Видеорегистратор (опрос)
Вы используете в авто видеорегистратор?
Да
230
68%
Нет
108
32%
Не знаю, а что это?
2
1%
Всего голосов: 340
Re: Видеорегистратор (опрос)
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 янв 2014, 09:55
Blin-02 писал(а):доказательства не сразу на месте надо предоставить, а можно и в течении какого-то времени предоставить
можно и так. Лучше привезти видео в админ. практику потом, чем отдать единственный экземпляр записи в руки полиции. :x
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 24 янв 2014, 10:12
sstor писал(а):Я так понимаю, что если что - не дай Бог! - копируешь файл на внутр. память и спокойно отдаешь карточку инспектору.
Пусть гайцы идут с Богом, а не с карточкой Вашего ВР. Сделаете копию и им отдадите.
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 24 янв 2014, 10:22
Phoebe писал(а):Пусть гайцы идут с Богом, а не с карточкой Вашего ВР. Сделаете копию и им отдадите.
С этим вообще у ментов бардак. Недавно было рядом с домом - избили крепко мужика, заказуха. Следак ходил спрашивал. А у меня в регистраторе запись злодеев. Я назавтра скинул на флэшку и отнес в отделение ( вот такой я дурак :oops: ), они скопировали ну и ладно. Через месяц вызывает следак , типа что да как. Я и говорю - я ж вам все принес, а он - ничего не передавали :pardon: . Ну ладно, я ж так и знал :) , вот флэшка. Он долго мучился как так, не может в таком виде принять, нужно только на сд диске и с понятыми. И помогай таким потом, один хрен все бестолку.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 24 янв 2014, 10:36
Снег писал(а):...Например, мой регистратор пишет на карточку ролики в какую-то свою программу. То есть, если карточку вставляешь в ноут с виндой, видишь только один ехе-ешный файл. Запускаешь программу и внутри неё имеются ролики, которые можно посмотреть, а можно и сохранить на компьютер уже в удобочитаемом AVI-шном формате. Все это хорошо в винде. Но планшет и смарт на андроиде. И скопировать эту бодягу тупо не могут, так как конкретного ролика не видят, а "раздутая" на весь объем карты памяти программа весит соответственно больше, чем объем памяти в этих устройствах. :unknown:
Именно поэтому подхожу к покупке подобных устройств, с начала, с изучения жизненных проблем, которые они могут доставить, благо информации полно, не разгрести. Об проблеме "своих форматов" в ВР я уже знал перед покупкой, и девайс был куплен именно с нужными МНЕ параметрами :-D
Сейчас перед покупкой в поисковике достаточно набрать фразу - "Что должен уметь..." и дальше название девайса. Поверьте, потратив минут 30-40, вы получите информацию, которая поможет вам обойти грабли, на которые наступила не одна тысяча человек :-D Это ведь так не трудно :wink:
Можно, только проблем будет больше, не буду их описывать, просто можно :-D
Другой вопрос, когда полицейский берет запись на месте и к тому же знает, что у вас остался оригинал или копия... Пропадает весь смысл в "утере или неожиданной порче" вашей записи. Ну и ваш здоровый сон тоже много стОит :-D
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 24 янв 2014, 17:09
Вот такой брал себе,зятю и соседу.Цена 3300р,пол года полет нормальный все раьотает и не глючит при t= -12(ниже пока не было)http://www.g-mini.ru/products/48
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 25 янв 2014, 22:51
Вычитал полезную информацию при выборе регистратора -
В наш сервис-центр обратились покупатели с такой проблемой. После ночевки в автомобиле в мороз, Q5NV включаются, но на экране нет отображения от камеры. Регистратор "висит" и не реагирует на кнопки. После небольшого прогрева и нажатии на Reset, работает нормально. 4-е таких регистратора сейчас находятся в нашем сервис-центре. И есть на нашем форме отзывы о такой же проблеме.
