Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
- Реальное имя: иван
- Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП Exclusive
может кто подскажет,205\65\15 зимние встанут на ? предлагают Continental ContiVikingContact 5,просто очень хороший уж ценник покупки встал,вот и готовлю сани летом))))
belazist, Иван ! Может просто почитать тему ?.. Там все ответы на все вопросы.
Сам на таких зимой езжу (только Nokian Hakka), намного комфортнее штатных 16-ти дюймовых. Действительно, ранее уже был вопрос по этому размеруbelazist писал(а):может кто подскажет,205\65\15 зимние встанут на ? предлагают Continental ContiVikingContact 5,просто очень хороший уж ценник покупки встал,вот и готовлю сани летом))))
Добрый день ! Я новичок на форуме, вопрос - диски оригинал CLOVER 7Jx17 , стояла резина Michelin Pilot Exalto 205/45ZR17 , предложили помягче Michelin Primacy3
205/50R17 . Разница 11мм ( по диаметру ) . Можно поставить , задевать ничего не
будет ? Заранее спасибо.
Можно ставить, у меня 50 даже меньше задевает чем 45 ( но я поставил Данлоп )
- Реальное имя: свящ. Сергий
- Машина: был C3P, а теперь VW Tiguan II
Зачем же просить только не про русских людей писать?
Призываю писать и про русских, и про нерусских...
Не умею про грамматику писать:
Если пишете, то — разумевая — пишите! Правильно! Чтоб люди разумели...
Сильно прошу прощения...
Спасибо ,еще раз ! Привезут вместо "мишки" Good Year , уж больно мишка кусачий по цене .
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте! Прочитал Всё выше сказанное по поводу 17 радиуса и так до конца не понял, есть здесь реальные обладатели такого радиуса и каковы ощущения в его использовании?? Плюсы, минусы??? А то в основном высказываются не реальные обладатели r17, а блин виртуальные! Какую лучше резину на них ставить, имею ввиду по высоте? Можно ли обойтись без низкопрофильной, скажем если поставить 195/55/17 ???
Как это нету? пятый год езжу на 16 радиусе, все диски целые, и зимние и летние...(тьху-тьху.....)
- Реальное имя: Николай
Резина на 17 нужно 205-45-17 не больше, и вылит от ET23-26, J7-J6ilya писал(а): Здравствуйте! Прочитал Всё выше сказанное по поводу 17 радиуса и так до конца не понял, есть здесь реальные обладатели такого радиуса и каковы ощущения в его использовании?? Плюсы, минусы??? А то в основном высказываются не реальные обладатели r17, а блин виртуальные! Какую лучше резину на них ставить, имею ввиду по высоте? Можно ли обойтись без низкопрофильной, скажем если поставить 195/55/17 ???
По комфорту будет проглатывать неровности мягче, но на разгон будет тупее...Задние подкрылки будут тереть на стоковой подвески.
Только диаметра, а не радиуса! 17 - это посадочный диаметр, измеряемый в дюймах. 1 дюйм = 25,4 мм. Не от грузовика ведь собираешься ставить колеса? Буковка R - это радиальный каркас шины. Бывает еще диагональный, но буквой не маркируется.
Хотя, что говорить?! В шиномонтажных забегаловках и центрах тоже этим грешат.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сейчас посмотрел, Жан Евгений тоже на 16 радиусе катается . А, ведь, всю жизнь с машинами связан Бывает!
anbo, Это уже очень глубоко вошло в жизнь. Многие умудряются даже писать букву R в размере диска.
