Свет фар
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 ноя 2013, 20:58
санёк-66 писал(а):Я так не считаю.
Эти параметры заданы с учётом особенностей рефлектора фары. Самостоятельная "регулировка" приведёт к тому, что будете слепить встречных водителей.
Askari
Реальное имя: На форум не захожу. Удалите профиль
Машина: На форум не захожу. Удалите профиль
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Askari » 20 ноя 2013, 21:43
Юниан писал(а):будете слепить встречных водителей
Речь про дальний
тут хоть зарегулируйся, все равно слепить
Благодарил (а): 326 раз
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 21 ноя 2013, 08:00
Речь про дальний
А что, дальний регулируется отдельно от ближнего?
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 ноя 2013, 20:49
Снег писал(а):А что, дальний регулируется отдельно от ближнего?
Я даже не вникал в эти тонкости. Не вижу смысла. Хотя, наверное правильное сомнение...
Askari
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Askari » 21 ноя 2013, 20:53
Специально посмотрел, у них общая регулировка
Благодарил (а): 188 раз
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение жан » 21 ноя 2013, 20:58
На совмещенных фарах (дальний+ближний) регулируется только ближний, дальний при этом выставляется "автоматически"- регулировка на заводе (по отношению к ближнему).
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 22 ноя 2013, 07:30
О как! Не знал... :oops:
mazurik
Машина: C3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП, Exclusive +++
Мойка фар
Непрочитанное сообщение mazurik » 24 мар 2014, 22:50
Добрый день всем!
Друзья, где-то в инструкции видел (щас как назло не помню куда ее задевал), что на мойке не рекомендуется мыть фары хим растворами, из-за того что они на заводе обрабатываются какой-то гипер-космической хренью, от которой потом святят ярко и т.п... Так ли это? Кто-то простит на мойке не обрабатывать фары?
Заранее спасибо!
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Мойка фар
Непрочитанное сообщение Greyfish » 25 мар 2014, 00:29
Лажа какая-то. Чем не обрабатывай, вся эта нано дрянь мгновенно смоется химией с дорог.
Единственное что может навредить, высокое давление и песок. Фара станет матовой и светить похуже.
kuzen65
Машина: Audi A3 Sportback 2014 180 л/с
Благодарил (а): 29 раз
Re: Мойка фар
Непрочитанное сообщение kuzen65 » 25 мар 2014, 12:43
Поэтому с новья свои забронировал плёнкой ( что-то около 2 000 тыс вместе с противотуманками ) сейчас 92 тыс пробега.Бампер вокруг фар весь в коцанках от камешков.А фары как новые ?Т-Т-Т три раза...
ЗАЗ 965 . Opel Kadett . Ныса Т522 . Ford Sierra . Nexia NEW . KIA Rio . Citroёn C3 Picasso"Летящий Бегемот". Audi A3 "Имперский Штурмовик".
bmv
Машина: citroen c3 picasso 2010 confort
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bmv » 27 мар 2014, 10:07
При движении свет горит то ярче то тусклее (волнами). В режиме холостого хода-всё нормально. Кто сталкивался? В чём проблема?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение alol » 27 мар 2014, 14:57
Проблемы нет. У меня тоже бывает, когда скоростной режим рваный. Видимо помпа включается-отключается, обороты на генераторе чуть изменяются и происходят небольшие скачки напряжения. Включения и отключения помпы также заметны по температуре воздуха из печки. Едешь более 3тыс.об. дует очень горячим, если больше накатом или с горки, то идет более холодный.
bmv
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение bmv » 27 мар 2014, 15:29
Это что же получается, как с советских квартирах, если помпа включилась, то свет погас? Почему на других машинах я этого не замечал? Должно же что-то выравнивать напряжение, катушка или конденсатор какой-нибудь? Раздражает ужасно. Как с этим можно побороться?
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение Serg447 » 27 мар 2014, 16:35
за своей такого не замечал :unknown: Наверное музыку громко слушаю :oops:
Re: Свет фар
Непрочитанное сообщение alol » 27 мар 2014, 16:36
bmv писал(а):Это что же получается, как с советских квартирах, если помпа включилась, то свет погас? Почему на других машинах я этого не замечал? Должно же что-то выравнивать напряжение, катушка или конденсатор какой-нибудь? Раздражает ужасно. Как с этим можно побороться?
Свет не гаснет, а чуть тускнеет на пару секунд. Прогревайте машину нормально и ездите на оборотах свыше 2500, и будет счастье. А на других машинах помпы наверно были постоянно принудительные. Сделайте диагностику, может у Вас нечто иное.