Кроме того, на других форумах также описывают эту же проблему, про другие регистраторы других производителей, на платформе A5 и A7 с матрицей AR0330.. Мы специально закупили несколько моделей других производителей. Протестировали их. Точно такая же проблема есть и у них. Отсюда вывод, что это системная ошибка производителя чипсета Ambarella.....Наше предположение. Матрица AR0330 является горячей. Её нормальная рабочая температура около 50гр. Похоже, что после морозной зимней ночи матрица не успевает разогреться и выйти на рабочий режим. Процессор не видит камеру. Без камеры он "виснет". Сама Амбарелла подтвердила эту проблему.
Похоже не нужно торопиться покупать крутые новинки, пускай доводят до ума.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 25 янв 2014, 22:58
Гады :x :)
У меня именно такая причина. Я с ней борюсь так - скрепкой на кнопку сброс,
Может быть отзовут регистраторы с чипсетом Ambarella?
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 25 янв 2014, 23:06
Phoebe писал(а):Может быть отзовут регистраторы с чипсетом Ambarella?
Это вряд-ли, они все одноразовые. Обратно в Китай дорого высылать, дешевле просто выкинуть и заменить на новый. Вот чего советуют -
Мы провели такой эксперимент. При подаче питания на экране появляется меню из трех пунктов: Картридер, Зарядка, Включение. Мы выбираем Включение, ждем около 30 сек и нажимаем ОК. Все наши 4-е регистратора включаются нормально после мороза. Похоже, что матрица за 30 сек успевает прогреться.
Кто имеет похожие проблемы, просим провести такой же эксперимент.
В дальнейшем планируем в меню сделать пункт "ЗИМНИЙ РЕЖИМ", в нем пункты: ВЫКЛ, 30 сек, 60 сек. При установке 30 сек или 60 сек регистратор будет включаться с задержкой 30/60 сек для прогрева матрицы.
Предполагаем, что сделав задержку на включение для прогрева матрицы, мы решим проблему глючного запуска в холодное время года. 4-е наши образца это подтвердили. Помогите нам улучшить Q5NV.
Проблема решаемая. Постараемся решить с новой прошивкой.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 25 янв 2014, 23:23
На моем ВР нет такой возможности. Нужно менять прошивку.
Disco
Машина: C3P 2010, 114л.с., МКПП, Вероятно Конфорт)))
Непрочитанное сообщение Disco » 26 янв 2014, 16:07
Ребятушки простите, но 85 страниц нет сил читать. Хочу вот о какой проблеме поспрашать - видеорегистратор у меня фокусируется на стекло ( на снежинки, наледь, капли). Кто сталкивался с подобным и как бороться? Хотя бы в теории...
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 янв 2014, 16:29
Disco писал(а):видеорегистратор у меня фокусируется на стекло ( на снежинки, наледь, капли)
:%) :g: А что за модель ? Насколько я знаю, в ВР какое-то среднее фокусное расстояние выбрано как установочное... Это же не камера в привычном понимании... :unknown:
Disco
Непрочитанное сообщение Disco » 28 янв 2014, 09:20
Юниан писал(а):А что за модель ?
ЧИСТОПОРОДНЫЙ китаец! GS8000L он называется, в поднебесной его кому не лень собирают, чипсет Новатек, видео полно в и-нете. Думаете стоит лезть вовнутрь и играться с фокусом???
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 янв 2014, 21:51
Disco Нет смысла. :unknown: Чистопородные "китайцы" - они такие ! Порода у них "нефокусируемая"... :-D
kiv_spb
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 28 янв 2014, 21:54
Disco писал(а):Думаете стоит лезть вовнутрь и играться с фокусом???
Встречал на форумах отчеты, как фокус "правят", там объектив обычно на резьбе. Если на клей не посадили - можно попробовать отрегулировать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 янв 2014, 21:57
Неужели оно того стОит, чтобы купив дешёвый регистратор, лезть в него с настройками ? :unknown:
