А может камешек где-нибудь под кожухом лежит ?alex58 писал(а):идёт от колеса и при определённой скорости 30-40км/ч (но даже при этой скорости свистит не всегда, но в большинстве случае
Свист при движении на скорости
Re: Свист при движении на скорости
Dimus
У меня внезапно после поездки, когда начал искать место для парковки и скорость стала 1-5 к/ч появился такой пронзительный достаточно громкий и монотонный свист . Свист доносился как мне показалось из моторного отсека, причем он пропадал при остановке, но при малейшем движении, чуть тронув педаль газа, появлялся снова. Покрутившись и не найдя места, поехал дальше с небольшой скоростью 10-20 км/ч и он вдруг исчез. Пытался погазовать на нейтрали свист не появился. Может у кого есть версии откуда взялся этот свист. Может так свистеть ремень генератора, который мне поменяли 2 дня назад?
Возможно колодки. Клинит какую-то, а чуть набираешь скорость она встает на место. Ревизия суппортов нужна.
telpv
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique, беленький
Один раз чуть на измену не подсел:
Забрал жену от магазина, еду тихонечко по парковке, и вдруг такой свист неприятный спереди
. Весь на измене остановился - свистит
, газанул - свистит
, выключил движок - свистит
Потом смотрю: женин телефон рядом с моим лежит - и свистят!!! - отбой забыли нажать что она, что я
ай поехало!
chips
Если свист (или такой писк еле различимый), попробуйте пассажирское окно открыть/закрыть, возможно пропадет
Бывает такая фигня, тоже долго искал откуда, у меня пропадает если окно открыть потом закрыть
Михаил
Dimus
Не, похоже все таки это ремень.Мне меняли еще и ступичный подшипник, следовательно колодки снимали, но чего им свистеть то , если до этого не свистели. Сегодня ехал с работы свистит практически всегда сразу после начала движения до скорости 20 км/ч, выше- затихает. Вот можете послушать https://yadi.sk/d/sl9HO6iliR4bG .Записался в сервис, может натяг плохо отрегулировали. Надеюсь ремень не испортится за два дня.
Последний раз редактировалось Dimus 12 авг 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Звук специфический. На трение колодок не похож ни грамма. Зато очень напоминает свист в зазорах уплотнений или свист генератора. С увеличением оборотов и тот и другой обычно пропадают или меняют тональность.
SolArVik
- Реальное имя: Артем
- Машина: Временно пешеход
Есть такая же фигня при скорости порядка 60 км\ч, причем вроде как только при нажатой гашетке. Газ отпускаешь и вроде сразу тихо. При других скоростях тоже вроде нет свиста.???
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Я думаю это надо списать на техническую особенность автомобиля.)))
Ремень генератора. Бросаешь "газ" - снимаешь нагрузку, пропадает свист. Вероятность 90%.
