Вход AUX
P_S_
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 picasso, 2012
Вход AUX
В штатной магнитоле имеется вход AUX. При подключении через него внешнего источника ( в моем случае телефона) складывается такое чувство что включен режим караоке. Т.е музыка играет нормально, а голос приглушается. Если использовать как громкую связь то разговор вообще слышен еле еле.
В настройках магнитолы полазил - ничего не нашел. Грешил на провод, менял - без толку.
Где копать, кто подскажет?
bratantonio
Вход AUX
аукс там не для громкой связи... а так - музычку послушать. для громкой связи есть другие решения.
Вход AUX
AUX нужен для прослушивания внешних источников сигнала. Не надо ждать от него чудес.
P_S_
Вход AUX
Я не понял о каких источниках сигнала и чудесах речь? Я подключаю телефон, втыкаю в разьем для наушников провод, второй конец в aux, включаю песню со словами, но слышу подобие караоке, где голос приглушен и очень далеко. Джеймс Ласт при этом играет без проблем.
Вот я и спросил, баг это или фича? Может у кого было..
citrovan
- Машина: -
Вход AUX
Если настолько нужно - получить доступ к диагностическому оборудованию и попробовать перевести aux в различные доступные режимы работы, проверяя результат.
Timir
- Реальное имя: Тимур
- Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Вход AUX
Возможно контакт плохой в самом гнезде.
Как говорят, простите: "Раздрочен".
Ещё убедитесь что кабель сел до конца в гнездо, у меня пару раз не до конца вставлялся
Константин Сергеевич
- Реальное имя: Константин
- Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
Вход AUX
Была подобная проблема с телефоном нокиа, всё заработало только с оригинальным шнуром от нокиа.
P_S_
Вход AUX
Нет, в телефоне не включены точно. В другой машине играет нормально.Mosfet писал(а):А может какие-то спецэффекты включены в настройках телефона или авто?
Пробовал другой провод, не помогло.
Если в авто включены спецэффекты
то как их выключить?
Shizgara
Вход AUX
Какой телефон? Какой провод?
Проблема в в том что провод не подходит у телефону.
Есть 2-3-4-5 пиновые провода аудио.
Это когда моно - стерео - стерео и микрофон - стерео+ микрофон +активное подавление шумов.
Рекомендую попробовать другой телефон(лучше обычный плеер) и кабель с тремя пинами
PS вот такие не надо
Вход AUX
Я бы тоже сначала посмотрел на используемый кабель
У меня таких эффектов не наблюдается, хотя качество на слух похуже
Pol265
Вход AUX
Запиши звук и скинь на форум послушать. Со слов сложно понять. Высокие частоты в звуке присутствуют? Динамики высокочастотные есть в машине?P_S_ писал(а): ...Т.е музыка играет нормально, а голос приглушается...
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
