Пружины задней подвески
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Re: Пружины задней подвески
Непрочитанное сообщение eduard » 24 фев 2016, 17:42
alexius-sarov писал(а):
василий никол писал(а): Каталожный номер проставок от Дэу Ланос не подскажите.....?????
GM/OPEL/DAEWOO 96179844 "Проставка пружины"
Пришли проставки с этим номером, они тонкие, меньше сантиметра.
alexius-sarov
Реальное имя: Алёша
Машина: Серый хомячок C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение alexius-sarov » 25 фев 2016, 21:53
Я конечно прошу прощения :sorry: , но как бы вот
Надо погуглить чо до как.... :(
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Так, так, так...тут походу вот в чем дело
Проставки с кодом 96179844 - есть верхние
А вот которые потолще, то есть нижние, с кодом 96179844U
При детальном рассмотрении видно
Хотя на просторах интернета всяко встречается. Сам заказал на днях эти 96179844, еще не приехали. Надо перезаказывать. :D
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 25 фев 2016, 23:03
Все проще. Заходите в магазин для корейцев, их много. Смотрите, трогаете и берете что нужно.
eduard
Непрочитанное сообщение eduard » 26 фев 2016, 07:19
alol писал(а): Все проще. Заходите в магазин для корейцев, их много. Смотрите, трогаете и берете что нужно.
Это в Питере можно, а у нас только на заказ, либо от ВАЗа. :(
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 13 апр 2016, 21:19
А отбойники от Ваз 2101 садятся на штатные места хорошо или нужно подрезать посадочное место?
тимошка
Благодарил (а): 130 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 апр 2016, 07:50
Gray писал(а):или нужно подрезать посадочное место?
Я подрезал,а так ни в какую
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 апр 2016, 10:34
Кстати "о птичках"... Отсутствие отбойника (мой случай) ведёт к разрушению локера. Даже загруженный наполовину автомобиль, при прохождении неровностей, может легко содрать резиной колеса эту тонкую пластиковую корочку.
PS. Полез в Экзист заказывать деталь. :sorry:
Непрочитанное сообщение alol » 20 апр 2016, 13:04
Юниан писал(а): Полез в Экзист заказывать деталь
В смысле корочку?
Непрочитанное сообщение Gray » 20 апр 2016, 14:00
Отбойник от ВАЗ 2107 нужно задний?
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 апр 2016, 18:15
Gray писал(а): Отбойник от ВАЗ 2107 нужно задний?
Самовывозом из Уфы ? ;-) :D
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 20 апр 2016, 18:40
Юниан писал(а): Отсутствие отбойника (мой случай) ведёт к разрушению локера.
Анологичная ситуация была у меня,когда потерял отбойник,сразу не увидел,заметил треснутый задний брызговик,давай смотреть дальше-треснутый локер см.15,дальше,отсутствие отбойника.Кстати локер заклеил обычным двухсторонним скотчем,с обоих сторон.Отбойники от копейки,пробои подвески исчезли вообще.
Последний раз редактировалось тимошка 05 май 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 05 май 2016, 14:08
Юниан писал(а): Кстати "о птичках"... Отсутствие отбойника (мой случай) ведёт к разрушению локера. Даже загруженный наполовину автомобиль, при прохождении неровностей, может легко содрать резиной колеса эту тонкую пластиковую корочку.
У меня такая же хрень :pardon: :cry:
Цена в экзисте меня отпугнула :D решил отремонтировать. На работе сослуживец дал армированный пластик, не знаю как он обзывается :?
Нарезал заплатки ножницами, приготовил горелку
Нагревал и сразу прижимал (перчатки обязательно нужны :smile: ).Ну и вот что получилось:
а это внутри:
Вот экономия почти 3 тысячи :good: :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 май 2016, 20:05
Drjunja67, Респект, Андрюха ! :good: Вот только, меня это не утешило, у меня локер сорвало напрочь ! :pardon: А посему, трата в "почтитритысячи" рублей уже свершилась. :smile:
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 12 мар 2017, 21:37
Mosfet писал(а): Вторая пружинка это Kilen 62038, она же Lesjofors 4272951, она же Triscan 87502583. Устанавливается на заднюю ось Renault Laguna Estate (Grandtour). Размеры 11,25х129х397мм, также тип II.
Вот эта пружина, как мне кажется, просто создана для Пикассяна. Она пожёстче и ровно на пару сантиметров длиннее. Цена в Экзисте 1250 рублей за штуку. Пожалуй, я их куплю и поставлю, благо это несложно и недорого.
Я купил их и поставил) Они длинее на 3-4 см. Поставил еще подставки резиновые от логана, еще +4 см.
По итогу выше стало примерно на 7 сантиметров. Колеса 205/55/16 и аммортизаторы SS-20 от Шнивы. Стоит тачка шикарно. При максимальной нагрузке проседает до штатного клиренса))) не жестко, но козлит почему-то только под нагрузкой на ямах-колдобинах. В общем доволен как удав) Но советую только тем кто ездит часто груженый.
mckeich
Реальное имя: Никита
Машина: C3 Picasso confort, 2011, 115 л.с., бэлый.
Непрочитанное сообщение mckeich » 21 май 2017, 19:55
sidorenko_andrey, Не пойму как такие пружины можно поставить. Опорная петля стандартных пружин имеет диаметр (наружный) около 80 мм, Kilen 62038 имеет диаметр опорной части около 105 мм.
