Я подключил штатную магнитолу через усилитель. Парктроник работает, т.к. задние динамики остались напрямую от головы подключеныsergant писал(а):Blin-02 То есть вы поставили нештатную магнитолу, а парктроник всеравно пищит? Кстати слышал где-то что при включении парктроника магнитола приглушает звук - это правда?
Установка музыки.
Blin-02
- Реальное имя: Костя
Re: Установка музыки.
Miracid
- Машина: C3 Picasso, 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
на 56 странице подробно расписал и про переходник и про адаптер и про управление бк при неродной магнитолеsergant писал(а):Выяснил, что нужен некий iso переходник. Я про бортовой компьютер еще хотел спросить. А остальные функции компьютера тоже с магнитолы управляются? Или нет?
...Только это нафиг никому не нужно ! Кто здесь читает то, что написано другими ? Проще задать вопрос, несмотря на то, что ответ на него находится постом выше...Miracid писал(а):на 56 странице подробно расписал и про переходник и про адаптер и про управление бк при неродной магнитоле
Alex Green
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Нуу очеень большая тема, не осилил даже пролистать.
Уважаемые знатоки, сориентируйте начинающего - взял себе С3пика 2010 года, в нем я так понял по сути никаких наворотов кроме кондюка нет, стоит простенькая магнитолка с СД. Очень хотелось бы ее вытащить и поставить что-то такое же простенькое но только радио/SD/USB, но так чтоб не нарушать общую работу(нормальную) всех систем.
Alex Green
На самом деле, как человеку зайдя в тему из 59 страниц понять что ответ где то рядом а не в середине странице на 20й-30й)).Юниан писал(а):...Только это нафиг никому не нужно ! Кто здесь читает то, что написано другими ? Проще задать вопрос, несмотря на то, что ответ на него находится постом выше...Miracid писал(а):на 56 странице подробно расписал и про переходник и про адаптер и про управление бк при неродной магнитоле
Почитайте и найдете все ответы, даже больше. Нового никто не скажет, чем там написано ужеAlex Green писал(а):Нуу очеень большая тема, не осилил даже пролистать.
Алексей! О том и речь, что ответы есть, но люди предпочитают спрашивать, а не искать ответ. Отсюда и результат - 59 страниц. А в них всё одно и то же...Alex Green писал(а):На самом деле, как человеку зайдя в тему из 59 страниц понять что ответ где то рядом а не в середине странице на 20й-30й)).
Alex Green
Я думаю первой темой на форму не помешал бы раздел: FAQ для начинающих, более расширенный чем главный FAQ в голове сайта. Там и дать по каждому вопросу, пусть даже не прямой ответ а ссылку на уже прошедшее обсуждение с указанием того поста где присутствует решение той или иной проблемы).Юниан писал(а):Алексей! О том и речь, что ответы есть, но люди предпочитают спрашивать, а не искать ответ. Отсюда и результат - 59 страниц. А в них всё одно и то же...Alex Green писал(а):На самом деле, как человеку зайдя в тему из 59 страниц понять что ответ где то рядом а не в середине странице на 20й-30й)).
Alex Green Для этого существует Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso
Miracid
Ок, если хочется все красиво - есть тема как сделать подрулевой переключатель для магнитолы - там все просто (тока квадратик пластика ножиком вырезать) и по цене если в екзисте покупать выходит вроде тысячи 2.Alex Green писал(а):Нуу очеень большая тема, не осилил даже пролистать.
Плюс сама магнитола - на любой вкус от 999 до бесконечности. Думаю однодиновую JVC, Pioneer, или Sony даже с блютусом (очень удобно разговаривать внутри машины не доставая телефон из кармана, а блютус 4-й версии энергии батарее почти не жрет) вполне за 5-6 т.р. неплохую модель можно приобрести.
Далее приобретаешь адаптор для связи подрулевого переключателя и магнитолы - тоже впределах 2 т.р.
Итого в среднем от 6 до 10 т.р.
Получаешь не нарушенную эргономику торпеды (особенно учитывая что большенство магнитол умеют менять подсветку под необходимую - оранжево-красную), управление магнитолой не отпуская руль, управление БК кнопками подрулевого переключателя.
dzyatel
- Реальное имя: Vladimir
Может кто подскажет: при установке адаптера управления подрулевыми кнопками по CAN шине, будет ли работать режим "Dark" или только останется управление бортовым компьютером (дата, время и т.д.)?
Miracid
эксклюзив 2013 г. - в наличии у диллера не было, заказывали свежую сборку с завода (2 мес. ожидания) - пищалки есть.sergant писал(а):Эксклюзив, 2013 года. Пищалок в наличии нет и проводов под них тоже нету.
Miracid
самой кнопки "Dark" нету, выбрать режим вывода количества информации на панеле тоже нельзя (это когда можно оставить только цифры скорости, а остальную информацию убрать).dzyatel писал(а):Может кто подскажет: при установке адаптера управления подрулевыми кнопками по CAN шине, будет ли работать режим "Dark" или только останется управление бортовым компьютером (дата, время и т.д.)?
но при включенном автосвете - освещенность панели меняется в зависимости от времени суток (освещенности забортом). Соответственно на моем Пионере тоже яркость подсветки автоматом меняется.
Хотя возможно все дело в магнитоле - у некоторых точно есть похожая по функциям кнопка - возможно с адаптором она будет выполнять ту же функцию - проверять надо.
