Звуки
alex58
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 22 дек 2015, 13:40
Так и было сделано, но пока до этого голова дошла, было несколько неудачных попыток без оправки.
ДенисКА
Реальное имя: ДЕНИС
Машина: Citroen C3 Picasso, 2010
Странные звуки
Непрочитанное сообщение ДенисКА » 07 янв 2016, 08:42
Товарищи! Возникла проблема
Вчера решил завести машину после недели простоя. Завел и появился частый стук в моторе. Самопроизвольно включилась печька. Так же пявился значок чек. После того как заглушил, печька осталась работать. В чем проблема, куда копать.
Благодарил (а): 613 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 янв 2016, 09:08
Нужно считать ошибку с мозгов, а уж потом гадать, что с машиной.
И это....печЬка без мягкого знака.... :wallbash:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение anbo » 07 янв 2016, 13:03
И это...пявился без буквы О... :play_ball: :D :D
a-leksandrovich
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение a-leksandrovich » 24 апр 2016, 20:41
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, может кто сталкивался. При пуске двигателя раздается стук (на холодную жестче, а на прогретом помягче ) в моторном отсеке.Что проверить, где смотреть в первую очередь. 1,4 MT бензин classic 2012. Пробег 50000 км
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 апр 2016, 21:15
a-leksandrovich, Состояние ремня. Вторая причина (хотя пробег маловат) - растяжение цепи ГРМ. Проверяется на сервисе . (Читать тему "Цепь ГРМ" )
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 апр 2016, 21:31
a-leksandrovich, При пуске или при работе?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 апр 2016, 22:39
a-leksandrovich писал(а): При пуске двигателя раздается стук (на холодную жестче, а на прогретом помягче )
Посмотрите крепление резонатора (номер 4) к кузову, криворукие сервисмены мне его отломали и он стучал при заводке.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 апр 2016, 23:08
MegaVolt писал(а): криворукие сервисмены мне его отломали и он стучал при заводке.
Отломанный резонатор должен одинаково стучать при любой температуре двигателя, по-моему...
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 24 апр 2016, 23:15
На самом деле звуки разные, может из-за того, что теплый двигатель легче заводится и меньше вибрирует :pardon:
Сергей С-Пб
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Сергей С-Пб » 27 апр 2016, 09:51
Может кому пригодится, дешево и быстро можно заменить ролик натяжителя навесных. Ролик от Газели с инж. по всем параметрам подходит, цена 300 руб. Причиной изучения и экспериментов всех навесных является странный не громкий звук при повышении оборотов двигателя, напоминающий звук газонного триммера от лески разрезающей воздух. Ремень, ролики, помпа, все менял поочередно подшипники ген. и компрессора норм, а причину так и не нашел, езжу с таким космическим звуком уже 1,5 года.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 27 апр 2016, 14:45
Сергей С-Пб писал(а): Ролик от Газели с инж.
ЗМЗ-406?? Или какой там ставят... 405? Если они вообще отличаются. По идее от Волги должен подойти тогда.
Сергей С-Пб
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Сергей С-Пб » 27 апр 2016, 15:47
Вспомнил вот от Газели с 405 мотором евро 3
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 апр 2016, 19:27
Egorch писал(а): ЗМЗ-406?? Или какой там ставят... 405? Если они вообще отличаются. По идее от Волги должен подойти тогда.
Сергей С-Пб писал(а): Вспомнил вот от Газели с 405 мотором евро 3
Всё давно разжёвано в теме про замену ремня навесных агрегатов.
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 27 апр 2016, 22:02
Сегодня услышал "новый" звук . При плавном торможении , когда машинка уже остановилась и распрямляются пружины услышал какой-то --брумб или птумб , как будто , что-то на место встало . По резче тормознул, тишина. Что это может быть?
