FAQ получение машины
Выбор, покупка, варианты комплектаций, отчеты о покупке автомобиля и пр.
Закрыто
admin
Администратор
Администратор
Машина: Пепелац...
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение admin » 23 авг 2009, 01:50
1. Сверить данные из ПТС (Паспорт Технического Средства) с реальными, тщательно выверив каждую букву:
a. VIN;
b. Номер кузова (идентичен VIN);
c. Номер двигателя.
2. Проверить лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто — оно должно быть равномерным и однородным; Данную проверку необходимо делать при естественном дневном свете, а также после мойки авто с последующей сушкой; Игнорирование этих требований может быть причиной не обнаружения следов подкраски/ремонта кузова;
a. Проверить наличие сколов/царапин на порогах;
b. Проверить наличие сколов/царапин на тыльных частях боковых зеркал;
c. Проверить наличие сколов на кромках дверей, капота и багажника;
3. Сделать базовый внешний осмотр авто (не открывая дверей):
a. Осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин (это лучше делать, несколько отойдя от авто);
b. Проверить двери, капот и багажник: они не должны выступать/выпирать за пределы кузова, а проемы (щели, уплотненные резиной) должны быть ровными, т.е. иметь постоянную ширину по всему периметру. Крышка капота и багажника не должны быть перекошенными;
c. Проверить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника (это лучше делать присев перед/сзади авто);
d. Проверить бампера и установленные на них пластиковые детали на предмет наличия сколов и трещин. Внимательно осмотреть нижние кромки бамперов — часто там можно найти сколы, следы повреждений и/или ремонта (это лучше всего делать, встав на коленки).
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием;
5. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
6. Проверить надежность закрытия и свободу открытия капота;
7. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
8. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
a. Запасного колеса/докатки и надежность его фиксации;
b. Домкрата;
c. Ключа для колесных гаек (т.н. «балонника»);
d. Отвертки;
9. Проверить работу лампочки подсветки багажника;
10. Проверить работу центрального замка;
11. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
12. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий;
13. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
14. Проверить надежность крепления задних сидений и работу механизма складывания (фиксаторы в кол-ве 2 штук доступны через багажник);
15. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
16. Проверить уровни жидкостей: масла в двигателе, тосола, тормозной жидкости и «незамерзайки» (жидкости для омывания стекол);
17. Запустить двигатель не открывая капота;
18. Проверить корректность индикации режимов работы ESP (если есть);
19. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
20. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
21. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить:
a. Надежность приема (штатная магнитола и антенна обеспечивают не очень уверенный прием, поэтому многие станции могут приниматься с шумами);
b. Передние и задние динамики (путем изменения баланса L/R);
c. Проигрывание Аудио CD (не забыть взять диски для проверки);
22. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
23. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
c. Передних сидений;
24. Проверить работу звукового сигнала;
25. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели (клавиши + / – под боковой вентиляционной решеткой со стороны водителя);
26. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
27. Проверить работу корректора фар;
28. Проверить работу корректора боковых зеркал;
29. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
30. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется условиями договора с дилером). Если фильтр договором не предусмотрен, его вам с удовольствием установят за дополнительную плату в размере от 800 руб. (без учета работ по установке);
31. Проверить давление в шинах — значение манометра должно быть в пределах 2,2 +– 0,2 атм.);
32. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
33. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
34. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
35. Проверить наличие крючков для ковриков (только в случае, если вы заказывали у дилера оригинальные коврики). Но никто не мешает попробовать стрясти их с дилера в качестве маленького подарка;
36. Проверить наличие и работу прикуривателя;
37. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
38. Проверить работу газовых упоров;
39. Проверить работу замков ремней безопасности;
40. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в авто;
41. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
42. Проверить работу салонного освещения;
43. Проверить работу щеток дворников на всех режимах;
44. Проверить работу омывателя лобового стекла;
45. Проверить наличие пепельницы — она идет отдельно и обычно лежит в бардачке в полиэтиленовом пакетике;
46. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
47. При получении у вас на руках должны быть:
a. 2 ключа от авто и жетончик с номером ключа (на случай необходимости дублирования ключей).
b. Гарантийная и сервисная книжка, проверить правильность заполнения и наличие печатей дилера;
c. Руководств по эксплуатации авто на русском языке;
d. Паспорт на доп. оборудование (ДО) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
e. Копию ГТД (если машину поставили на учет в салоне, то не нужна).
48. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
SHUstriK
Реальное имя: Костя
Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
К FAQ Получение автомобиля
Сообщение SHUstriK » 26 янв 2010, 12:48
b. Домкрата;
d. Отвертки;
У Вас всё это было в Ваших пакасоо? Больше ничего не было?
29 000, полёт нормальный
Jerard
Благодарил (а): 24 раза
Re: К FAQ Получение автомобиля
Сообщение Jerard » 05 мар 2012, 14:52
Здесь описано получение в комплектации Exclusive (без стеклянной крыши, USB и литых дисков). Лишнее всегда можно убрать.
a. VIN;
c. Номер двигателя.
4. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия — они должны открываться и закрываться с одинаковым усилием (обратить внимание на уплотнители дверей);
5. Проверить работу «детской блокировки» на задних дверях;
6. Проверить наличие трещин/сколов на стеклах, включая кромки;
7. Проверить работу газовых упоров;
8. Проверить надежность закрытия/открытия лючка бензобака;
9. Проверить колпаки колес на предмет наличия, целостности/визуальных повреждений и качества крепления;
10. Проверить давление в шинах — значение манометра должно быть в пределах 2,2 +– 0,2 атм.) Для легкосплавных колес также наличие секреток и ключа для них;
11. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника рычагом и ключом;
12. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие:
b. Домкрата;
d. Отвертки;
e. Пластиковых щитков на решетку радиатора для зимней эксплуатации (закрывают половину радиаторной решетки. устанавливаются/снимаются снаружи на защелках).
13. Проверить работу лампочки подсветки багажника; наличие фонарика в багажнике; наличие боковой сетки в багажнике.
15. Проверить работу центрального замка (с брелка);
16. Проверить закрывание/открывание задних дверей;
17. Проверить свободу перемещения и складывания задних сидений и регулировку наклона их спинок;
18. Проверить исправность (вытягивание/скручивание/регулировка/крепление) ремней безопасности задних пассажиров;
19. Проверить наличие и исправность столиков в спинках передних сидений;
20. Проверить наличие и исправность подлокотника задних пассажиров и лючка для лыж;
21. Проверить наличие и работу солнцезащитных шторок для задних пассажиров;
22. Проверить отделения для хранения в ногах задних пассажиров;
23. Проверить закрывание/открывание ключом передних дверей;
24. Проверить свободное продольное перемещение передних сидений, а также наклон спинок и перемещение подголовников;
25. Проверить наличие крючков для ковриков (при заказе ковриков, их укладку, обратить внимание на фиксацию водительского коврика);
26. Проверить наличие ящика под сиденьем пассажира;
27. Проверить работу замков ремней безопасности;
28. Проверить надежность открытия и закрытия перчаточного ящика, наличие поворотного устройства и заслонки на отверстие для охлаждения перчаточного отсека;
29. Проверить надежность открытия и закрытия ящика на передней панели;
30. Проверить наличие ароматизатора воздуха;
31. Проверить наличие и регулировки салонного зеркала заднего вида и зеркальца для наблюдения за детьми;
32. Открыть капот. Проверить свободу открытия и надежность закрытия капота;
33. Проверить уровни масла в двигателе, охлаждающей и тормозной жидкостей и жидкости для омывания ветрового стекла (при покупке автомобиля зимой, в мороз, продумать вопрос добавления низкозамерзающей «омывайки»);
34. Проверить соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска авто;
35. Проверить наличие всех предохранителей, в том числе запасных, пинцета для снятия (установки) предохранителей
36. Закрыть капот;
37. Проверить работу стояночного тормоза («ручника»);
38. Проверить положение рычага КПП;
39. Запустить двигатель;
40. Проверить работу педалей тормоза и акселератора (для авто с МКПП также педаль сцепления);
