Сброс даты, времени на дисплее, потеря функции ДУ
Благодарил (а): 72 раза
Re: Сброс даты, времени на дисплее, потеря функции ДУ
Непрочитанное сообщение alol » 24 мар 2013, 22:12
Ran163 писал(а):
SNVNarod писал(а):Столкнулся со следующей неисправностью: после глушения авто через некоторое время (около 15 мин.) невозможно открыть машину с брелка, только ключом, соответственно не работает фича поиска машины на стоянке, т.е. брелок полностью отваливается. Кроме того по истечении этого времени сбрасывается дата и время на дисплее. :D Причем авто заводится без проблем, т.е. ключ распознает. Подскажите, кто нибудь с подобным сталкивался, знает, как это лечится?
И у меня такая же история выскочила. Минут 10 и электричество полностью вырубается - салонный свет не включишь, музыки нет, сигнала нет, при открытии дверей салонный свет не загорается. Короче - глухо всё. Режим СУПЕР ЭКОНОМ какой-то :( Замки с брелка не реагируют. Но зводится. В предыдущих сообщениях конкретного ответа не увидел. У кого еще такое было? Как лечили?
Процентов 90 подсел аккумулятор, но ключ, не могу сказать. Повод минусовой меняли по отзывной?
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 24 мар 2013, 22:12
Ran163 Раниль езжай в сервис или вызывай эвакуатор, по отзывной поменяют массу, у меня было так там провод снизу отваливается!!!
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 мар 2013, 22:20
Ran163 как вариант быстрой самодиагностики - замерить напряжение акб когда всё вырубилось! если в районе 12,3В - то просто режим сбережения, акб помирает потихоньку.
Ran163
Реальное имя: Раниль
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. Confort, сине-голубой
Непрочитанное сообщение Ran163 » 24 мар 2013, 22:49
alol писал(а):Процентов 90 подсел аккумулятор, но ключ, не могу сказать. Повод минусовой меняли по отзывной?
Отзывная у меня - только термостат. Ключ не причем - просто электричества в сети нет, вот с брелка и не открывается. Напряжение аккумулятора 12,5В - проверил через час после этой проблемы.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
maxdamage писал(а):Ran163 Раниль езжай в сервис или вызывай эвакуатор, по отзывной поменяют массу, у меня было так там провод снизу отваливается!!!
Эвакуатор не нужен, машина заводится. А где и какой провод? Может я его пока подтяну, подпаяю, подмажу, подвяжу....
Последний раз редактировалось Ran163 24 мар 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 24 мар 2013, 22:54
Ran163 писал(а):Эвакуатор не нужен, машина заводится
Так потом ведь глохнет, и причем на ходу! Я так брыкался долго, благо на пр.Кирова был, недалеко от ОФФ, все равно пришлось на ремне доезжать, а где там этот провод хз, не нашел, сделали по отзывной.
Ran163
Непрочитанное сообщение Ran163 » 24 мар 2013, 23:01
maxdamage писал(а):Так потом ведь глохнет, и причем на ходу!
не-а, не глохнет. У меня эта проблема уже третий день. На работе ни как не отразилась. В начале темы писали про предохранители, конечно можно посмотреть надежность их контактов, но почему тогда всё вырубается через10минут??? А до вырубания, что, по какой-то обходной схеме электричество работает?
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 24 мар 2013, 23:12
Ran163 писал(а):но почему тогда всё вырубается через10минут??? А до вырубания, что, по какой-то обходной схеме электричество работает?
Так контакт то есть то нет, я б стремался так ездить, а если на трассе при 100 км/ч отрубиться все и эур заклинит или еще че, или ночью, в сумерках??? В сервис.
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 мар 2013, 23:18
Ran163 Илья верно описал ситуацию. Контакт массы с кузовом хреновый. Может окислился, может перетёрся... Была отзывная, надо смотреть по VINу - подпадает машина под неё или нет. В сервис по-любому. Иначе оч-ч-чень сильный конфуз может в движении произойти.
Непрочитанное сообщение alol » 25 мар 2013, 00:13
Может еще генератор чудит, на горячую подклинивает или ремень буксует-растянулся.
Ran163
Непрочитанное сообщение Ran163 » 25 мар 2013, 12:13
Записали на пятницу на диагностику. Ни у кого других соображений пока нет?
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 25 мар 2013, 16:20
Ran163 Да все признаки на лицо! Мне тоже они ничего про отзывную не говорили, типа нет ниче не знаем после диагностики все будет ясно, потом смотрю молча делают! Спросил че там - говорят починим бесплатно , заменили провод :)
Ran163
Непрочитанное сообщение Ran163 » 25 мар 2013, 18:54
maxdamage писал(а):Спросил че там - говорят починим бесплатно , заменили провод
Бесплатно? - это у тебя было в гарантийные 2 года? Пойду-ка, пока не стемнело, проверю массу, возьму вольтметр.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 мар 2013, 20:17
Ran163 писал(а):Бесплатно? - это у тебя было в гарантийные 2 года?
Раниль! Отзывные кампании к гарантийному сроку не привязаны. Это жест производителя, чтобы сохранить лицо.
Ran163
Непрочитанное сообщение Ran163 » 25 мар 2013, 22:27
ВСЁ! Проблема решена. Кто помнит, на той неделе мы сами решили проблему как завести двигатель с неисправным датчиком в термостате. Так вот, в процессе этого решения проверяли все предохранители и один в салоне воткнули не на свое место - вообще-то место свое, но хитрое, там для двух ножек предохранителя три паза. Сейчас переткнул предохранитель левее и всё заработало. УРА ТОВАРИЩИ!. Днем двум дилерам звонил, проблему описал - разводят руками. Хотя, думаю на курсах это должны были преподавать. В общем получилось как у SNVNarod на первой странице. Вспомнил фразу alekhabarov с первой страницы: Поехали на сервис. Мастер сказал, что при продаже электронику не перевели из режима КОНСЕРВАЦИЯ в режим ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. В общем - будьте внимательнее при проверке предохранителей.
Последний раз редактировалось Ran163 25 мар 2013, 22:44, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение alol » 25 мар 2013, 22:33
Ran163 писал(а):ВСЁ! Проблема решена. Кто помнит, на той неделе мы сами решили проблему как завести двигатель с неисправным датчиком в термостате. Так вот, в процессе этого решения проверяли все предохранители и один в салоне воткнули не на свое место - вообщето место свое, но хитрое, там для двух ножек предохранителя три паза. Сейчас переткнул предохранитель левее и всё заработало. УРА ТОВАРИЩИ!. Днем двум дилерам звонил, проблему описал - разводят руками. Хотя, думаю на курсах это должны были преподавать. В общем получилось как у SNVNarod на первой странице. Вспомнил фразу alekhabarov с первой страницы: Поехали на сервис. Мастер сказал, что при продаже электронику не перевели из режима КОНСЕРВАЦИЯ в режим ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. В общем - будьте внимательнее при проверке предохранителей.
Что-то фото не могу прикрепить.
В таком случае вопрос, а пробег общий не обнулился?
