Свист при движении на скорости
boogalooper
Автор темы - Участник
Добрый день! Не нашел похожих тем, создам новую.
Пикассик новый, из салона. Сразу же поставил шиповку. Накатал в неспешном темпе 1000 км. Необходимости разгоняться выше 60 км/ч не было. Сейчас дороги подтаяли, привык к машине, стал двигаться побыстрее. Обратил внимание на постепенно нарастающий свист (свист, гул, похожий по тембру на гудок паравоза, скажем, но значительно тише) при движении на нейтралке в районе 60-70 км/ч. Источник звука на уровне передних колёс. От покрытия не зависит. Если двигаться медленнее или быстрее - свиста нет. Если при этом включить передачу то звук сразу же пропадает. Озвучил проблему ОД, предложили заехать на диагностику, но в ближайшие 2 недели я не смогу этого сделать. Кто-нибудь сталкивался с похожим?
Re: Свист при движении на скорости
Исходных данных маловато
( что в сервисе устанавливали, что сам устанавливал (например, поперечины на рейлинги), какие у самого предположения)... Сам то осматривал авто?
boogalooper, похоже на резонансный шум протектора при качении колес, у меня похожее на летних шинах при скорости 52-55км.ч
По озвученным параметрам тоже склоняюсь к резине. Какие колеса стоят?
А какая связь с включением передачи?. Хотя на определённой скорости скорее всего с колесами связано.жан писал(а): похоже на резонансный шум протектора при качении колес
Сомневаюсь . Если бы это летом было, тогда возможно. Сейчас протекторы наполовину забиваются снегом. Трудно поверить в возникновение резонанса, да ещё со свистом
Он пишет, что сейчас у них дороги подтаяли, стал ездить побыстрее, значит, снег исключается. У меня знакомый на Шкоде на зиму поставил Амтел - один в один было.vikozr писал(а):Сейчас протекторы наполовину забиваются снегом
Phoebe
boogalooper
vikozr, в том-то и дело, что особо никаких предположений. Машина в заводской комплектации. Рейлинги есть, но источник звука явно внизу. Переднюю подвеску толком не осматривал - колёса пораскачивал, люфтов, стуков нет.
жан, Nerpiks, резина шиповка Michelin 185/65/15 92T XL X-ICE NORTH 3 (брал в салоне по акции). Поначалу грешил на неё, но а) шум резины, конечно, различим, но он несколько иной б) как отметил сергей петрович сомневаюсь из-за явной связи с включением передачи - скорость не изменяется, а звук полностью исчезает.
boogalooper Ищи в сторону нарушения какой-нибудь резиновой прокладки или уплотнения. (Двери, капот, локеры и т.п. ...) Возможно просто вихревые резонансы.
в коробке. На нейтралиЮниан писал(а):просто вихревые резонансы
boogalooper писал(а):Если при этом включить передачу то звук сразу же пропадает
Tarkus
- Машина: С3 Picasso 2010 92 л.с. HDI Comfort.
Может Дмитрий просто неправильно характеризует звук,может это вой,который симптоматичен всё-таки для нашей коробки?
boogalooper
Понятно, гадать можно до бесконечности
Видимо ответ даст ОД после диагностики.
Тоже думаю о сцеплении, именно поэтому хотел уточнить - встречал ли кто подобное на своих машинах. До этого ни на одной машине проблем со сцеплением не было (тем более в столь юном (пробег едва за 1000 перевалил) возрасте, поэтому симптоматику не очень представляю....
Tarkus простите, а на что этой вой похож
и в каких условиях он проявляется? т.е. подходит ли под мой случай (вне зависимости от оборотов, на определенной скорости движения, исключительно при движении с выжатым сцеплением или на нейтралке)
У меня было, что свистел брызговик. Оторвался в нижне точке крепления.
