Планшет
Re: Планшет
Это вряд ли, нотебуки не всегда включены же.alakazoo писал(а):Или в настройках роутера максимум активных wifi соединений.
У меня была такая мысль . А как его разбанить? Может правда роутер чудит? Я, например, как ни упражнялся, не смог засунуть ноут в домашнюю группу. Он к сетке подключён и виден с любого компа, но доступа ни к одной расшаренной папке нет. Не могу посмотреть пароль домашней группы ни с одного компа, нажимаю на нужную строку в настройках и ничего не происходит. Даже изменить пароль домашней группы не могу, комп не принимает. А второй ноут имеет доступ к расшаренным. Ничего не понимаю. А вы говорите перепрошить планшет, я там навышиваю крестиком, ага.Djaha писал(а):Mosfet Что-то мне кажется на роутере просто кто-то забанил планшетик
С уважением, Сергей.
Re: Планшет
Mosfet писал(а):я там навышиваю крестиком
прежде всего зайди в настройки роутера, посмотри может там MAC-адрес не пускает.Mosfet писал(а):А как его разбанить? Может правда роутер чудит?
Насчет домашней группы тоже у меня нифига не получалось, потом забил на это дело
Re: Планшет
Давайте дождемся проверки девайса в других сетях, я не зря Сергея об этом попросил, выносить мозг его роутеру будем позже, если понадобится
Re: Планшет
Банальный вопрос - а роутер перезагрузить пробовали?
Еще проверьте в каком режиме работает роутер - n или g?
Если n - переключите в g.
Также может помочь предиктивная, жесткая установка канала на котором работает роутер. Отключите авто выбор канала, переберите несколько значений.
Re: Планшет
Павел, до определенного времени всё работало, неожиданно перестало... Если в других сетях заработает, вот тогда и будем выяснять причину этой "неожиданности" роутера, что с ним делали и т.п.arkanar писал(а):Банальный вопрос - а роутер перезагрузить пробовали?
Re: Планшет
у меня тоже работало до определенного дня, а потом в эфире роутер еще один засветился и пошла интерферюга. Скачал в маркете wifieye выбрал свободную полосу и вымтавил ее на роутере - нормально стало.
а вообще алгоритм:
1. Рестарт роутера
2. Проверка роутера 1одним устройством
3. Проверка настроек роутера
4. Проверка чистоты эфира
5. Проверка в другой сети
6. Сервисный центр или новый девайс
а вообще алгоритм:
1. Рестарт роутера
Re: Планшет
Djaha,+1
Еще роутер автоматом может переходить в режим n, если первым к нему цепляется другое, более современное устройство.
Re: Планшет
До Макдональдса не доехал пока, зашёл к соседу, с его сеткой та же история: подключено, сохранено, недоступно.
Re: Планшет
У меня дома роутер вещает на 13-м канале, с коннектом и скоростью никогда проблем не испытывал. Соседи сидят на каналах с 1 по 6, так что эфир чистый.
Re: Планшет
Таааак... Первые результатыMosfet писал(а):До Макдональдса не доехал пока, зашёл к соседу, с его сеткой та же история: подключено, сохранено, недоступно.
Начнем с простого, на планшете принудительно удалить все сохраненные Wi-Fi подключения, перегрузиться с выключенным вайфаем. Попробовать создать соединение заново Это просто в качестве развлечения. Если не получится, снова все удалить, перегрузиться.
Зайти в настройки роутера, в настройках Wi-Fi отключить защиту, т.е. открыть сеть (ненадолго конечно). На всякий случай проверить на роутере отключена ли фильтрация по МАК адресу и вообще всякая фильтрация.
Снова пытаемся подключиться. Напиши, что получится и не забудь после лабораторной работы снова защитить свою Wi-Fi сеть
Да нет По ходу начинает усложнятьсяvaldemar2311 писал(а):Чую Mosfet-у становится все проще и проще
Re: Планшет
Вторые, оказывается, тоже были. Сынка пробовал подключаться без шифрования, результат тот же. Сброс настроек к заводским не помогает. В планшете нет глубоких настроек как на Винде, там всё просто и банально, особо настраивать нечего.Nerpiks писал(а):Таааак... Первые результаты
