Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 Picasso
Юниан писал(а):?????Дионисий писал(а): ET 32
(Из сводной таблицы размеров наших колёс)admin писал(а):ET=23 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
Именно поэтому я и беспокоился. На деле одели вживую колесо, повернули туда сюда - все ок ничего нигде не цепляет, колесо визуально на месте - не выдается и не утоплено, но чисто визуально конечно.
- Реальное имя: Oil
- Машина: C3 picasso 2011
На штатных штампованных дисках R16 на дорожных выбоинах страдает кромка колесного диска.
Стоит ли переходить на литые диски. чтобы сберечь кромку литого диска?
Или надо перейти на R15( диски + шина)?
Что штамповки, что литье R16 страдают , а R17 тем более. У меня зима-лето R16 , штамповку загнул во дворе при скорости 5 км/час зимой в ямку ныркнул, а литье летом два диска замял на трассе . Литье отремонтировать обошлось 2300 руб два диска . Теперь думаю переходить наnah123 писал(а):На штатных штампованных дисках R16 на дорожных выбоинах страдает кромка колесного диска.
R15.
Я сам на зиму поставил R15.
Сразу же ощутил, что стало мягче, причём намного. Теперь тонкие поперечные швы на дороге не передаются на кузов, да и по грунтовке стало ездить намного комфортнее. Всерьёз думаю о том, чтобы и летние поставить R15, если удастся продать штатные R16.
Интересно, а 195/70 R14 можно воткнуть, или суппорты тормозные уже не позволят?
И не кидаться в меня Интересуюсь чисто возможностью Очень уж приглянулся мне комфорт от перехода летней с 16 на 15
И будет смотреться Пикассян как Опель Зафира - корова на колесиках....
Зато мягАнько как будет на наших бл...ть дорогах И задница перестанет разговаривать с подвеской
Зря вы касаемо коров - R15 внешне выглядит очень нормально, никакого ощущения "недоразмерных" колёс нет.
Сам я поставил стандартный размер шин, 195/65 R15, хаккапелиту.
Зимой ямки мягкие ещё только будут, снега то пока нет... Но впечатления действительно, намного более приятные.
То, что они ставятся, не означает, что они не будут задевать арки. Нельзя судить о том, подходят ли колёса на стоящем автомобиле, даже повернув руль в разные стороны. Во время движения, особенно на загруженном автомобиле, колёса перемещаются вглубь арок. Увеличение размера колёс приводит к тому, что при свободном ходе амортизаторов колесо будет задевать арку ещё до "отбоя" подвески.KpoT писал(а):на 15" литье прекрасно становятся даже 195/65/R15
Лично я бы не стал ставить колёса настолько больше, особенно зимой, когда пространство в арке и без того замерзает.
- Реальное имя: Александр Семёнов
- Машина: С3 Picasso, Exclusive, VTI 115, РКПП-6, 2013 г.
А вот этот калькулятор выдает разницу 20 мм. http://tyres.spb.ru/tirecalcalol писал(а):По факту разница с 195 60 15 всего 5мм
Что скажете ???
Поставил новую резину и диски. Решил размер загнать на максимум, надоело бордюры цеплять. 205х65х15 Continental Contivikingcontact 6. Диски Dotz Mugello. Почти на 2см выше приподнялся. Даже из-за руля видно, что выше пузотёрок значительно. На стандартной резине такого ощущения не было. У дисков вылет 15. Вроде ничего не цепляю, но я пока по полной не грузил пока автульку, посмотрим. Спидометр, кстати, стал теперь показывать ровно ту же скорость, что навигатор. Ну может на 1 км в час спидометр завышает. Из недостатков пока один, к которому ещё не адаптировался - машина не едет . Крутящего момента не хватает. Зато если разогнался - не остановишь - накат отличный . В общем, ставьте 195х65х15 или соответствующий размер на 16 дюймов.
С уважением, Сергей.
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Господа, а на таких колесах никто не ездил:
Шина - Nokian Nordman RS 205/55 R16 94R XL ( http://www.ulmart.ru/goods/1028104 )
Диск - BANTAJ 9493 4x108 6x16 ET23 D65.1 ( http://www.s-shina.ru/disk/bantaj/9493/item/95701/ )
У меня Nordman , только 195/55 очень нравится, катаю уже 4 года и еще хватит на столько же .Alex Green писал(а):Господа, а на таких колесах никто не ездил:
Читаю сейчас про "Что такое вылет"
Проблема в том, что точь в точь, подходящий всем параметрам диск, да еще и стоящий приемлемые деньги найти не удалось. Либо какой-то параметр будет немного отличаться, как к примеру вылет.вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
