- Реальное имя: Константин
- Машина: Vesta CW 1.6
Менял и передние и задние на пробеге 40000 км. Не у ОФ дилера. За все отдал где-то 3200. Сейчас пробег 57700, все нормально. Паставил Дэлфи.
- Машина: теперь, пешеход
Пробег 57тык с копейками, поменял по второму разу задние колодки. На сей раз поставил FDB 1083 Ferodo
Пробег 154000 км, третья замена задних колодок.
- Реальное имя: Арсений
Игорь, это не опечатка по поводу "ЗАДНИЕ"??? Они минимум , бегают 40т/км!!! Может просто с тормозным цилиндром что то не так,??? Подклинивает?Egorich писал(а):Пробег 57тык с копейками, поменял по второму разу задние колодки
- Реальное имя: Саша
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с.
На мой взгляд следует учитывать ПРОИЗВОДИТЕЛЯ колодок, ибо не всегда пробег соответствует качеству !
Аликар Саш, родные колодки ( задние ) износ примерно на 40-50т_км, а у Игоря уже вторая замена!!!!
Арсений нет, не опечатка.арсений 65 писал(а):Игорь, это не опечатка по поводу "ЗАДНИЕ"??? Они минимум , бегают 40т/км!!! Может просто с тормозным цилиндром что то не так,??? Подклинивает?Egorich писал(а):Пробег 57тык с копейками, поменял по второму разу задние колодки
Первый раз оригинал стерся в 0 к 19тыкам, причем внутрення сторона, внешняя половина.
Поставил Pagid, они получается проходили 38тык, да там можно было еще пару тык поездить(милиметров по 5 с внутренней стороны еще было), но у меня впереди горные серпантины и рисковать я не захотел, да и при такой толщине высок риск оборвать колодку и повредить диски. Да и не люблю я в сервис вне графика ездить.
Резинки на суппортах как новые, закручивал мастер с помощью приспособы от руки без особого усилия.
Мастер предположил что такое возможно из за того что я круглый год пользуюсь ручником(в том числе и зимой), но я что то в этот вариант не особо верю.
Игорь, сейчас эксплуатирую Берлинго , Пробег 30т/км передние пройдут еще 8-10т/км а задние 20 точно!!! Дважды пересекал Урал, да и машина тяжелее!!! Боюсь у Вас проблема , в том , что не до конца отпускает тормозной цилиндр! Я такого маленького пробега просто не встречал!!!
арсений 65
Арсений, да нет там проблем.
Может оригинал изначально какой то мягкий был. А Pagid то проходил 38тык и может быть еще 5тык прошел. Но это внутрення сторона, ее не видно, пока не открутиш колесо, а ездить и каждую тыщу скидывать и накидывать задние колеса, чтобы быть уверенным, мне не охота.
Я понимаю что можно поставить внутренние щитки на диски и тогда задние колодки будут ходить вечно, но стоимость таких щитков равна 7-10 комплектов колодок. Овчинка выделки не стоит.
Поменял задние на пробеге почти 56000 км. Стояли родные Ferofdo, внутренние стерлись почти до металла, внешние - остаток 5 мм. Установил Valeo. Не скрипят.
На трассе или в городе? К светофору накатом или на тормозах?арсений 65 писал(а):износ примерно на 40-50т_км
Супруга тормозит педалью, я преимущественно двигателем, задние колодки прошли 48000.
арсений 65 У всех разный смешанный режим. Мои задние 54 прошли. 25 у прошлой хозяйки, остальное у меня. Прошлой осенью еще нормальные были.
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3Picasso
Поменял на 100.000 третий раз колодки передние, уже вместе дисками тормозными. Колодки опять поставил Дэлфи(хорошие), диски итальянские LPR 3000 диски , 1200 колодки, замена не помню сколько, был большой ремонт подвески после зимы на все ушло 24.000
Попытка - первый шаг к провалу.
© Homer Jay Simpson
© Homer Jay Simpson