41. Проверить корректность индикации положений рычага КПП;
42. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий. Обратить внимание на особенности работы «импульсных» стеклоподъемников водителя и переднего пассажира;
43. Проверить работу корректора боковых зеркал;
44. Проверить работу солнцезащитных шторок водителя и переднего пассажира, наличие в них зеркал и работу подсветки зеркал;
45. Проверить работу салонного освещения;
46. Проверить наличие и работу прикуривателя. Проверить наличие пепельницы — она идет отдельно и обычно лежит в бардачке в полиэтиленовом пакетике;
47. Проверить уровень бензина — он должен быть не менее уровня погашения лампы контроля топлива (загорается при наличии в баке менее 7,5 литров топлива);
48. Проверить корректность индикации режимов работы ESP;
49. Проверить работу регулировки яркости подсветки приборной панели (клавиши + / – под боковой вентиляционной решеткой со стороны водителя);
50. Убедиться в отсутствии индикации о неисправностях: ABS, падение давления/уровня масла в двигателе, разряд аккумулятора, отказ контура тормозного привода и отказ подушек безопасности;
51. Включить магнитолу и проверить:
d. Для магнитол с USB работу оной опции (взять с собой флешку с музыкой);
52. Проверить легкость хода руля при работающем двигателе — он должен крутиться ладонью;
53. Проверить работу обогрева:
a. Заднего стекла;
b. Боковых зеркал;
54. Проверить работу звукового сигнала;
55. Проверить работу щеток дворников на всех режимах. Проверить датчик дождя;
56. Проверить работу омывателя лобового стекла;
57. Проверить работу: ближнего света, дальнего света, поворотников, «габаритов», стоп-сигналов, противотуманных фар (если есть), «аварийки» и сигнала заднего хода;
58. Проверить работу корректора фар;
59. Проверить работу подсветки под наружными зеркалами заднего вида;
60. Проверить работу датчика света;
61. Если двигатель к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем;
62. Включить климат-контроль (кондиционер) и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи (наличие салонного фильтра определяется условиями договора с дилером). Уточнить наличие салонного фильтра;
63. Двигатель можно заглушить;
64. Проверить наличие и качество установки дополнительного оборудования, комплектность и их (его) работу. Попросить менеджеров доходчиво объяснить порядок обращения с доп. оборудованием (сигнализация).
Документы при получении автомобиля
1. При получении на руках должны быть:
d. Паспорт на доп. оборудование (сигнализация, специальные замки и пр.) с отметками в гарантийных талонах (если, конечно, ДО приобреталось);
f. Инструкция по магнитоле (может быть в паспорте, проверить соответствие).
2. Проверить число в акте приемки — оно должно быть правильным, т.е. соответствовать текущему дню.
3. Договор купли-продажи с Актом приёмки, подписанные с двух сторон и заверенные печатью.
Перед выездом из салона и после…
Перед выездом из салона, автомобиль должен быть укомплектован медицинской аптечкой, огнетушителем и аварийным знаком в соответствии с ПДД.
Чтобы выехать из салона Вам нужны: паспорт, ПТС, договор купли-продажи и водительские права. Без страховки и номеров можно ездить 5 суток с момента оформления сделки.
Для постановки на учёт потребуется:
1. Договор купли-продажи с Актом приёмки, подписанные с двух сторон и заверенные печатью.
2. Копии ГТД (грузовая таможенная декларация) в 2х экземплярах, заверенные печатью салона.
3. ПТС (паспорт транспортного средства) оригинал и две копии.
4. Паспорт общегражданский, если ставите сами (Доверенность на имя сотрудника салона, если через салон ставите на учёт).
5. Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
6. Заполненное заявление. Бланки выдаются в ГАИ после проверки документов.
7. Оплаченные квитанции. Бланки выдают вместе с бланком заявления.
8. Сам автомобиль, подготовленный к осмотру. Вы должны знать, где выбит VIN и номер двигателя (Попросите менеджера салона показать при приёмке авто).
Для техосмотра потребуется:
1) Дорожный набор: аптечка (проверьте срок годности), огнетушитель (порошковый или хладоновый с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2), проверьте срок годности), знак аварийной остановки (ГОСТ 24333-97).
2) Медицинская справка для ГАИ (ГИБДД) по форме 083/У-89. под вопросом??? вроде-бы отмели, но на сайте ГИБДД есть.
3) Свидетельство о регистрации ТС.
4) Оригинал полиса ОСАГО.
5) Квитанция об оплате гос. пошлины.
(Государственный технический осмотр необходимо пройти в течение 30 дней с момента постановки ТС на регистрационный учет в ГИБДД.).
тише едешь - дольше будешь
kalamala
Машина: C3 Picasso, 2012, 114л.с. РКПП Exclusive
Сообщение kalamala » 19 мар 2012, 22:26
Считаю очень важным моментом!!! Когда получил Пикасика радости было столько много, все в розовом цвете и грязь на ботинках казалась какой то родной! "Прилетел на землю", когда в гараже снимал подарочную номерную рамку с рекламой дилера с багажной двери, то обнаружил "ложку дегтя". Мне саморезами прифигачили прямо на метал двери эту дешевую пластмасину для гос. номера. Криворукий крутило рамок поначалу хотел присобачить пластмассину в штатные заводские отверстия, но оказалось у бедного диллера небыло саморезов потолще для штатного крепления. И тут пошла русская сборка, лень было идти за другим саморезом и прифигачил на метал. ( Как догадался, что у Крутилы небыло номрального самореза, он проткнул черную пластину наклейку куда нужно крутить рамку, а вторую пластину не тронул). Поэтому сразу оговаривайте, что рамки приму в дар но прикручивать не надо!!!!! Теперь мучаюсь вопросом как будет справедливо поступить в этой ситуации.... Искал подобные случаи люди либо забивают , либо требуют менять дверь, а если при приемке сразу обнаруживается то не подписывают акт и требуют другую машину!
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Полезный сайт для постановки на учёт автомобиля. Мне очень серьезно помог, кучу времени и нервов спас. http://avtodoki.ru/mreo/
Зайцелюб
Сообщение Зайцелюб » 14 июл 2012, 10:31
Jerard писал(а):Здесь описано получение в комплектации Exclusive (без стеклянной крыши, USB и литых дисков). Лишнее всегда можно убрать.
Кто-нибудь, получая автомобиль, действительно, проверял все эти пункты? :oops:
Я сел и поехал :Yahoo!:
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение eduard » 14 июл 2012, 21:00
kalamala писал(а): Мне саморезами прифигачили прямо на метал двери эту дешевую пластмасину для гос. номера. Криворукий крутило рамок поначалу хотел присобачить пластмассину в штатные заводские отверстия, но оказалось у бедного диллера небыло саморезов потолще для штатного крепления.
такая же беда, и саморезы по диаметру отверстия предназначенные для крепления номера я не нашел в продаже, а прикручивание в железо на живую меня тоже убило, наша раша, и ничего не попишешь
Jerard
Сообщение Jerard » 14 июл 2012, 21:30
Хоть я и писал эту "инструкцию", НО кое-что понял - нет смысла проверять ВСЁ, есть понятие гарантия и если ЧЁ можно вернуться после этого (не всё можно проверить в шоу-руме). Хотя мне и позволили завести и прогреть и по"хулиганить" (с обогревом заднего стекла и салона летом, и другте выкрутасы), но это не показатель. Я стремился (честно!) проверить авто по максимуму (учитывая, что это не первый мой автомобиль из салона). Однако не все удалось (например насчет "вонючки" мне сказали: "не предусмотрено, хотите сами покупайте") ГЛАВНОЕ: буквы и цифры в ПТС и других документах. НО, фонарик в багажнике, шторки, работу всех лампочек, стеклоподъемники, и другие мелочевки (работу Си- ДИ на своих дтсках) я проверил. Не получилось проверить ВСЮ магнитоллу. Зато потом обалдел (когда обнаружил в меню радио русский язык).
