Свист при движении на скорости
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение boogalooper » 04 фев 2014, 11:55
Добрый день! Не нашел похожих тем, создам новую.
Пикассик новый, из салона. Сразу же поставил шиповку. Накатал в неспешном темпе 1000 км. Необходимости разгоняться выше 60 км/ч не было. Сейчас дороги подтаяли, привык к машине, стал двигаться побыстрее. Обратил внимание на постепенно нарастающий свист (свист, гул, похожий по тембру на гудок паравоза, скажем, но значительно тише) при движении на нейтралке в районе 60-70 км/ч. Источник звука на уровне передних колёс. От покрытия не зависит. Если двигаться медленнее или быстрее - свиста нет. Если при этом включить передачу то звук сразу же пропадает. Озвучил проблему ОД, предложили заехать на диагностику, но в ближайшие 2 недели я не смогу этого сделать. Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Благодарил (а): 208 раз
Re: Свист при движении на скорости
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 фев 2014, 13:26
Исходных данных маловато :unknown: ( что в сервисе устанавливали, что сам устанавливал (например, поперечины на рейлинги), какие у самого предположения)... Сам то осматривал авто?
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 04 фев 2014, 13:33
boogalooper, похоже на резонансный шум протектора при качении колес, у меня похожее на летних шинах при скорости 52-55км.ч
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 04 фев 2014, 14:22
По озвученным параметрам тоже склоняюсь к резине. Какие колеса стоят?
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 04 фев 2014, 14:25
жан писал(а): похоже на резонансный шум протектора при качении колес
А какая связь с включением передачи?. Хотя на определённой скорости скорее всего с колесами связано.
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 фев 2014, 15:20
Сомневаюсь . Если бы это летом было, тогда возможно. Сейчас протекторы наполовину забиваются снегом. Трудно поверить в возникновение резонанса, да ещё со свистом :unknown:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 04 фев 2014, 15:30
vikozr писал(а):Сейчас протекторы наполовину забиваются снегом
Он пишет, что сейчас у них дороги подтаяли, стал ездить побыстрее, значит, снег исключается. У меня знакомый на Шкоде на зиму поставил Амтел - один в один было.
Phoebe
Непрочитанное сообщение Phoebe » 04 фев 2014, 15:40
Амтел и у меня стоял на предыдущей машине - шумная.
boogalooper
Непрочитанное сообщение boogalooper » 04 фев 2014, 16:59
vikozr, в том-то и дело, что особо никаких предположений. Машина в заводской комплектации. Рейлинги есть, но источник звука явно внизу. Переднюю подвеску толком не осматривал - колёса пораскачивал, люфтов, стуков нет.
жан, Nerpiks, резина шиповка Michelin 185/65/15 92T XL X-ICE NORTH 3 (брал в салоне по акции). Поначалу грешил на неё, но а) шум резины, конечно, различим, но он несколько иной б) как отметил сергей петрович сомневаюсь из-за явной связи с включением передачи - скорость не изменяется, а звук полностью исчезает.
Непрочитанное сообщение Юниан » 04 фев 2014, 20:11
boogalooper Ищи в сторону нарушения какой-нибудь резиновой прокладки или уплотнения. (Двери, капот, локеры и т.п. ...) Возможно просто вихревые резонансы.
Благодарил (а): 292 раза
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 фев 2014, 20:17
Юниан писал(а):просто вихревые резонансы
в коробке. На нейтрали :-D
boogalooper писал(а):Если при этом включить передачу то звук сразу же пропадает
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 фев 2014, 21:25
А не звук ли это от корзины сцепления или в том районе что-то?
Tarkus
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Tarkus » 04 фев 2014, 22:49
Может Дмитрий просто неправильно характеризует звук,может это вой,который симптоматичен всё-таки для нашей коробки? :unknown:
boogalooper
Непрочитанное сообщение boogalooper » 04 фев 2014, 22:55
Понятно, гадать можно до бесконечности :) Видимо ответ даст ОД после диагностики.
Тоже думаю о сцеплении, именно поэтому хотел уточнить - встречал ли кто подобное на своих машинах. До этого ни на одной машине проблем со сцеплением не было (тем более в столь юном (пробег едва за 1000 перевалил) возрасте, поэтому симптоматику не очень представляю....
Tarkus простите, а на что этой вой похож :) и в каких условиях он проявляется? т.е. подходит ли под мой случай (вне зависимости от оборотов, на определенной скорости движения, исключительно при движении с выжатым сцеплением или на нейтралке)
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 29 май 2014, 12:53
У меня было, что свистел брызговик. Оторвался в нижне точке крепления.
