Свист при движении на скорости
Re: Свист при движении на скорости
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 29 май 2014, 15:30
alex58 писал(а):идёт от колеса и при определённой скорости 30-40км/ч (но даже при этой скорости свистит не всегда, но в большинстве случае
А может камешек где-нибудь под кожухом лежит ?
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 11 авг 2015, 20:11
У меня внезапно после поездки, когда начал искать место для парковки и скорость стала 1-5 к/ч появился такой пронзительный достаточно громкий и монотонный свист . Свист доносился как мне показалось из моторного отсека, причем он пропадал при остановке, но при малейшем движении, чуть тронув педаль газа, появлялся снова. Покрутившись и не найдя места, поехал дальше с небольшой скоростью 10-20 км/ч и он вдруг исчез. Пытался погазовать на нейтрали свист не появился. Может у кого есть версии откуда взялся этот свист. Может так свистеть ремень генератора, который мне поменяли 2 дня назад?
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 11 авг 2015, 20:29
Окна надо закрыть :)
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 11 авг 2015, 21:02
Мимо. Окна были плотно закрыты.
Благодарил (а): 291 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 авг 2015, 23:58
Возможно колодки. Клинит какую-то, а чуть набираешь скорость она встает на место. Ревизия суппортов нужна.
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 12 авг 2015, 10:21
Dimus, Ремень свистит?
telpv
Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Непрочитанное сообщение telpv » 12 авг 2015, 10:53
Один раз чуть на измену не подсел:
Забрал жену от магазина, еду тихонечко по парковке, и вдруг такой свист неприятный спереди :%) . Весь на измене остановился - свистит :pardon: , газанул - свистит :unknown: , выключил движок - свистит :unknown: ...
Потом смотрю: женин телефон рядом с моим лежит - и свистят!!! - отбой забыли нажать что она, что я :oops:
ай поехало!
chips
Непрочитанное сообщение chips » 12 авг 2015, 12:31
Если свист (или такой писк еле различимый), попробуйте пассажирское окно открыть/закрыть, возможно пропадет :) Бывает такая фигня, тоже долго искал откуда, у меня пропадает если окно открыть потом закрыть
Михаил
Непрочитанное сообщение Михаил » 12 авг 2015, 12:50
telpv писал(а): Весь на измене остановился
Что значит эта фраза ?
Непрочитанное сообщение Egorch » 12 авг 2015, 13:08
Михаил, значит перепугался и остановился, не зная чего ожидать :-D
Михаил
Непрочитанное сообщение Михаил » 12 авг 2015, 13:10
Egorch писал(а): Михаил, значит перепугался и остановился, не зная чего ожидать
Я когда изменяю, то стараюсь не останавливаться :-D
Dimus
Непрочитанное сообщение Dimus » 12 авг 2015, 21:01
Не, похоже все таки это ремень.Мне меняли еще и ступичный подшипник, следовательно колодки снимали, но чего им свистеть то , если до этого не свистели. Сегодня ехал с работы свистит практически всегда сразу после начала движения до скорости 20 км/ч, выше- затихает. Вот можете послушать https://yadi.sk/d/sl9HO6iliR4bG .Записался в сервис, может натяг плохо отрегулировали. Надеюсь ремень не испортится за два дня.
Последний раз редактировалось Dimus 12 авг 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 авг 2015, 21:05
Dimus писал(а): Вот можете послушать
Звук специфический. На трение колодок не похож ни грамма. Зато очень напоминает свист в зазорах уплотнений или свист генератора. С увеличением оборотов и тот и другой обычно пропадают или меняют тональность.
SolArVik
Реальное имя: Артем
Машина: Временно пешеход
Непрочитанное сообщение SolArVik » 12 авг 2015, 21:46
Есть такая же фигня при скорости порядка 60 км\ч, причем вроде как только при нажатой гашетке. Газ отпускаешь и вроде сразу тихо. При других скоростях тоже вроде нет свиста.???
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Я думаю это надо списать на техническую особенность автомобиля.)))
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 авг 2015, 22:28
SolArVik писал(а): Есть такая же фигня при скорости порядка 60 км\ч, причем вроде как только при нажатой гашетке. Газ отпускаешь и вроде сразу тихо.
Ремень генератора. Бросаешь "газ" - снимаешь нагрузку, пропадает свист. Вероятность 90%.