Выводы 1. Автомир на Дмитровсой (которого (насчет Сироена) уже нет) молодцы, 2. Инструкция не лишняя.
Зайцелюб
Сообщение Зайцелюб » 14 июл 2012, 21:46
Jerard писал(а):ГЛАВНОЕ: буквы и цифры в ПТС и других документах.
Все буквы и цифры я тоже проверил.
Сообщение сергей петрович » 15 июл 2012, 02:17
Я дома обнаружил Наличие ОТСУТСТВИЯ фонарика!Позвонил в салон - посоветовали поискать в бардачке,багажнике,по ящичкам.Потом сказали что отдадут когда приеду в салон.Вот вернусь из командировки - съезжу,может не забудут. Отдадут... :d286:
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение Blin-02 » 15 июл 2012, 09:07
Зайцелюб писал(а): Кто-нибудь, получая автомобиль, действительно, проверял все эти пункты? :oops:
Вот-вот) Там блин пока все это проверишь, уже нужно будет спать ложиться) Или автосалон на ночь закроют :D
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение додя » 15 июл 2012, 10:18
Забирать машину мы поехали всей семьёй.Оформили все документы и нам предложили подписать акт приёмки.Я говорю,что хочу осмотреть машину.Менеджер выразил крайнее удивление(типа какая разница),но предложил пройти к машине.Не знаю как пункты(которые описал Jerard),но внешнее состояние изучили дети, а вкл.,выкл.всего чего можно попросили сделать менеджера( и он в процессе всё объяснял).
ivanchika
Реальное имя: Владелец Пыжа
Сообщение ivanchika » 15 июл 2012, 10:38
додя писал(а):Не знаю как пункты(которые описал Jerard),но внешнее состояние изучили дети, а вкл.,выкл.всего чего можно попросили сделать менеджера( и он в процессе всё объяснял).
Аналогично у меня было. Я проверил внешне, а все вкл выкл менеджер салона показывала и в процессе все объясняла. :good:
додя
Машина: ......
Сообщение додя » 15 июл 2012, 13:26
Но ощущение было ,что они нам пОдали машину.Хорошо дети пофигисты,я бы могла зацепится,если бы была одна.
В советские времена,у меня в магазине отказались забрать ломаный муз.центр,так я оставила его на прилавке и уехала.Товар в магазине ,без документов и чека-сами за мной будете бегать.Домой приехали,муж говорит:" И чего добилась-ни техники, ни денег?"Успокоилась и думаю:"Во наворотила".Но ничего обменяли на новый.
Sanchezzz
Машина: C3 picasso,2010, 115л.с.,Exclusive,ESP,Black Pack
Сообщение Sanchezzz » 15 июл 2012, 14:01
По пунктам вроде все верно, но вот прикуриватель и пепельница, это не про наш авто. Нет его и пепельницы тоже, поправьте если я не прав.
(а вот ароматизатор идет в комплекте, это точно).
alex58
Сообщение alex58 » 15 июл 2012, 22:21
Не знаю как у всех, но у меня на приёмке авто все плясали :D (такой вот я дотошный человек), всё по пунктам предложенной инструкции осмотра просмотрел, проверил, убедился что все режимы в машине работают и вся комплектация на месте. Прикуривателя не было, а вот пепельница как положено лежала в бардачке вместе с картриджем для ароматизатора и набором документов на машину. Вот что меня очень сильно удивило то, что когда я приезжал в салон в первый раз машина стояла на открытой охраняемой стоянке автоцентра совершенно не запертая с полным комплектом документов и ключом зажигания на сиденье. Я у менеджера спросил - что так всегда бывает, он ответил что да, и что с машинами здесь ничего не происходит, а стоянка ну просто огромная.
Закрыто
Вернуться в «Покупка автомобиля»
