоматически во время движения. После остановки при открытии дверей блокировка отключается - как будто на брелке нажали открыть - и поворотники мигают. Я думаю что это штатно как-то получаетсяalex58 писал(а):глушу авто, а машинка мне в ответ несколько раз бысто быстро так поворотниками всеми моргает и тухнет
Permyak
- Машина: C3 picasso, 2012, 1.4, МКПП, Classique, кондицион.
Были и у меня проблемы с пуском двигателя:
1. Через неделю после покупки авто решил купить и установить брызговики. Все сделал, завел,заехал в парковочный карман.На улице -15.Прихожу через 30 мин (смена закончилась) вставляю ключ поворачиваю, а он не заводится, даже стартер не крутит, горит только информационный дисплей с надписью "стоп. неисправна тормозная система", включены сами по себе стоп сигналы, подсветка номера, освещение стеклоподъемников и все. Что делать, снял клемму на 5 мин, не помогло еще снял на 30 мин -тоже.Тут мне стало не по себе (нахожусь за городом на работе,время уже 21-00), звоню своему менеджеру (телефон был только его), а он говорит
постучи по аккумулятору
, если не поможет то вызывай эвакуатор и завтра с утра к нам в сервис. Тут уже товарищ подъехал, решили машину на дорогу поставить чтоб завтра можно было в эвакуатор загрузить, зацепили, вытащили метра на 1.5, вышли так как надо было веревку перевязать, ключ остался повернут в положение "зажигание" , пока перевязывал поднимаю глаза, а дисплей уже светится, сажусь в машину на дисплее нет ни какой ошибки, поворачиваю ключ и все ОК. Предположили что попала грязь на ABS, а после того как все колеса провернулись (протащили машину 1.5 метра) комп решил что все нормуль, хотя кроме как снять колесо и прикрутить брызговик я ни чего не делал.
2. Примерно через неделю после первого глюка температура воздуха понизилась до -30. Я вышел решил прогреть двигатель, вставляю ключ, поворачиваю, а там как в прошлый раз: стартер не крутит, горит замерзший информационный дисплей с надписью стоп и какая то ошибка (из за замерзшего дисплея не читаемая, но чтото похоже на аэрбег и ремень безопасности), включены стоп сигналы. Я уже начал ругаться матом, ОПЯТЬ.
Решил что если будет и в третий раз поеду отдавать машину обратно в салон.
Снова что делать, холодно, 3 ночи(работал в ночную), крутил ключем туда сюда, пристегнулся ремнем, оставил включеным зажигание, и начал громко нецензурно браниться на свой новый авто
Через 30 сек. загорается панель приборов, ошибки как будто и не было, гаснут стопари. Включаю стартер и авто заводится с пол пинка. На дисплее показывало -28.
Больше никаких проблем не было, но осадок остался. На логане 6 лет отездил и проблем с пуском ни разу не было, даже аккумулятор не менял и автозапуском не пользовался, а тут машине месяца нет и уже косяки
. Но уже полтора месяца катаюсь без проблем, к машине привык и она мне нравится
, надеюсь больше глюков не будет.
Jerard
- Машина: Синий Exclusive на роботе 2012
Пару раз сразу после запуска ДВС выскакивало на дисплее "М1". Читал мануалку - ни-че-го, думал, может намекает машинка на что-то... Не пойму на что - живу на трассе М5 (УРАЛ), при чем тут М1? Кто знает - подскажите
тише едешь - дольше будешь
Jerard Может он тебя "толкает" на включение 1-й передачи?
Ну это вроде бы номер запрограммированой радиостанции на автомагнитоле.Jerard писал(а):Пару раз сразу после запуска ДВС выскакивало на дисплее "М1". Читал мануалку - ни-че-го, думал, может намекает машинка на что-то... Не пойму на что - живу на трассе М5 (УРАЛ), при чем тут М1? Кто знает - подскажите
